Technik => Tech-Talk Materialien => Thema gestartet von: dukesupersurf am 3.12.2006 15:05
weiß jemand,wie man die Naddelzähneweißen Plastikparts(z.B.Strats) authentisch
vergilben lassen kann?Sieht halt irgendwie cooler aus.
Ich will mir wieder nach langer Zeit ne Strat(-kopie) zulegen,und da wird dann auch die Kopfplatte in der Body-Farbe nachlackiert,auch das sieht viel cooler aus!
Und natürlich meine Elektrikmods.
tschüß,Thomas
Hi Thomas!
Ich hatte die PU Kappen ein paar Stunden in schwarzem Tee...
Kaffe soll auch gehen...
Pfefferminztee macht ein wenig grünlich...
Teilweise nehmen die Plastikteile unterschiedlich Farbe an.
Nicht wieder mit Alkohol weissrubbeln!
Viel Spass&Erfolg!
was passiert wenn man die in eine schwache Säure legt? Oder evtl. in Ätzmittel für Platinen?
Gruzz, Arno
was passiert wenn mann das fuer ein paar Wochen unter ein UV-Strahler stellt?
steven
steven
Dann hast du ne hohe Stromrechnung. :headphone:
Und wahrscheinlich Krebs dazu
ich werde einfach alles hintereinander ausprobieren,und wenn das nichts hilft,24h ins
Zimmer einer meiner Mitbewohner hängen.
tschüß,Thomas
Das Kochen in Kaffe oder Tee funktioniert tatsächlich!
Hier eine kleine Anleitung von www.kinman.com
Die Tips, die dort unter "the perfect guitar" zu finden sind, haben es in sich. Und Chris Kinman ist weiß Gott kein Voodoo-Priester. Er steht mit beiden Beinen in der Realität.
Ist leider nur für Strats und Tellies... no Gibson ::)
Seine Pickups sind wirklich vom feinsten.
Tinting: No need to spend thousands of hours in smoke filled clubs to get that authentically aged look. Kinman's beautifully made Strat pickup cover is moulded in a special plastic that can be permanently tinted with water based dies such as Tea, Coffee, Curry, Henna hair dye etc. Some colours that can be made this way are .......
Mint (a light green tint seen on early 60's L Series Strat pickguards, made with Peppermint Tea)
Parchment (not too long in solution of instant coffee)
Aged White (similar to the New Fender colour) Same as for Cream but less time.
Cream (similar to Gibson P-90 cream covers, made with strong Instant coffee plus a bit of Red food dye)
Old Strat (a mixture of Mint and Cream)
You simply soak the White covers in the above (boiling hot) food solutions for two minutes or less. If stronger colour is desired then add more coffee/tea. If you make a mistake then reverse the process by soaking the cover in Laundry bleach and start over.
