Technik => Tech-Talk Design & Konzepte => Thema gestartet von: ThePolice am Jul 03, 2007, 04:21
Titel: Beschriftung, schwarzes Gehäuse, weisse Schrift
Beitrag von: ThePolice am Jul 03, 2007, 04:21
ich habe evtl. demnächst ein neues Projekt!  8)
(Wenn mein mini-plexi weggeht  ;D )
Jedoch, stellt sich bei mir zurzeit die Frage: Wie bekomme ich eine weisse Beschriftung hin?
Schonmal jemand von euch gemacht? Tips?
Sowas wie im Anhang, also so eine einfache Beschriftung würde mir schon reichen  :devil:
Gruss,
ThePolice
Titel: Re: Beschriftung, schwarzes Gehäuse, weisse Schrift
Beitrag von: sjhusting am Jul 03, 2007, 04:30
Meinst du, so was? Ich habe ein Automotive-Vinyl-Kleber-Laden (die, die riesige Flammen und so was fuer Moetorheads usw herstellen) sie machen lassen. Meistens konnen sie das an die run-out nach ein richtige Auftrag machen. So mache ich es, mindestens. Diese Vinyl ist richtig robust.
Wenn du was anders meinst, dann ignore this post.
steven
Beitrag von: ThePolice am Jul 03, 2007, 04:52
Japp, so mein ich das!
Also so wies oben aussieht!
Ist das dann ein Aufkleber? Oder machen die das? Ist das immer glänzend oder gibts das auch in matt?
Gruss!
Beitrag von: sjhusting am Jul 03, 2007, 05:15
Das ist ein Aufkleber, weisse Schrift auf farblose Vinyl, die-cut. Es glaenzt. Wenn du willst, versuch ich heute Abend ein detail-Photo zu machen.
steven
Beitrag von: ThePolice am Jul 03, 2007, 05:49
Das wäre cool! Und matt gibts die also nicht?
Wieviel kostet es eigentlich?
Gruss,
ThePolice
Beitrag von: sjhusting am Jul 03, 2007, 05:54
So weit ich weiss, gibt es kein Matt. Und was es kostet, kann ich nicht sagen, ein Freund macht es fuer mich. Das ist die Haken. Aber viel kosten kann es eigentlich nicht, ich gebe ihn an Word file, er spielt das irgendwie ein. Und er ist in Wisconsin, USA. Das ist alles ein Entaueschung, aber das muss hier auch gehen.
steven
Beitrag von: sjhusting am Jul 04, 2007, 08:10
So, ein Close-up
Beitrag von: Bierschinken am Jul 04, 2007, 03:08
Hi Steven,
schaut nicht schlecht aus.
Hast du mal probiert ob die Vinyls "unsichtbar" werden wenn man das klar lackiert?
Beitrag von: Eugen L. am Jul 04, 2007, 06:39
Moin, ich habe mal gesehn als ein Fahrzeug bekelbt worden ist. Da haben sie die buchstaben mit einem Plotter aus einer folie geshnitten und auf eine art haft papaier oder was änliches geklebt dann muste der nur blech sauber machen und die ausgeschnittenen buchstaben draufkleben nicht einzeln sondern als sätze shcon zusammen und dann nur die haftfolie abzihen jeder buchstabe iste inzeln und es giebt bestimmt auch weiße folie. Würde mal bei der Werbe druck industrie anfragen.
Eugen
Beitrag von: headcrash am Jul 09, 2007, 01:30
Du kannst Dir auch bei www.schaeffer-apparatebau.de eine Frontplatte machen lassen, die schwarz eloxiertes Alu als Grundmaterial benutzt, und die gravierte Schrift weiß einlegen lassen. Ist aber leider nciht ganz billig, dafür schon recht amtlich.
Beitrag von: doctormolotov am Jul 09, 2007, 01:38
Bin auch mal über Firmen gestolpert, die Laserbeschriftungen machen. Die haben dann beschichtete Bleche oder mehrschichtige Kunststoffe da, teilweise auch ne Folie zwischen 2 Acrylglasscheiben oder sowas. Damit sollte sich ein "Namensschild" oder ne Frontplatte recht gut machen lassen.
Ist soweit ich mich erinnere auch nicht übermäßig teuer, je nach Material. Jede beliebige Farbkombination geht dann natürlich nicht. Einfach mal googeln und telefonieren.
Gruß Bernhard
Beitrag von: ThePolice am Jul 09, 2007, 01:53
Oke, danke Leute. Ich werde mal ein bisschen rumfragen!
Mfg,
ThePolice
Beitrag von: Delayar am Jul 10, 2007, 12:48
Es gibt auch die Möglichkeit, weiße Wasserschiebebilder (Decals) drucken zu lassen. Kostet nicht viel.
