Technik => Tech-Talk Marshall => Thema gestartet von: derkoettner am Jun 23, 2008, 03:08
Titel: Bias Problem
Beitrag von: derkoettner am Jun 23, 2008, 03:08
Hallo habe wegen eines komischen pfeifens, daß ungefähr 2 Sekunden auftritt wenn ich meinen Plexi einschalte mal die Biasspannungen überprüft.
Dabei habe ich festgestellt, daß bei bei einer Endstufenröhre keine Biaspannung messbar ist.
Woran kann das liegen? Röhre futscht? Ansonsten tun die alle schön brav glühen. Der Sound klingt aber als ob der Motor nur auf 3 Zylindern läuft.
Was kann ich tun?
Gruß und Dank
Mathias
Titel: Re: Bias Problem
Beitrag von: Hostettler am Jun 23, 2008, 08:02
was meinst du mit "Ansonsten tun die alle schön brav glühen"? Wie siehts denn mit den Anodenblechen aus? Glüht da auch was? Denn bei fehlender Biasspannung würde die Röhren dieses "Gesicht" zeigen.
Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
Beitrag von: derkoettner am Jun 23, 2008, 09:33
Hab die Röhren mal rausgezogen und vertauscht. Die selbe Röhre an anderer Stelle ist auch nicht messbar. Also Röhre kaput schätze ich.
Ärgerlich weil sind noch ziemlich neu. Meint Ihr ich könnte in diesem Fall eine einzelne EL34 kaufen?
Mathias
Beitrag von: mc_guitar am Jun 23, 2008, 10:10
Einzelne Röhre bestellen geht in der Regel nicht besonders optimal, weil sämtliche Kenndaten nach denen gematched wird, dann in der Regel nicht stimmen, und der Motor wieder nur auf drei Zylindern richtig läuft, der BIAS für die Röhre dann anders liegt etc.  Selbst, wenn Du eine Röhre mit den richtigen Kenndaten bekommst, sind die anderen drei schon gealtert und damit etwas weg gedriftet, wiederum auch nicht optimal für den Sound. Zumindest aus meiner Erfahrung.
Grüße Micha
