ich habe schon länger einen Sound city. Ich wüsste gerne mal wozu die Buchsen sind die mit "Slave" beschriftet sind?
-Sind die zum Betreiben einer weiteren Endstufe oder
-Kann darüber direkt an die Endstufe des Scs gehen.
Als ich da mit einem Preamp eingestöpselt habe, habe ich einen gewischt gekriegt.
Kann das daran liegen, dass das kein eingang ist.
Tschau
ZitatAls ich da mit einem Preamp eingestöpselt habe, habe ich einen gewischt gekriegt.
Genau das. Das ist ein Ausgang, um eine weitere Endstufe anzuschließen. Dort liegt das Signal der Speaker Ausgänge, daß mit einem Widerstandsteiler verkleinert ist.
Es gibt von Hiwatt Endstufen, die den Namen Slave tragen. Daher der Name.
Du solltest demnächst etwas vorsichtiger sein. Man kann, wie du erfahen hast) durch falsches rumstecken neben den Verstärkern auch sich selbst beschädigen. :police:
Also viel Spaß mit dem SoundCity
Gruß Basti
es gibt nicht nur von hiwatt slaves.
auch von roost und sound city gibts slaves (is sogar von roost grade einer bei ibäi drin)
aber roost und sound city sind ja mit hiwatt verwandt.
der Slave ist tatsaechlich dazu da, slave-Endstufen anzuschliessen. Hier gibt es Bilder von einer von Soundcity:
http://home.earthlink.net/%7Eiktoblikto_1/photo_page_6.htm#slave_120_1.2/
Du hast den b120 oder? Da sind die Slave-Buchsen aber einfach nur parallel zum Eingang geschaltet:
http://home.earthlink.net/%7Eiktoblikto_2/sc_120_1.jpg
Zusaetzlich hat er noch einen Kopfhoererausgang, der am OT abgegriffen wird.
Aber einen Schlag sollte man eigentlich ueber beide nicht kriegen, sind ja keine hohen Spannungen drauf, oder?
Am eingang der Pegel, der auch reingeht, der Kopfhoererausgang liegt ueber einen Spannungsteiler an der 4-Ohm-Wicklung. Duerfte auch nicht allzu hoch sein... komisch! Kurzschluss?
Ciao, Peter
Vielen dank!
Der Vorbesitzer hat mir erklärt, dass wäre ein eingang um denSound City als Slave zu verwenden.
Da dachte ich....
