Hallo..
Ich habe mal ne kleine Frage....
Ich habe den Ringkerntrafo 340VA von TT....nun würde ich gerne die beiden 350V abgriffe zusammenbschließen um 2x400mA für meine 120Watt zu erlangen. Nun gibt es nur ein problm für mich; wie finde ich heraus welche kabel zusammen müssen?Leider gibt es zu dem Trafo kein schmatisches Datenblatt.
Kann mir da jemand weiterhelfen bzw sagen, wie ich rausbekomme, dass die abgriffe Richtigrum angeschlossen werden?
MfG Robs
Hi !
Sec 1: 350 V @ 2 * 0,4 A (rot-grün/red-green)
Sec 2: 350 V @ 2 * 0,4 A (weiss-blau/white-blue)
also grün - weiss bilden dann den CT.
Hallo Dirk,
Vielen Dank...ich war mir nicht sicher, ob das mit den Farben wirklich so gemeint war...
MfG Robs
tut mir Leid, dass ich den Fred hier exhumiere, aber ich hatte gerade die selbe Überlegung. Robsn hatte ja nach der doppelten Stromstärke gefragt, aber wenn grün-weiss den CT ergibt habe ich die Anzapfungen doch seriell verschaltet und somit ne doppelte Spannung, oder?
Müsste für eine parallelschaltung (gleicher Ausgangsspannung und doppelte Stromstärke) nicht rot mit weiß verbunden werden? Und ist das beim TT 340VA praktikabel, oder sollte man doch lieber beide Wicklungen erst nach jeweiliger Brückengleichrichtung zusammenführen?
Alex
Dann verwende den grün-weiss nicht als CT ! Du musst hier eine Brückengleichrichtung verwenden.
Es gibt dann natürlich nur 2X400 mA (also 800 mA) AC nicht aber DC.
Ja genau, die Wicklungen parallel schalten, Brückengleichrichten, und das wären dann ja so grobe 565mA DC. Ist das deiner Einschätzung nach mit dem TT 340VA machbar, oder wird duch nicht "identische" Sekundär-Wicklungen eine zu hohe Spannungsdifferenz und damit entsprechende Ausgleichsströme entstehen, so dass man bei dem Trafo lieber 2x Brücken-Gleichrichten sollte?
Danke und Gruß,
Alex
die 560 mA sind realistisch und Du kannst den Trafo so verwenden, dafür sind die auch ausgelegt. Wichtig ist hierbei das die beiden Wicklungen richtig parallel geschaltet sind, also rot auf weis auf der einen Seite und grün auf blau auf der anderen Seite.
