Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: TubeTom am Mär 02, 2004, 10:00
Titel: 3-fach Kanalumschaltung mit Tastern
Beitrag von: TubeTom am Mär 02, 2004, 10:00
Hat jemand einen guten Tip, wie ich einen Kanalumschalter für einen 3-Kanal Amp realisieren kann? Ich würde die Umschaltung gerne mit Optokopplern anstatt Relais realisieren, um so evtl. auftretende Störgeräusche zu verhindern. Wie kann ich dies am besten mit Tastern umsetzen? Ich dachte schon an eine flip-flop-Schaltung, doch leider habe ich bisher nur einen Dual-flip-flop gefunden.
Titel: Re:3-fach Kanalumschaltung mit Tastern
Beitrag von: RobMederer am Mär 03, 2004, 12:56
ich hab auch nirgends ein passendes IC gefunden. mit einem 72HC279 (4 SR-flipflops) müsste es aber so gehen:
(http://www.robmederer.com/pics/0001.jpg)
zugegeben ist ein kleiner Schaltungsaufwand.
Einfacher wär an der stelle ein ganz kleiner Mikrocontroller  8) z.B. 89C1051. Der ist Frei Programmierbar, da könnte man z.B. die Taster an 3 Pins anschließen und an 3 Ausgangspins wird das Signal einfach gespeichert.
Gruß;-)
Robbie
Benutze keine sinnlose Gewalt - hol einen größeren Hammer!!!
Titel: Re: 3-fach Kanalumschaltung mit Tastern
Beitrag von: Stephan G. am Jul 21, 2006, 08:09
Hi, Folks!
Ich hab so was mal mit nem 3 zu 8 (4 zu 16) - Decoder realisiert.
Dabei wird an jeden Eingang (Dezimal 1, 2, 4, ( 8 )) das entsprechende dezimale Ausgangssignal über eine Diode vom Ausgang her verdrahtet.
Bei Betätigung der Taste wird der Ausgang aktiviert und durch die Dioden- "Rückkopplung" der Eingang auf 1 gehalten.
Wird eine andere Taste betätigt, wird nur dieser Ausgang angesteuert, die vorherige Rückkopplung entfällt und die neue Rückkopplung greift, usw...
Großer Vorteil: bei versehentlicher Betätigung mehrerer Tasten bleibt trotzdem immer nur 1 Ausgang aktiv...
Außerdem ist die Kiste beim Einschalten immer "ruhig" sprich kein Kanal aktiv!  8)
PLAY LOUD!!
Beitrag von: Chryz am Jul 21, 2006, 08:18
Hey,
die Variante von Stephan hab ich auch gerade aufgebaut mit einem Mos4028. Bisher scheint das wirklich die einfachste Variante zu sein. (1IC für 3 Kanäle...)
Fall jemand noch eine Möglichkeit kennt mit einem Taster einen Bus ein und bei erneutem drücken wieder auszuschalten, wäre ich interessiert. Ich wollte das eigentlich für meinen FX-Loop realisieren. Fx für jeden Kanal seperat ein und ausschaltbar. Und das über Amp und Footswitch. Leider ist es letztlich am Entprellen der Taster gescheitert.
Hab nun eine Wechselschaltung mit Schaltern vor einem XOR gebaut, scheint auch zu funktionieren  :) Wenn auch nicht so elegant.
mfg
Chryz
Beitrag von: Dr. Nöres am Feb 10, 2007, 05:21
Hi Chryz,
ich grabe dieses Thema mal wieder aus, da Du ja nach einer Möglichkeit gesucht hast mittels Taster zwischen Schaltzustand Ein und Aus zu wechseln.
Für meinen Preamp realisiere ich die Kanalumschaltung ebenfalls mittels Mos 4028. Ich suche jedoch auch noch nach einer Möglichkeit mittels Taster den separaten EQ ein und wieder auszuschalten. Meine Versuchsaufbauten mit D-Flipflop waren da wenig erfolgreich, da ich auch sehr mit Prellen des Tasters gekämpft habe und es nie richtig funktioniert hat. Ich bin jetzt auf folgende Seite gestoßen:
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=2510
schaut ja ganz vielversprechend aus. Ich habe es aber noch nicht ausprobiert. Vielleicht ist das eine gute Lösung.
