Technik => Tech-Talk Gitarre und Bass => Thema gestartet von: El Martin am 20.10.2008 13:15
Titel: Stegerdung Les Paul defekt - Durchhang im Durchgang ???
Beitrag von: El Martin am 20.10.2008 13:15
Die Paula wollte immer, dass ich sie an den Saiten anfasse, sonst hat se gesurrt  :angel:
Ich mal mit dem Multimeter ran und da war nix Durchgang zur Masseplatte in der Elektronikfräsung. An Masse angelöteter Draht führt im Kanal zur Brücke/Bolzen. Sollte zumindest.
Blöd' wär jetzt, wenn der Draht im Kanal keinen Kontakt hat. Was mache ich dann?
Falls das auch bei genauerer Betrachtung so ist: Gibt es eine einfache Art, die Saiten zu erden, ohne die Gewindemuffe zu ziehen und neu zu setzen?  Vielleicht einen steíferen Draht reindrücken in den Kanal?
Nein, ich wollte nicht das Massekabel an die Saiten löten   ::)
Titel: Re: Stegerdung Les Paul defekt - Durchhang im Durchgang ???
Beitrag von: El Martin am 3.11.2008 15:56
Ground control an Major Tom: Problem behoben.
Irgendwie hat der Massedraht die Gewindemuffe nicht (mehr?) berührt. Beim Saitenwechsel mal rausgeschraubt und mit dem Schraubendreher etwas bewegt. Zusätzlich ne kleine Feder passenden Durchmessers ins Loch und dann Bolzen draufgeschraubt. Masse wieder da.  ;D
Die Bolzen für den eigentlichen Steg gehen mit einer passenden Schraube recht leicht auszuziehen und lassen sich vorsichtig wieder einhämmern. Vorsicht mit dem Lack...
Fragt nicht, woher ich das weiss.
Fire Phasers three times :guitar:
Grind  :devil: control over and out...
