Technik => Tech-Talk Materialien => Thema gestartet von: Kpt.Maritim am 8.05.2007 20:33
Titel: Diode mit mehr als 1000V Umax
Beitrag von: Kpt.Maritim am 8.05.2007 20:33
Dioe 1N4007 ist der normale Feld-, Wald- und Wiesengleichrichter. Sie kann 100V bei 1A ab, nun muss sie in meiner Schaltung 900V Spitzen von 900V ertragen, die übrigen 100V sind mir zu wenig Reserve. Was also tun?
Kan ich wie bei Cs einfach zwei Dioden in Reihe schalten, wie verteilt sich dann die Spannung auf beide? Oder gibt es eine gut beschaffbare Diode, die mehr Spannung kann?
Titel: Re: Diode mit mehr als 100V Umax
Beitrag von: Chryz am 8.05.2007 21:06
kann die 1n4007 nicht 1000V ab?
mfg
Chryz
Titel: Re: Diode mit mehr als 1000V Umax
Beitrag von: Kpt.Maritim am 8.05.2007 21:14
das war ein Schreibfehler (korrigiert), eine Null ging verlohren. Ich brauche 900V festigkeit, die 1N4007 bekommt in der Schaltung gte 900V, die Reserve ist mir zu klein.
Beitrag von: Kramusha am 9.05.2007 06:54
In Ampnetzteilen wirds so gemacht, bei mir, im 2204 und im Recti. Bei mehr Amps hab ich jetzt net nachgesehen.
Was für dich vielleicht interessant ist, die Diode BU4007 (Ich glaub, die hies so) ist schneller als die 1N4007, was die Schaltspitzen abblockt. Aber das kann man ja auch mit Kondensatoren parallel zu den Dioden umgehen. Die müssen dann halt eine hohe Spannungsfestigkeit haben.
Lg Stefan :)
Beitrag von: loco am 9.05.2007 07:28
Guten Morgen capitano
Ich verwende in meinen Schaltungen die Diode  BY 255 (1300V-3A).Sie ist natürlich dicker als die 1Nxxxx,
dafür aber vielseitig einsetzbar. Gruß aus Hamburg--.-loco
Beitrag von: El Martin am 9.05.2007 10:56
UF 4007 Ultra Fred
UF 5408 AMPERE!!!
drei Dioden in Serie machen einige
das sollte gehen...
Beitrag von: Tube_S_Cream am 10.05.2007 21:48
Hallo Käpt'n , da es bei Röhrenamps ja nicht auf Spannungsabfälle von einigen Hundert Millivolt ankommt, kannst Du bedenkenlos 1N4007 kaskadieren. In meinem TW sind sie als Überspannungsschutz von den Anoden der EL34 zu GND jeweils als Dreierpack verschaltet. Auch im Netzteil für die +B sind original 2x doppelte 1N4007 drin. Damit dürften sie( wenn man geringfügig ungleichmäßig verteilte Spannungsabfälle berücksichtigt, mindestens 1500V oder mehr aushalten. Wenn Du dir wegen dem Strom Sorgen machst, nimm 1N5403 (1KV, 3A) und schalte die zusammen.
Ob das nun ultra schnelle Schaltdioden sein müssen, wage ich zu bezweifeln. Die 1N4007 und die 1N5403 sind Massenware für ein paar Cent und bewährt!
Wo sollen die denn rein? Netzteil oder Schutz der Endröhren?
Beitrag von: Kpt.Maritim am 10.05.2007 22:11
Hallo Tubescream,
Die Sollen ins Netzteil.
Vielen Dank, ich schalte jetzt einfach zwei in Reihe. Das eine Ampere was die können reicht voll und ganz, ich brauche nur 200mA davon.
