Technik => Tech-Talk VOX => Thema gestartet von: fuchs am Okt 03, 2008, 02:12
Titel: VOX AC 30 CC2 Hall defekt?
Beitrag von: fuchs am Okt 03, 2008, 02:12
ich habe einen neuen VOC AC 30 CC2 und habe ein paar Probleme:
Der Verstärker hat ein pulsierendes Klopfen wenn ich ihn in Betrieb habe. Grundsätzlich funktioniert er aber.
Beim aufdrehen des Hall kommt nur ein lautes Brummen.
Hat jemand eine Idee was da defekt sein könnte?
markus
Titel: Re: VOX AC 30 CC2 Hall defekt?
Beitrag von: carlitz am Okt 03, 2008, 07:27
HAllo,
evtl. ist die Hallspirale defekt. Hatte ich auch schon mal. Zieh mal die Kabel von der Hallspirale ab und schau ob sich was verändert.
Das pulsierende Klopfen beschreib nochmal genauer. Wann tritt das auf, bei jeder Reglerstellung, etc...
Beitrag von: fuchs am Okt 04, 2008, 10:11
danke für die Antwort. Wenn ich die Hallspirale abziehe ist das Brummen im Hall verschwunden. Vermutlich ist dann wirklich was mit der Hallspirale.
Das Klopfen / Knacken (unregelmäßiger Takt) beginnt wenn ich das Volume aufdrehe, alle anderen Regler sind auf null.
Instrument angeschlossen oder auch nicht.
Es Knackt so ähnlich als wenn man einen Netzschalter an und ausmacht - dann geht es mal in ein Rauschen über und dann wieder zum Knacksen. Es wechselt sich unregelmäßig ab.
Markus
Beitrag von: mc_guitar am Okt 06, 2008, 11:07
Hallo Markus,
Garantiefall?? Ich würde an einem neuen Gerät nichts rumschrauben, Hall abziehen ist ja nix weiter. Da hat man hinterher eher mehr Ärger!
Grüße Micha
