Technik => Tech-Talk Mesa Boogie => Thema gestartet von: Vinterskodde am 24.06.2007 16:05
Titel: Mesa Bass 400+ Probleme!
Beitrag von: Vinterskodde am 24.06.2007 16:05
Ich habe mir vor 2 Monaten einen gebrauchten Bass 400+ gekauft. Bei der letzten Probe kam auf einmal nach 2std. einfach nix mehr raus. Ausgeschaltet, nochmal eingeschaltet... nix. Hab auch alle Kabel, den Bass und die Box ausgeschlossen. Einen Tag später hab ich mir das Gerät nochmal angeschaut. Eingeschaltet, gespielt, alles bestens. Nach ca. 5min. wurde er dann immer leiser bis gar nix mehr zu hören war. Habe von hinten dann mal ins gehäuse geschaut, die Endstufenröhren glühen alle, die Vorstufenröhren aber nicht! Irgendwer ne Idee woran das liegen könnte?
Danke schonmal vorab!
Titel: Re: Mesa Bass 400+ Probleme!
Beitrag von: Saucerman am 24.06.2007 16:42
also: Sicherungen sind schon mal ok.,
bist du ganz sicher, dass die Vorstufenröhren nicht glühen? Die glühen meistens nur sehr sehr schwach, im Gegensatz zu den Endstufenröhren!
Allerdings spricht auch das Symptom, welches du beschreibst dafür, dass die Heizung ausgefallen ist.
Ich vermute mal irgendeine kalte Löt/Kontaktstelle in der Heizungszuleitung zu den Vorstufenröhren. Check die mal (wenn du kannst!).
Gruss, Arno
Beitrag von: Vinterskodde am 24.06.2007 16:52
Sicherung ist ok, sonst würde ja der ganze Verstärker ausgehen.
Ich werde kommende Woche mal das Gehäuse aufschrauben, dann kann ich auch besser sehen ob die Vorstufenröhren leuchten.
Ich denke mal die Heizungszuleitung kann ich nicht checken, bin weder fit in E-Technik noch kenn ich mich mit Amps aus (in Technischer hinsicht).
Beitrag von: LöD am 24.06.2007 18:24
hast du jemanden der elektronisch bewandert ist in deiner nähe?
oder wo wohnst du vllt. wohnt hier einer in der nähe und kann mal reinschauen?
Beitrag von: Vinterskodde am 24.06.2007 19:38
Ich komme aus Iserlohn (nähe Dortmund). Ich weiß gerade nur von Amptechnik Frank Finkhäuser in Dortmund.
Beitrag von: Dirk am 24.06.2007 23:24
dort bist Du sicher gut aufgehoben und Dir wird geholfen.
Beitrag von: Vinterskodde am 25.06.2007 11:59
Hab bisher nur gutes von dem Herrn gehört, mal sehen was mich das ganze kosten wird. Von Jellinghaus oder dem Store in Hagen halte ich überhaupt nichts, da kaufe ich höchstens mal Saiten oder Kabel.
Hab heute nochmal reingeschaut, Vorstufenröhren glühen definitv nicht.
Beitrag von: LöD am 25.06.2007 12:53
das grenzt das ganze doch ein wenn man nen fehler sieht, dann läßt sich das schnell und kostnegünstiger reparieren als bei so doofen "tritt nur manchmal auf" problemen
Beitrag von: Vinterskodde am 25.06.2007 13:20
Also der Fehler trat beim letzten mal nach 5 Minuten auf, die Vorstufenröhren glühen von Anfang an nicht.
Wegen der schlechten Stromversorgung in unserem Proberaum musste ich einen Einschaltstrombegrenzer zwischen Amp und Steckdose klemmen. Kann das daran liegen?
Beitrag von: Duesentrieb am 25.06.2007 13:24
Jellinghaus schickt (Dich) auch zu Finkenhäuser ;)
Beitrag von: Vinterskodde am 25.06.2007 13:31
Ja das bestärkt ja nochmals meine Meinung über Jellinghaus  ;)
Beitrag von: Duesentrieb am 25.06.2007 13:33
Ich mag den Laden. :)
Beitrag von: LöD am 25.06.2007 14:15
wenn die röhren gar nicht glühen dann tut der amp auch nicht, da musst du dich verkuckt haben!
