Technik => Tech-Talk Fender => Thema gestartet von: gsb am 29.10.2008 01:50
Hallo !
Habe 18w 2 kanal amp gebaut -habe in galerie vorgestelt.Jetzt wolte ich 1 kanal nach AB763 schematic aufgebaut noch
fein abstimen und brauche hilfe .Mit spanungen bin jetzt mit eure hilfe in blackface bereich (185V an anode V1 kathode 1,5k und
25m kondenstor.Eingebaut sind OD715 und 1w metal film widerstande.Anstelle 6.8k widerstand in ton blende habe ich 25k poti für
mid ,sonst sind ale werte wie beim deluxe reverb.Ton ist nicht schlecht ,wolte aber noch was rauskitzeln.Endstufe wie in galerie beschrieben
ist mit EL 84 bestückt im kathoden bias (150ohm + 25m/25V).Solte ich metal film widerstande und OD wechseln mit was anderen (MALLORY; CC WID:)
für autenischen ton.Habe auch gedacht die EL 84 mit 6v6 zu tauschen .Soll ich screnn widerstande ändern und giter auch ?Kathoden bias möchte ich
behalten.Im PI ist jetzt ecc83 -12at7? wechseln? Danke für eure hilfe
Grüß gsb
Hallo !
Hab noch vergesen -hat jemad Tad oil paper caps probiert ,wie werhalten sich im
fender artigen amp.
Gruß gsb
Hallo !
fender artigen amp.
Gruß gsb
Hallo gsb,
ich habe diese Caps in meinem modifizierten Concert (Rivera-Ära) probiert, und zwar in der Klangregelstufe des Cleankanals, in der Klangregelstufe des OD-Kanals und als 2 Koppel-Cs im OD-Kanal. Ich fand's furchtbar. Aufgeblasene Bässe und zuwenig Höhen = Matsch. Nicht high gain geeignet. Habe sie gleich durch Sozo bzw. TAD Mustard ersetzt. Die Oil Caps mag ich aber als Tonkondensatoren in Gitarren.
Hallo !
Danke fur antwort ,sind Sozos nur als direkt import aus USA zu bekomen oder gibt
noch andere quelle ? Ich bin mit OD nicht ganz unzufrieden aber ich denke da ist noch
mehr moglich.In klangregleung denke ich 250 p mit silver mica zu tauschen .Ceramic disk
war mir zu schrill.
gsb
Hallo !
Nochmals züruck zum PI . Jetzt habe ich ecc83 von JJ balanced drin.Als
kathoden Rs sind 10k und 1,5k drin .V ist um 300V und widerstande an
anoden beide 100k.Für anderen (marshall) artigen kanal is ok,aber für
Fender kanal möchte ich mehr clean.Habe an 12at7 gedacht.Soll ich
kathoden R s andern fur 12at7?
Danke für hilfe gsb
Hallo gsb,
probier es erst einmal so. Die 12AT7 verträgt etwas mehr und kann in jeder Position, die für eine 12AX7 ausgelegt ist, eingesetzt werden. Du kannst auch eine 5751 versuchen. Wenn es dann nicht clean genug sein sollte, kannst Du versuchen, den "Tail-R" von 10k auf 22k (Blackface-Wert) zu erhöhen. Die Veränderung wird wahrscheinlich aber nicht drastisch ausfallen.
