Technik => Tech-Talk Lautsprecher => Thema gestartet von: _peter am 10.06.2008 15:27
Titel: Ersatzlautsprecher für 4x10
Beitrag von: _peter am 10.06.2008 15:27
besagte Box (W*rw*ck 4x10er Bassreflex, ohne Hochtöner, 300W) ist kaputt.
Die hat auf's Übelste geknattert und ich mußte feststellen, daß zwei Lausprecher an den Drähten, die vom Terminal
(nicht dem der Box, sondern den Lötfahnen am LS) in's Lautsprecherinnere gehen einen Wackelkontakt hatten.
Das waren wohl auch nicht mehr die Originallautsprecher, da sie, im Verkleich zu den beiden anderen,
kleinere Magneten und kein W*rw*ck-Etikett mehr hatten. Nun habe ich drei Fragen:
1. Ist das eine typische Ausfallerscheiung? Hatte ich noch nicht gesehen.
2. Welche LS gehören hier originaler Weise rein?
3. Ich hab mit dem Gedanken gespielt, die Eminence BP102 reinzuhauen. Die werden viel gelobt, dabei haben die doch einen
extrem geringen Wirkungsgrad. Selbst die Alpha 10 haben mehr Schalldruck. Welchen LS würdet ihr einsetzen?
Preislich soll es in dieser Region bleiben. Höhen sind nicht unbedingt nötig (wird kein Slap-Bass drüber gespielt  ;) )
Vielen Dank, Gruß, Peter
Titel: Re: Ersatzlautsprecher für 4x10
Beitrag von: Dirk am 11.06.2008 13:21
Könnten auch Neodyms gewesen sein.
Ich weis zwar jetzt nicht, welche Vorstellungen Du hast in Bezug auf Sound, aber wir hatten in den letzten Wochen einige Bass-Chassis getestet und nach meinem Geschmack sind die BP102 nicht das Gelbe vom Ei, da zu ungenau in der Wiedergabe. Bis jetzt haben die "alten" Jensen Bass-Chassis am besten abgeschnitten - leider werden diese nicht mehr hergestellt. Ich habe auch noch ein paar Muster von Celestion Bass -Chassis, welche aber noch nicht richtig getestet wurden, aber ich erwarte ehrlich gesagt nicht so viel davon.
Im Moment würde ich persönlich eher zu den PA-Speaker tendieren. Von Eminence hatte ich mir da den Eminence Delta 10B 10'' 350W rausgeguckt, aber bis jetzt nicht getestet. Wenn dieser aber ähnlich "arbeitet" wie der Delta Pro 12 könnte er eine recht gute Alternative zu den normalen Bass-LS sein.
Beitrag von: _peter am 11.06.2008 14:21
Hallo Dirk,
ich weiß, dass noch mehr Parameter als der Frequenzgang eine Rolle spielen, aber
ich hab das Gefühl, das Eminence einfach alle PA-Speaker, die bei um die 2K noch
mal im Pegel stark nach oben gehen als auch für Bass geeignet ausgibt.
Ich versuche auch grad nen Kappa Pro 15 in einer Selbstbau 1x15er. Müsste Ende
der Woche ankommen. Die 4x10er gehört dem Proberaum in dem ich Probe.
Über den BP102 hatte ich im Bassic-Forum anderes  gelesen, daß er zwar weniger
laut, aber dafür präziser ist. Aber wenn du erst den Vergleichstest gemacht hast..
Mal sehen, ist eh eine Art Glücksspiel, da die LS ja mit der Box und mit den anderen,
noch vorhandenen LS harmonieren müssen und alle möglichen Bands mit unterschiedlichen
Sounds darüber spielen. Ich hatte halt gehofft, jemand weiß welche LS original reingehören.
Danke für die Antwort,
Beitrag von: Dirk am 11.06.2008 14:41
nach meinen Infos sind bei den Warwick Boxen mit Neodym Chassis die Celestion LS verbaut.
Beitrag von: Martino am 11.06.2008 14:45
seid gegrüßt
den bp102 besaß ich einst - das cab dazu war sehr klein und geschlossen. der sound
sehr knackig, trotzdem nicht zu wenig warm.
ich vermute, daß der gamma 10 eher was für dein cab ist. hängt aber wieder vom
geschmack ab - was für musik soll es werden? was für ein instrument spielst du?
gruß BF
ps. bedenke, daß die abstimmung der box mit anderen speakern nicht stimmen wird.
mein rat hierzu ist, falls du darauf rücksicht nehmen möchtest, vor allem auf
die impulstreue zu achten
Beitrag von: _peter am 11.06.2008 20:57
Ich spiele Gitarre  ;D . Di Box steht in unserem Proberaum und darüber spielen
verschiedene Bands: Experimental Rock-Pop, rockiger Emo-Schrammel-Punk,
Crustkeule und Doommetalwalze. Unser Basser spielt 'nen Epi Thunderbird direkt
in einen Hiwatt-Nachbau in die 4x10er und es soll noch eine 1x15er dazukommen.
Danke nochmal, ich google mal nach den Celestion,
Peter
Beitrag von: Dirk am 11.06.2008 21:31
... arme Box - da wundert es mich nicht, dass da die Lautsprecher aussteigen.
