Technik => Tech-Talk Effekte => Thema gestartet von: boogie am 5.04.2006 17:44
ich benutze einen Boss Bluesdriver als Booster mit abgedrehtem Gain.
Gespeist wird das Teil von 9-Volt-Adaptern.
Hier habe ich drei an der Zahl.
1. Ibanez AC 109; 9 Volt; 200 mA
2. Korg; 9 Volt; 300 mA
3. Condor; 9 Volt; 300 mA
Also fast identische Netzteile.
Mit dem Ibanez- oder dem Korgnetzteil betrieben, verzerrt der Bluesdriver erheblich mehr, als mit dem Condor.
Woran kann das liegen?
wichtig zu wissen:
sind das alles Gleichspannungsnetzteile
haben alle eine stabilisierte spannung
kommen bei allen wirklich 9V raus
das mit den 9V es gibt einige netzteile bei denen sind das 10-11V oder auch wieder andere bei denen nur 7-8V
sind alle Gleichspannungsnetzteile mit stabilisierter Spannung.
Auf allen steht, dass sie 9 Volt liefern. Meinst du, dass es an der evtl. unterschiedlichen Voltabgabe liegt?
ja
ja
Na da schau ich jetzt aber nicht schlecht :o Hab grad - nachdem ihr mich neugierig gemacht habt - meine zwei (nicht originale) Netzteile nachgemessen - beide liegen knapp unter 13V !!!
Das Multi-Netzteil liefert bei 7,5V Einstellung immer noch knapp 11V, bei 6V knapp 9V. Heftig... geht die Spannung beim Betrieb in die Knie, oder sind die Netzteile einfach komplett ausserhalb der Spezifikation? Kann man das irgendwie messen?
Ciao -
ein verdutzter Michi
naja die "zu hohe" spannung kann den sound machen
ich würde die netzteile einfach mal während betriebs messen, also effekt auch und anner dcbuchse im eingeschaltetem zustand messen, wenn die spannung dann immer noch so hoch liegt, weißt du woher der höhere zerrgrad kommt
Naja, warten wir mal die Antwort von boogie ab, bei mir würde ich ja mal prinzipiell nix Negatives am Sound finden! Speise mit meinen zwei Netzteilen ein Multi-FX (Boss ME50) sowie einen EQ (GE7).
habe die Teile mal gemessen:
Ibanez: 9 Volt
Korg: 14 Volt
Condor: 16 Volt
Auf allen dreien ist aufgedruckt, dass sie 9 Volt liefern!
Ich muß MacCaldres widersprechen. Je höher die Voltabgabe des Netzteils, desto weniger ist die Verzerrung. Das dürfte auch der Grund sein, warum mein BD mit dem Condor weniger verzerrt.
Als Beispiel seien hier das Fulltone Fulldrive, oder das MEK TD 2 genannt. Beide kann man zwischen 9 und 18 Volt betreiben. Je höher die Voltzahl, desto mehr Headroom und weniger Verzerrung haben die Teile.
Normale 9-Volt-Pedale sollen bis ca. 16 Volt keinen Schaden nehmen.
Und woher weiß ich das plötzlich alles?
Wurde mir in einem anderen Forum mitgeteilt.
Interessant! :o
