Hi Leute,
an dieser Stelle möchte ich mich endlich mal bei Euch allen bedanken für die vielen wertvollen Infos und Inspirationen die ich aus diesem Forum ziehen durfte. Ohne Euch alle wäre ich nie so weit gekommen, und dieses Posting hier bin ich Euch einfach schuldig. Da ich allerdings wesentlich schreibfauler als die meisten unter Euch bin, kam es vielleicht so vor, dass ich etwas im verborgenen gewerkelt habe. Naja, da kann ich nur neidisch auf die "Vielbauer" unter Euch blicken, die dann auch noch die Muse haben, alles hier schön auf zu bereiten...
Große Verbeugung also vor Euch!
Anbei 2 Bilder von meinem 20 Watt Brüller.
Nach dem Umweg über eine 100W Version 2004/2005, habe ich dann im Sommer 2006 den Prototyp vom 20 Watter umgesetzt, der sich bei etlichen Gigs bewähren durfte. Nun habe ich die ganze Chose auch optisch adäquat umgesetzt, was ich Euch nicht vorenthalten möchte.
Ein paar Infos zum Amp:
5 ECC83 und 2 EL84 (alles JJ, außer V1: TTECC83 China), Netztrafo Welter N2, Übertrager Hammond 1650F, alles komplett mit Omron G5V Relais geschaltet, MIDI Modul auf MSP430F135 Basis (hat ein Kumpel für mich programmiert)
* Clean: Vol, Bass, Treble (Mittenlocherzeuger nach Big Muff/TSC plus Kuhschwanz nach der ersten Stufe, insgesamt zwei Triodenstufen)
* Crunch und Lead: je Gain und Volume, gemeinsame Klangregelung, zwei Mittenregler, zwischen denen hin- und her geschaltet werden kann, Lead noch im Gain boostbar (Crunch entspricht in etwa dem SLO100 Crunch, Lead ist ein 4 stufiges Gewächs aus Bogner und SLO artigen Elementen, EQ ist Marshall Jubilee, leicht abgewandelt)
* FX Loop: ENGL
* Entmatschungsmaßnahmen im Lead, Bässe wieder reinholen durch Deep in der GK und Tiefpass am Mastervolume
* MIDI schaltbar (Kanäle, Lead Boost, Mittenregler für Crunch/Lead, Mute)
* Phantomspeisung für MIDI Fußleiste, Möglichkeit zusätzliche Spannungsversorgung für Bodentreter über 7polige MIDI Buchse/entsprechendes Kabel mit zu schicken
* Mute Funktion mit Tuner Buchse
* Das Metallgehäuse ist vom Metallfritzen hier aus der Gegend, Beschriftung sind Waterslides, die Streckgitter von Rau, Headshell von Dirk.
* intern alles (ALLES) Platinenbauweise, incl. Röhrensockel und Potis Tongue (Fotos dazu gibt es leider keine, da ich doch noch ganz gut drin rum gefuhrwerkt habe, und ich Euch den Anblick ersparen möchte)
* die Box is eine 2x12" mit Celestion Century Vintage (auch von Dirk), alles Pappel Sperr bis auf die Schallwand (Birke)
* Ein ca. 3MB großes mp3 hätte ich auch anzubieten, weiß aber nicht so recht wohin damit. Bei Interesse vielleicht per email?
* Schaltpläne muss ich noch aufbereiten, die letzten Änderungen einpflegen (kommen bei Bedarf nach...)
Geil.
Moin, meine meinung auch Geil.
aber ich muss aus der Reihe tanzen und hab gleich mal eine frage ::).
Wie hast du es mit der Mute funktion realesiert all meine ideen sind meiner meinung nach zu simple als diese klapen könnten. und die Sound files könntest du doch zurecht auf 800kb stükchen scheiden oder?
Eugen
Heisses Gerät!
Klasse, aber mehr Bilder bitte. :angel:
Da sind also die Kontaktscheiben reingewandert? ;D
Viele Grüße, Klaus
Danke für Eure Wortmeldungen.
Die Mute Funktion habe ich realisiert, indem ein relais Kontakt den Schleifer des Mastervolume auf Masse zieht.
Hier scheint die maximale Anhnaggröße gesamt auf 800kB begrenzt zu sein. Könnte sein, dass die Stückelei funktioniert. Das schnippeln geschieht ja am wav file in Nuendo, und das artet in einige Arbeit aus, und diese Woche habe ich wahrscheinlich keine Zeit mehr.
Ja, genau da drinn sind Deine Kontaktscheiben, Klaus ;-) Was für Bilder möchtest Du denn mehr?