Schau mal unter
http://www.druckeronkel.de/
nach.
mfG
Markus
Beitrag von: Vintage_Man am Jul 21, 2007, 01:02
Ich drucke solche Fronten auf selbstklebende Klarsichtfolie. Erstellt werden die Vorlagen mit einem Zeichenprogramm (z.B. CorelDraw) mit weisser Schrift auf schwarzem Grund. Die Folie wird dann mit einem Tintenstrahldrucker (oder wenn dafür geeignet auch Laser) bedruckt.
Danach muss die Folie mindesten 24h trocknen, da es sonst beim Anfassen sofort Grapschflecken gibt. Die schwarze Fläch dennoch nach Möglichkeit nie berühren (also Überstand lassen, der nachher abgeschnitten wird).
Die weisse Schrift ist auf der Folie natürlich transparent, also muss die Frontplatte zuvor weiss, am besten matt, lackiert werden, sonst wird die Schrift eben metallfarben, wie die Platte. Sieht auch sehr gut aus!
Danach die Folie auf die fertig gebohrte Frontplatte aufziehen und danach leicht mit Klarlack überziegen (glänzend oder matt, ganz nach Wunsch).
Vintage_Man
Beitrag von: Hank from hell am Jul 21, 2007, 04:28
ZitatIch drucke solche Fronten auf selbstklebende Klarsichtfolie. Erstellt werden die Vorlagen mit einem Zeichenprogramm (z.B. CorelDraw) mit weisser Schrift auf schwarzem Grund. Die Folie wird dann mit einem Tintenstrahldrucker (oder wenn dafür geeignet auch Laser) bedruckt.
Das verfahren hab ich für Effektgeräte verwendet (man kann auch zwei Folien übereinander machen, damit das schwarz genug deckt). Ich hatte dafür die Folie auch mit Tinte bedruckt (war auch extra Tintenfolie). Sah anfangs echt gut aus, aber nach nem Jahr oder so ist die Schrift ziemlich verschwommen, weil sich die Tinte da irgendwie zersetzt oder verteilt hat...
Also wenn man das so macht und sicher gehen will, dass der Druck auch auf lange Zeit hält sollte man das wohl mit nem Laserdrucker machen (da hab ich aber noch keine "Langzeiterfahrungen" mit machen können").
Johannes
Beitrag von: Vintage_Man am Jul 23, 2007, 09:03
Meine Langzeiterfahrungen sind dabei recht gut. Durch die Lackbeschichtung verändert sich der Druck darunter nicht (Das älteste Gerät ist ca. 10 Jahre alt). So kann man sogar farbig arbeiten.
Zwei Folien übereinander ist ziemlich kritisch, da sich die Folien gerne verwerfen, wenn man Schrauben für Potis, Lampen, Schalter, etc. anzieht. Die Folie sollte so dünn wie möglich sein und Muttern sollte man nur von der Rückseite der Frontplatte her anziehen (Kontermutter), damit auf die Folie selbst keine Torsionslast ausgeübt wird und sie sich somit verzieht.
Das Positionieren der Folie kann man mit etwas leichter Prillösung vereinfachen, die man zuvor auf die Frontplatte aufbringt. Die Folie läßt sich dann gut verschieben (positionieren). Luftblasen und Wasser treibt man mit einem Kunststoffspachtel aus.
Das Ergebnis sieht dann sehr professionell aus.
/V_Man
Beitrag von: Bierschinken am Aug 18, 2007, 01:51
Mahlzeit,
hat schonmal jemand die Dienste dieses Herrn http://www.druckeronkel.de/index.php?id=449 in Anspruch genommen?
Ich möchte mein lackiertes Ceriatonechassis lackieren, meint ihr das ist eine gute Idee mit den Decals?
Beitrag von: progain am Aug 19, 2007, 02:29
warum umständlich wenns auch einfach geht.
Gestalte die Frontplatte mit einem beliebigen Grafikprogramm. Der Frontplatten-Designer von Abacom wäre ideal. Dann lamimierst Du das Ganze und klebst es mit Patex auf. Die Bohrungen brennst Du dann mit einem Lötkolben aus und berarbeitest sie mit einer Feile nach. Fertig.
Herbert
Beitrag von: progain am Aug 19, 2007, 02:32
Es muss natürlich Laminieren heissen und ausdrucken musst Du das Ganze natürlich auch.
Herbert
Beitrag von: ThePolice am Okt 27, 2007, 03:39
Hier hab ich endlich die Lösung meines Problems gefunden:
http://www.schilderpool.de/beschriftungen_45.html
Einfach eine Metallblende auschneiden, schwarz lackieren und eine Vektorgrafik mit der komplette Beschriftung an den Shop schicken. Die Beschriftung in Weiss steht natürlich auch zur Auswahl.
Gruss,
Marius
Edit: Das ist die Folie wo nur die Buchstaben kleben bleiben.
Oder wer es graviert mag: http://www.webgrav.de/
