Ich habe hier einen Bandmaster Reverb TLF5005D, der ca. 30 Sekunden nach dem Einschalten kurz rauscht und raschelt. Dabei marschiert der Ruhestrom kurz von 35 auf 45mA hoch, danach ist dann erst einmal Ruhe. So ganz sporadisch taucht das Problem dann im laufenden Betrieb auf.
Kann mir jemand helfen, was da kaputt sein könnte? Ich vermute, einer der Kondensatoren in der Endstufe.
Ach ja, der Amp ist ca. Baujahr 73.
Danke und Gruß
BCI_MAN
Hallo BCI,
teste doch mal die Siebelkos für die negative Gittervospannung.
Eckhard
Geht der Ruhestrom nur an einer,oder an beiden Endröhren nach oben? Gruß loco
Hallo Basstler, hallo Loco,
Ob der Ruhestrom bei beiden hochgeht, weiss ich nicht, aber ich werde es ausprobieren!
Wie erkenne ich die Siebelkos? Wo hängen die genau?
Danke!
BCI_MAN
Hallo BCI_MAN
Sorry, wenn ich mich hier kurz "reinhänge". Aber deine Frage wo denn die Siebelkos hängen, haben mich hellhörig gemacht. Nicht's persönliches gegen dich, aber wenn du dies nicht weisst, so habe ich gewisse Bedenken, wenn du da im Verstärker "herummachst"! Einmal mehr muss hier erwähnt werden, dass Unwissenheit und Röhrenverstärker mir ihren hohen Betriebsspannungen gefährliche Folgen mit sich ziehen können.
Daher mein Rat, gib das Teil zu einem Techniker.
Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
Hallo hostettler,
Danke der Fürsorge, ich weiss, daß das (viel zu) oft auch nötig ist.
Aber glaube mir: Ich habe einen riesigen Respekt vor den Innereien eines Amps.
Die Siebelkos habe ich inzwischen gefunden- beim Bandmaster sitzen die unter einer extra Abdeckung, deswegen auch meine Frage.
Die Dinger sind aber wohl schon getauscht worden, da sind Ruby Blue Caps drinne.
Kennt jemand die Original-Werte beim Bandmaster?
Danke und Gruß!
BCI_MAN
Zitat von: hostettler am Aug 25, 2007, 12:03
Hallo BCI_MAN
Hoschi
ich meinte die Elkos für die Gittervorspannung (hier meist Bias genannt). das sind Elkos mit ca. 100V Spannungsfestigkeit und Irgendwo auf der Platine.
Wenn du aber so wenig von der Funktion des Verstärkers verstehst, solltest du lieber einen Fachmann zu Rate ziehen.
Der Verstärker-Super -Gau kommt so schnell..........
Eckhard