Ein paar von den Innereien vielleicht? :laugh:
Viele Grüße, Klaus
...mal schauen wann ich zu was komme :-)
Also, hier nun drei Soundfiles. Aufgenommen fix im Proberaum. Sennheiser e606 (gerade, ca 5cm außerhalb der Mitte, ca. 10cm vor der Bespannung, unterer Century Vintage) -> Behringer Pültchen -> Boss Micro BR -> Nuendo. Bitte die Dateiendungen wie bekannt austauschen.
...un weiter...
... un nochemol....
is es ne mp3 oder was ist es?
MfG Alex
..ja, sorry :-) Benutzt jemand was anderes ? ;D
Moin moin,
Mal ne frage könntest du vtl mal foto vom innenleben posten interresiert mich brennend ::). Die Clips funktionieren bei mir irgendwie unter winamp nicht. Und ich habe diese umbenannt zu *.mp3 .
Eugen
Optisch schon mal sehr professionell :)
Bei mir sehen die Kisten immer aus wie frisch vom Schrottplatz :'(
Die Clips funktionieren mit dem VLC-Player auch nicht.
mit amarok kann ich die Clips zwar abspielen, aber es klingt so, als würde man ein Mikrophon in ein Aquarium halten... ;D
mfg
Chryz
Die clips sollten stinknormale MONO mp3s sein, die ich per audiograbber erstellt habe. Ich kann nochmal nachschauen, ob die bei mir funzen (weiß jetzt nicht mehr, ob ich das schon getan habe). Andernfalls poste ich nochmal neue.
Vom Innenleben solltet Ihr Euch nicht zu viel versprechen, denn ich habe da noch einiges verändert, was vom Layout abweicht ("freiverdrahtet"). Das ist eben der Nachteil der Platinenbauweise, wenn man wie ich zu ungeduldig ist, und gleich ein layout macht, ohne vorher nochmal zu probieren... ::)
Mal schauen, wann ich dazu komme....
Ich habe nochmal geschaut: Wenn ich die Dateien runterlade und umbenenne, dann kann sie mein winamp nicht lesen. Wenn ich aber die Datei bei mir lokal auf dem Rechner von *.txt in *.mp3 umwandle - keinerlei Probleme. Hat jemand noch nen Tipp für mich? Ihr sollt schließlich an meiner Freude teilhaben....
http://www.stashbox.org/
echt cool, Hut ab !!!
Tuner Out, Midi-Phantomspeisung, Schaltbarer-Mittenregler, ENGL Loop (also seriell ?)
Das hätt ich bei meinem Cobra auch gern ... ::)
Matthias
ENGL Loop: parallel, aber auf seriell regelbar.
Ich versuche heut abend mittels stashbox Soundclips zu posten.
So, jetzt sollte es gehen:
Soundclip: http://stashbox.org/22897/204_mix_vbr.mp3
Mikrofonierung: http://stashbox.org/22898/mic_pos_2.JPG
Wie ich glaub ich früher schon schrub, hört man eine Musicman Axis Sport Hardtail, bis auf die Cleansounds immer der Steg Pickup.
Reihenfolge:
Lead, geboostet
Lead
Crunch
Clean
Lead, geboostet
Lead, geboostet + angehobene Mitten
WOW.
goil.
ein layout wäre nett.
Sehr schön. Gefällt mir.
Was hast du für einen Mic-Preamp benutzt? Und hast du noch einen Comp oder so reingemacht?
Gruss, Arno
Zuckä!
Das macht doch Lust auch mal was "kleines" zu bauen.
Magst du mal den Plan reinstellen?
Andi
klingt echt nicht schlecht der Amp ;)
Zitat* Schaltpläne muss ich noch aufbereiten, die letzten Änderungen einpflegen (kommen bei Bedarf nach...)
Der Schaltplan würde mich auf jeden Fall mal interessieren.
Johannes
also pre und power amp langen schon, loop und Midi wollt ich gar net einbaun..
klingt echt fett.. ;)
Also wenns MIDI auch gäbe, würde ichs auch mit einbauen... ;D
Andi
Hi Leute, sorry hatte lange keine Zeit reinzuschauen. Danke für die Blumen.
Die Aufnahme war: Sennheiser e606 (gerade, ca 5cm außerhalb der Mitte, ca. 10cm vor der Bespannung, unterer Century Vintage) -> Behringer Pültchen -> Boss Micro BR -> Nuendo. Ohne jegliche Nachbearbeitung.
Schaltpläne schau ich mal, ob ich die heut abend zusammen bekomme (hatte sie teilweise ge-updatet).
Hier der Schaltplan vom Amp...
...und MIDI Modul.
