Technik => Tech-Talk Design & Konzepte => Thema gestartet von: progain am Feb 14, 2007, 12:50
Titel: Interface
Beitrag von: progain am Feb 14, 2007, 12:50
Hallo Leute,
ich habe einen Software Sweep-Frequenzgenerator der über den Soudkarten Line out
das Signal ausgiebt.
Am Oszi ist das Signal OK.
Wenn ich aber nun in den Amp Input gehe, bricht das Signal zusammen.
So wie das aussieht, benötige ich  eine extra Schnittstelle.
Wie kann man das lösen bzw. wie habt ihr das gemacht????
Gib´s sowas zu kaufen wenn ja wo??
Herbert
Titel: Re: Interface
Beitrag von: Kramusha am Feb 14, 2007, 01:15
Ich kann mir das nur so vorstellen, dass die Soundkarte einen zu hohen Ausgangswiderstand hat, und unter der "Last" zusammenbricht. Ein normaler OPV in Spannungsfolgerschaltung müsste da Abhilfe schaffen. Oder noch einfacher, ein Emitterfolger.
Lg Stefan :)
Beitrag von: AndiG am Feb 14, 2007, 04:26
würde auch tippen , daß der Ausgang zusammenbricht. Wenn man das testen will, ohne gleich zu basteln könnte man mal eine "Tretmine" dazwischenhängen, da die in der Regel einen hochohmigen Eingang, und einen relativ niederohmigen Ausgang haben. Wenn dein Signal aber am Gitarrenampeingang zusammenbricht, liegts an etwas anderem, da ein Gitamp einen hochohmigen Eingang haben sollte.
Da könnte dann irgendetwas mit der Eingangsstufe vom Amp nicht in Ordnung sein, oder so.
Was fürn Amp iss es denn??
Andi
Beitrag von: progain am Feb 14, 2007, 06:01
Hallo Andi,
Hallo Stefan,
am Amp liegt es nicht da bei zwei Amps der selbe Fehler auftaucht. Beide haben einen hochohmigen (1M) Eingang.
Vielleicht probier ich es mal mit einer anderen Soundkarte.
Na ja, vielleicht gibt`s ja noch jemanden der das Phänomen kennt.
Danke für die Tips. Werde mal versuchen die Sache zu puffern.
Leider weiss ich die Daten des Line Out der Soundkarte nicht.
Herbert
Beitrag von: Andy am Feb 14, 2007, 09:58
Probier doch mal einen Spannungsteiler am Ausgang (82k/10k) und greife über dem 10k ab...
Beitrag von: AndiG am Feb 15, 2007, 11:49
Wie hoch ist denn eigentlich dein Signal, wenn du mit dem Oszi misst? Mit und Ohne "Last".
Andi
Beitrag von: progain am Feb 15, 2007, 02:17
Hi Andi,
Signalamplitude ist max. 1V ss unter Last 1K das gleiche.
Das mit dem Spannungsteiler habe getestet, bringt leider nichts.
Herbert
Beitrag von: AndiG am Feb 15, 2007, 06:27
und wie hoch ist die Ampl. wenn der Amp dranhängt. Wenn bei 1k Last nix passiert sollte dein Ausgang niederohmig genug sein...
Andi
Beitrag von: progain am Feb 15, 2007, 08:33
Hi Andi,
die Amplitude bricht sofort zusammen. Wenn ich den Amp weiter aufdrehe
schwingt der Amp hochfrequent.
Mit einem stand alone Frequenzgenerator habe ich das Problem nicht.
Ich möchte die Computer software nur verwenden da sie eine Wobbelfunktion hat.
Max
Beitrag von: Andy am Feb 15, 2007, 09:18
Könnte ein Erdungsproblem sein...
Hast Du keinen CD-Player/MP3-Player o.ä.? Ersetzt bei mir seit ewig den Signalgenerator und kann bei Bedarf auch ein Gitarrensignal liefern ;-)
Andy
Beitrag von: Kramusha am Feb 16, 2007, 02:53
Könnte in so einem Fall ein Line übertrager Abhilfe schaffen?
Lg Stefan :)
Beitrag von: progain am Feb 16, 2007, 08:59
Hallo Andi,
CD-Player habe ich natürlich aber die dazu sicherlich notwendige CD nicht.
Welche verwendest Du???
Hallo Stefan.
1:1 Übertrager habe ich auch schon probiert. Geht nicht.
Vielen Dank euch beiden.
Max
Beitrag von: AndiG am Feb 16, 2007, 10:18
kannst du doch selbst brennen, cleane Git, mal ein bisschen den Generator aufgenommen, alles auf CD, und los gehts.
Da kann man auch klang beurteilen, ohne selbst zu klampfen...  ;)
Andi
Beitrag von: jacob am Feb 16, 2007, 02:23
Hi Max,
vielleicht ist ja einfach was mit Deinem Verbindungskabel von der Soundkarte zum Amp faul.
Sehr komisch ist, dass das ja relativ niederohmige Signal selbst dann "zusammengebrochen" ist, als Du es galvanisch getrennt ohne Ground in Deinen Amp geführt hast.
Dann dürfte es an Deinem Scope nämlich eigentlich auch nicht gehen, das das ja wahrscheinlich ebenfalls einen 1M Eingang (wie Dein Gitarrenamp) besitzt.
Mal gespannt, woran es gelegen hat!
Beitrag von: progain am Feb 21, 2007, 11:51
Hallo Leute,
dem Himmel sei Dank, das Problem ist gelöst.
Das mit dem Spannungsteiler war die richtige Lösung nur musste ich ein
sehr hochohmiges 5M Poti verwenden.
Dank an euch allen.
Herbert
