		Technik => Tech-Talk Marshall => Thema gestartet von: slowhand am 15.11.2008 15:40
				Moin zusammen!
Vor mir liegt ein Hammond 1750P (Hier aus dem Shop) als Ersatz im JCM 900. Während die Sekundärseite klar ist, habe ich Probleme mit dem Primäranschluss. Pin 7: COM, Pin 4: 2000Ohm, Pin 2: 200Ohm, Pin 11: 125Ohm. Kann mir jemand erklären, wo ich die Anoden anschließen soll?
Markus
Pin 7: CT
Pin 4 - Pin 2: zu den Röhren.
Mess mal ohmisch durch, sollte aber so stimmen.
				Hi Dirk,
passt leider nicht ganz.
Die Messungen brachten folgendes Ergebnis:
2- CT
4+7 zu den Anoden
Hätte ich auch sofort selbst messen können, aber Fragen ist ja einfacher......  ::)
Markus
				Moin zusammen,
ich möchte das Thema nochmals aufgreifen; als Info für die jenigen, die den AÜ auch nutzen möchten.
Sekundärseitig müssen die 4/8/16 Ohm Speaker an die 2/4/8 Ohm Anschlüsse des AÜs angeschlossen werden, sonst passt die Primärimpedanz nicht.
Markus
Sicher ? Dann müsste das bei den Marshall-Übertragern ebenso sein.
				Hi Dirk,
bin sicher, denn der Raa beträgt bei den EL34 ca 4kOhm.
Weiterhin hat der 1750X für den JCM900/100W auch 2kOhm an der Primärwicklung, was dem Datenblatt einer EL 34 entsprechen würde. Glücklicherweise hat der 1750P den 2 Ohm abgriff an der Sek.-Seite.
Ob das alles auf die original Marshall-AÜs übertragbar ist, kann ich aber nicht sagen.
Markus