Sören
Beitrag von: Chryz am Feb 10, 2007, 06:33
Hey Dr,
dass sich doch noch jemand dafür interessiert...  :)
Die Seite hatte ich auch mal gesehen, allerdings das Teil nicht aufgebaut. Der Aufwand für einen Taster im Vergleich zu nem simplen Schalter ist schon enorm. Ich habs momentan aufgegeben   :(
Bin trotzdem über deinen Bericht gespannt! Ich plane noch einen Looper für meinen ganzen Treter und das wäre mit Tastern auch eine feine Sache. So schwer kann das doch eigentlich nicht sein  >:(
mfg
Chryz
Beitrag von: fgli am Feb 10, 2007, 06:46
Zitat von: Dr. Nöres am Feb 10, 2007, 05:21Ich suche jedoch auch noch nach einer Möglichkeit mittels Taster den separaten EQ ein und wieder auszuschalten. Meine Versuchsaufbauten mit D-Flipflop waren da wenig erfolgreich, da ich auch sehr mit Prellen des Tasters gekämpft habe und es nie richtig funktioniert hat.
ich kenne jetzt deine Schaltung nicht, aber vom Taster auf einen NE555 (zum entprellen), auf einen cmos 4013 und dann zum Optokoppler funktioniert bei mir recht gut..
Beitrag von: Dr. Nöres am Feb 10, 2007, 06:52
Wie wäre es damit, chryz? Das ist vielleicht als Basis für deinen Looper brauchbar.
Beitrag von: Dr. Nöres am Feb 10, 2007, 06:58
Hi fgli,
Deine Schaltung ist für mich sicherlich interessant. Könntest Du das Schaltbild hier mal posten?
Beitrag von: fgli am Feb 10, 2007, 07:25
Zitat von: Dr. Nöres am Feb 10, 2007, 06:58
Hi fgli,
mit dem genauen Schaltbild kann ich im Moment leider nicht dienen, aber du kannst dir ja mal das anschauen --> http://www.atx-netzteil.de/schaltungen-elektronikseite/flip-flop-schaltungen.gif (Schaltung 2), so aehnlich hab ich das glaube ich gemacht. Der 4013 ist ein Doppel-Flipflop, du kannst also auch noch einen zweiten NE555 (oder gleich einen NE556) benutzen, wenn du zwei Umschaltungen machen willst.
Beitrag von: Chryz am Feb 10, 2007, 08:03
die Schaltung für den Looper an sich ist ja kein Problem. Nach wie vor nur die Entprellung. Ich weiß auch nicht mehr auswendig, welche Werte und Schaltungen ich alle ausprobiert habe. Bin gerade etwas beschäftigt, sobald mehr Zeit ist, werd ich die ein oder andere Schaltung nochmal probieren. Vielleicht kriegen wir ja doch noch was zuverlässiges hin. Daran hat es bei mir immer gehapert. Mir ist es halt zu wenig, wenn eine Umschaltung nur bei 95% funktioniert und im entscheidenden Moment dann doch nicht.
mfg
Chryz
Beitrag von: Deathlord am Feb 27, 2009, 10:37
Hey
Mir fällt grad auf ich hab mich noch gar nicht vorgestellt oO
Ich bin der Jakob, ein hoffentlich zukünftiger Ampbauer :D (mir fehlt nur noch ein bisschen Wissen aber deshalb gibt es ja auch dieses Forum)
Tut mir leid aber ich grab direkt zu Anfang dieses Thema mal wieder aus... Ich plane zur Zeit, mir nen 3-Kanal Preamp auf der Basis vom Anvil von Andy zu bauen... Allerdings möchte ich nicht die im Schaltplan angegebene Midi-Steuerung sondern eine "simple" 3-Kanal umschaltung mittels Tastern bauen...