Beitrag von: marvin am 25.06.2007 16:00
Doofe Frage: Was an den Röhren glüht oder glüht nicht. Nicht das die Anodenbleche der Endröhren glühen.
marvin
Beitrag von: LöD am 25.06.2007 16:24
ja stimmt!
also so sollten die endstufen glühen: http://www.piller.at/music/valve-faq/bassman_6l6_glow.jpg
und so die vorstufen (oben rechts) http://www.piller.at/music/champ/glow.jpg
oder wie hier http://www.magnetovox.de/images/magnetovox-glow-big.jpg
grüße
LöD
Beitrag von: Vinterskodde am 26.06.2007 01:34
Die Endstufenröhren glühen ganz normal (so wie´s halt auch sein soll) und die Vorstufenröhren glühen definitv gar nicht!!!
Beitrag von: LöD am 26.06.2007 08:49
und der amp tut trotzdem?????
Beitrag von: Vinterskodde am 26.06.2007 10:10
versteh deine frage nicht.
Beitrag von: LöD am 26.06.2007 10:11
Die Endstufenröhren glühen ganz normal und die Vorstufenröhren glühen definitv gar nicht und der amp tut trotzdem?????
Beitrag von: Vinterskodde am 26.06.2007 10:37
Der Amp lässt sich einschalten... nach 5 Minuten komm aber kein Ton mehr raus... hab ich aber am Anfang des Thread´s schon gesagt.
Beitrag von: LöD am 26.06.2007 10:45
ja und da setzt bei mir das verständnis aus!
du schaltest den amp ein die endstufe glüht, die vorstufe nicht. der amp tut 5 minuten. das kann doch gar nicht sein!
entweder die vorstufen glühen auch die 5 minuten oder - keine ahnung...???
Beitrag von: Vinterskodde am 26.06.2007 11:16
Keine Ahnung, wenn ich wüsste was das Problem ist hätt ich´s ja schon behoben.
Hier mal ein Bild von der Vor- und der Endstufenröhre (Gerät im eingeschaltetem Zustand)
http://www.re-constructed.de/pics%20and%20fonts/Bild006.jpg (http://www.re-constructed.de/pics%20and%20fonts/Bild006.jpg)
http://www.re-constructed.de/pics%20and%20fonts/Bild009.jpg (http://www.re-constructed.de/pics%20and%20fonts/Bild009.jpg)
Beitrag von: Saucerman am 26.06.2007 11:38
Doch,
das geht vielleicht doch...
die Heizleitung hat ne Macke, liefert noch ganz etwas Strom, der ausreicht um den Preamp zu treiben, und sobald die irgendwo leicht (5 Minuten) warm wird, "macht sie was".
Kalte Lötstelle oder sowas... :-\
Beitrag von: Vinterskodde am 26.06.2007 11:53
Hab zwar keine Ahnung von Elektrik, klingt für mich aber ganz logisch.
Wenn der Aufdruck auf der Rückseite vom Amp das Baujahr ist, dann könnt ich mir schon vorstellen, das da mal sone Lötstelle hin ist. 1982 ist ja schon ein paar Tage älter.
Beitrag von: LöD am 26.06.2007 12:42
sind die vorstufenröhren dann auch immer kalt?
ja aber wenn die heizung net tut dann passiert doch in der röhre nix! oder werden die elektronen aufgrund der hohen spannung aus der katode gerissen????
Beitrag von: Vinterskodde am 26.06.2007 13:03
Die Röhren sind kalt, ist ja auch logisch wenn sie auch nicht glühen.
Beitrag von: Saucerman am 26.06.2007 13:19
Nein, es reicht ja auch ein geringer Strom, um die Heizung anzutreiben.
Beitrag von: Vinterskodde am 26.06.2007 13:24
sie sind aber trotzdem kalt
Beitrag von: marvin am 26.06.2007 15:22
@LöD: Stichwort kalte Emission bzw. Feldemission. Da geht schon was, aber nicht so viel wie wenn es glüht.
marvin
Beitrag von: Saucerman am 26.06.2007 15:42
Ich hatte auch mal irgendwann eine ECC83 so angeschlossen, dass 6,3 Volt an 4 und 5 lagen. Da kam auch (viel) Ton raus... :police:
Beitrag von: Vinterskodde am 2.07.2007 18:44
so habe heute meinen amp von herrn finkhäuser wiederbekommen. es war tatsächlich ne kalte lötstelle an der heizungszuleitung! läuft wieder einwandfrei. schnell und günstig der herr.
