Technik => Tech-Talk Materialien => Thema gestartet von: gödeke am 9.04.2007 10:21
Hallo liebe Gitarrenfreunde,
Ich bräuchte mal zwei Auskünfte bezüglich des E-Gitarrenlacks.
1. Welcher Lack ist bei der Gitarrenlackierung der gängigste? Oder reicht es bei meiner Solidbody Gitarre,
wenn ich einen Hartlack aus dem Baumarkt verwende?
2. Wie bekommt man die Farbabstufung(-dunklung) des Lackes an den Gitarrenrändern hin(siehe Les Paul)?
Vielen Dank schon im Voraus.
hi gödeke
da hast du dir aber was vorgenommen!
ich habe lange experimentiert;die dunkelung zu den rändern habe ich mit wasserbeitze und einem airbrush-system perfekt hinbekommen;als klarlacküberzug kannst du einen 2-komponenten-schlusslack nehmen,wie er im bootsbau verwendet wird.
grüsse aus dem hohen land
1. Diverse Nitrolacke (Clou Fuellgrund, Polier- und Schwabbellack).
Clou DD28 (Polyurethan, 2 Komponenten, was ordentliches).
Schau Dich doch mal bei www PUNKT gearbuilder PUNKT de um.
2. Gitarre grundieren.
Viel Clou Abfaerbetinktur Nussbaum mittel mit wenig Lack mischen.
Pistole auf "sehr wenig Lackdurchsatz" einstellen, und mit viel Geschick fuehren....
Viel Erfolg!
Welchen 2-komponenten-schlusslack nimmst Du?
hi gödeke
Hi Lackierfreund,
zu Deinem Thema lief in der G&B vor kurzem ein interessanter Artikel über drei, vier Hefte über das DoItYourSelf-Lackieren von Gitarren.
Solltest Du versuchen, zu bekommen, dort sind viele sehr nützliche Tips hinsichtlich Vorbereitung, Grundieren, Farbwahl, usw. usf. Im Zweifelsfalle kann ich Dir das alles scannen (lassen, da keinen eigenen Scanner; würde daher etwas dauern).
Im Artikel wurde allerdings auch geschrieben, dass man wohl diese Sunburst-Lackierungen laienmässig nicht hinbekommt.
HTH und viele Grüße
Michael
auf dem Musiker-Board gibts ne ganze Reihe an Gitarren-Eigenbau-Threads
http://www.musiker-board.de
Gruß Bernhard
hallo ,
eine aufwändige aber schöne variante wäre schellack.
ist ein produkt der schildlaus.hochwertige klassik-westerngitarren werden damit "poliert".
kommt eigentlich aus dem möbelbau,bzw geigenbau.
die technik ist nicht gerade leicht und erfordert erfahrung und ist sehr zeitintensiv.
(mit 2-3 schichten pu-lack draufgespritzt ist es da nicht getan, es wird mit einem weichen ballen der lack aufpoliert,unzählige schichten mit beigabe von spiritus)
der glanz den man damit erreicht ist unvergleichlich.
achja: leinöl firnis ist eine gute variante zur vorgrundierung,lässt die maserung zur geltung kommen.
die verarbeitung muss dabei allerdings makellos sein (min. 240 körnung ,ev.sogar 400er quer zur faser,lässt die markstrahlen strahlen)
jeder leimrest kommt extrem heraus.
beste grüsse