Bei der Suche nach Möglichkeiten bin ich hir auf diesen Threat gestoßen....
Allerdings hab ich noch nicht so wirklich begriffen wie dass funktioniert mit Schalten, Entprellen, was am einfachsten ist.....
Kann mir dass bitte noch mal jemand erklären oder hat jemand ein richtigen Schaltplan nach dem ich einfach bauen könnte?????
Danke!!!!
mfg Jakob
Beitrag von: schrubbi am Feb 27, 2009, 10:44
Hallo Jakob,
in diesem Preamp ist eine einfache klassische  (Vintage) Dreikanalumschaltung (Netzteil/Steuerplatine), die Aktivierung des Limiters mußt du dier einfach wegdenken.
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=9096.0
Also nur mit 4044 und 4081.
Die Schaltung ist Alltagstauglich, entprellt  ;).
schrubbi
Beitrag von: Chryz am Feb 27, 2009, 11:15
ich habe mir dafür mal ne kleine Platine gemacht. Vier Taster für vier Kanäle (oder weniger) inkl. Treiber IC, ich meine jeweils bis 500mA belastbar. Ist ca. 5x5cm groß. Viel einfacher gehts nicht.
Aber beim Anvil ist doch alles auf der Platine mit drauf, wieso willst du das denn weglassen?
mfg
Chryz
Beitrag von: Deathlord am Feb 28, 2009, 08:10
Hey
Danke für eure schnellen Antworten... Mir wird die ganze Sache grad viel verständlicher....
Dass mit der kleinen Platine find ich genial ich glaub ich werd dass so in der Art bauen... (Kein MIDI weil ich den Amp quasi als ergänzung zu meinem Top bauen will, habe vor dass ich den input per fs so schalten kann dass er enteder in anvil oder in meinen AVT geht. Das Signal vom Anvil schleif ich dann durch den Return wieder ein.... )
Wofür steht bei IC2 dass CD+? ist dass einfach der stromanschluss?
Welcher Strom kommt dann denn bei dem CH1-4  am Ende raus??? sind dass auch 5 V wie beim input???? oder der der am cd+ anliegt???
Danke
Grüße Jakob
@ Chryz bist du der Chryz aus m Musikding-Forum??
Beitrag von: SvR am Feb 28, 2009, 08:37
An CH1-4 liegt eine Spannung von 0V (Low) oder 5V (High) an. Den maximalen Strom findest du im Datenblatt des Bausteins. Dieser wird wahrscheinlich nicht reichen um ein Relais zu schalten, deshalb müsste ein Transistor dieses treiben.
Beitrag von: Chryz am Feb 28, 2009, 09:19
ja ich bins, es gibt nur einen wahren Chryz!  ;D
Am Ende kommen ebenfalls 5V raus. Je nach dem welchen ULN Treiber IC man nimmt, kann man auch andere Spannungen verwenden.
Aber nochmal: genau das was du willst, kann der Anvil von Hause aus. Beim "vierten" Kanal kannst du eine weitere Vorstufe einspeisen. Du musst ihn übrigens nicht per Midi schalten... Vielleicht schaust du dir das nochmal in Ruhe an.
mfg
Chryz
Beitrag von: Deathlord am Feb 28, 2009, 11:23
Ok denk ich schau morgen noch mal in Ruhe.....
Mir ist da aber bis jetzt nur dass Channel up/down aufgefallen.... dann muss ich doch aber quasi wenn ich von clean nach lead will 2 mal drücken oder ich bin zu blöd dafür. Mir ging es auch mit den tastern darum sowohl mit fs als auch auf dem Frontboard schalten zu können und zwar auch mit angeschlossenem fs...
Ich schau mal wie ichs mach noch mal danke für eure Hilfe!!!!!!!!!!
Falls mir morgen noch Fragen kommen schreib ich noch mal ^^
Jakob
Beitrag von: Chryz am Mär 01, 2009, 09:43
auf Nachfrage stelle ich nochmal die Daten für die Platine zur Verfügung. Vielleicht schaut nochmal jemand drüber.
mfg
Chryz
