Hallo ! also mein rekonstruierter AC30 BJ68/69 ist soweit recht gut gelungen.
Klanglich super mit RedFang und Silverbell...
Aber gestern bei der Probe ist n 3 std ca. es passiert dass
Powerchords zB das G/D 4 Bd. kraeckeln und auch Vibrationen von aussen Bass/schlagzeug zum Kratzen geführt haben.
Ich habe erstmals alle Kabel raus (Git direkt in Amp ) und es immer noch. Dann mal 10 Minuten Pause AMp ausgeschalten.
Besser- der Briil und Normal werden bei mir gekoppelt.
Bei dem Amp sind alle Elkos neu, Röhren, NT, Endstufenverdahtung Bias 68ohm,Lastwiderstd 22KOhm (komplett neu), Vol Potis neu,
100Ohm Schirmgitter,1.5K AnodenRs,
4 EL84 JJ, Rest Ecc83S,V1 TAD E803CC, ECC82 (alle Neu).
0,15 Kopplecondensator (die gelben) neu.
Was kann das noch sein - jeder Hinweis gerne !!!!
Danke
wenn Vibrationen von außen zum Krackeln/Knallen führen ist meistens eine kalte Lötstelle oder eine mikrofonische Röhre dran schuld.
Check mal in die Richtung, mein H&K Edition Tube hatte das auch immer wieder und es half als ich die Sockelkontakte auf der Platine nachgelötet hatte...
cu
bluesfreak 8)
Danke erstmal - es war die Masseverbindg des doppelcondesators C4/C8 2x 8muf (bzw bei mir 2x15muf) locker oder "kalt".
Bei der Gelegenheit habe ich diese Masse auf den Loetpunkt zw R21/R20 verlegt. Was auffiel ist, dass der Brumm erst wieder "gefühlt"
grösser wurde und am Platz R20/R21 wieder bischen geringer. mmmhhh weiss nicht... ganz zufrieden bin ich nicht.
Immerhin das Kraeckeln bei geringen Vibrationen -wie heute morgen beim Test - weg ist ! :-\ ???
