Technik => Tech-Talk Fender => Thema gestartet von: Michael S. am 18.09.2004 00:30
Titel: Bias im Vibrolux
Beitrag von: Michael S. am 18.09.2004 00:30
Moing!
Hat jemand schon mal nen Custom Vibrolux Reverb geöffnet und nach den Biasadaptern gesucht!? ich hatte neulich das Vergnügen und hab die Dinger ums Verrecken ned gefunden... sitzen die Dinger auf der Hauptplatine oder woanners!?
Und nochwas: ist das normal dass der Federhall so böse rauscht? Man kann ihn zwar gottseidank ausschalten aber isses möglich dass die Hallspirale defekt ist? Oder nur schlecht abgeschirmt?
Das Gehäuse der HS ist ja aus Metall aber das ganze sitzt -fendertypisch  ;D- auf nem Pappdeckel der an den Ampboden geschraut ist...
Titel: Re:Bias im Vibrolux
Beitrag von: Joopy am 28.09.2004 10:44
Hi Michael,
da kannst Du lange suchen, im Custom Vibrolux gibt es weder eine Möglichkeit zum Messen, noch zum Einstellen des Bias. Abhilfe tut not, da gerade diese Amps meist viel zu kalt eingestellt sind.
Also Biaspot nachrüsten und am besten auch gleich ein paar 1Ohm Widerstände zum Messen mit einbauen. Richtig eingestellt lebt der Amp erst richtig auf.
Grüsse
Hauke
