Hallo Miteinander,
bisher lief mein Müller Classic hervorragend, wie in "Rückkehr des Cloners-Episode 2" zu lesen war.
Gestern bei der Bandprobe war dies leider plötzlich nicht mehr so! Plötzlich war beim Einschalten des Booster eine Art Rumpel/Rascheln zu hören. Außerdem brach die Lautstärke ein! Das alles passierte aber erst, nachdem der Amp richtig warm war.Darauf hin habe ich ihn mit nach Hause genommen und erst einmal die Röhre getauscht. Genauso!
Dann hatte ich die CC Rs an den Anoden im Verdacht, die driften ja manchmal bei Erwärmung. Der DC-Widerstand im Kaltzustand war zumindest in Ordnung, also habe ich sie gegen 1W MF Rs getauscht. Alles beim Alten, es rumpelte nach Aufwärmen munter vor sich hin.
Vielleicht gibt's ja Oszillationen im Ultraschallbereich, dachte ich und habe mein Oszi angehängt. Nichts!
Die Spannungen während des Rumpelns waren folgendermaßen:
Erstes Triodensystem (V1a): B+ 325v
Anode 160v
Gitter 0v
Kathode 1,25v
Zweites Triodensystem (V1b):
Anode 106v
Gitter 0v
Kathode 2,58v
Die Lötstellen scheinen alle in Ordnung zu sein, reagieren jedenfalls auch auf rüde Behandlung mit dem Holzstäbchen nicht.
Ich bin mit meiner Weisheit am Ende!
Hat noch jemand Ideen? Wäre toll!
Timo
wie siehts denn mit dem AÜ aus?
Hyde
Das Rumpeln ist nur vorhanden, wenn der Booster an ist. Sonst nicht. Daher denke ich, daß es nicht der AÜ sein kann.
Timo
Hallo Timo,
warum fragst Du nicht gleich mich ???
Die Spannungen an Deiner Boosterröhre passen überhaupt nicht:
V1a: 210V / je nach R zwischen 1,1V und 2,1V
V1b: 190V / 1,6V
=> Die Spannung an Deinem zweiten System ist falsch, vermutlich liegt hier der Fehler begraben.
Auch die am ersten System ist niedrig, wäre aber möglich. Welche Spannung liegt an HV-C an?
Eine kalte Lötstelle auch unter dem Board wäre eine mögliche Ursache.
Mach am besten ein Foto und stell es hier ein.
AÜ ist es nicht.
ich wollte Dich dabei natürlich nicht übergehen. Da ich aber weiß, daß ich Dich über dieses Forum ganz gut erreichen kann habe ich gedacht ich mache die Fehlersuche und hoffentlich auch -lösung öffentlich. Damit jeder die Gelegenheit hat was zu lernen. Ich habe auf jeden Fall aus den öffentlichen Fehlerdiskussionen hier schon ne Menge gelernt. Also: nichts für Ungut!
Zurück zum Thema:
Ja, die Spannungen sind schon way off, wie der Ami sagen würde. Die Spannung am HV-C beträgt 325v. Eine LTSpice-Simulation mit meinen Bauteilwerten ergab folgende Spannungen:
V1a Anode: 181v
Kathode:1,2v
V1b Anode:200v
Kathode:1,5v
Bilder folgen...
Timo
kein Problem.
HV-C ist in Ordnung, Deine Simulation nicht aus der Welt.
Der Fehler liegt also im Bereich V1B.
Evtl. kann man ja was auf den Fotos erkennen...
Moin!
ich glaub ich hab des Rätsels Lösung!
Grade eben beim Ausleuchten des Chassis für Fotos hab ich eine Reflektion am Röhrensockel gesehen. Also Lupe her und nachgesehen und da war's: ein superfeines Fusselhaar, transparent, warscheinlich irgendeine Kunstfaser. Mit bloßem Auge bei nicht optimalen Lichtverhältnissen kaum zusehen. Dieser Fussel lag von der Anode V1b zur Heizleitung und dann auf Masse MZ1. Kann das sein, daß dieser Fussel kondensatormäßig gewirkt hat, mit Leckstrom?
Auf jeden Fall hab ich ihn entfernt und siehe da, das Rumpel ist weg! Spannungen sind jetzt folgendermaßen:
V1a Anode: 168,1v
Kathode:1,29v
V1b Anode:185,5v
Kathode:1,68v
Der Sound ist gut und der Pegel ist so hoch wie er sein sollte.
Mal sehen was die folgenden Tage bringen.
Sollte es das gewesen sein zeigt das mal wieder, daß es durchaus Sinn macht mal den Staubsauger in den Amp zu halten. Auch bei Neubauten, vielleicht da besonders.
Gute Nacht,
Timo
Na siehst Du! Hat das Fotografieren doch was gebracht ;D
Kann auch ein feines Drätchen von einem Abschirmgeflecht sein. Hatte sowas mal an einem Endröhrensockel und hab mich schier zu Tode gesucht ...
Die Spannungen sehen auch deutlich besser aus!
Ja diese feinen Drähtchen können echt die Hölle sein! So was wie Du hatte ich auch schon mal. Jetzt zwirbele und löte ich das Geflecht jedes mal zusammen, bevor ich es abschneide.
Bei meinem Booster wars aber definitiv ne Kunststofffaser. War wie gesagt durchsichtig und auch leicht gewellt. Vielleicht von dem Mikrofasertuch mit dem ich die Röhren von Fingerabdrücken befreie.
Bin auf jeden Fall froh, daß ich den Fehler gefunden habe und nicht noch das Board und/oder den Röhrensockel ausbauen mußte!
Timo
