| Wir haben im Studio dann die Lösung mit nur 2 Speakertypen, in vertikaler Trennung bevorzugt, und über ein Stereo-Schaltpanel auch die einzelnen Seiten/Typen getrennt von einander anwählbar gemacht. |
OK, so ein Panel habe ich bereits in meiner Marshall-Box JCM 800 Lead 1960 eingebaut, so das ich ohne Probleme 2 Erstz-LS (wenn man auf Ohm achtet) einbauen könnte wenn ich das richtig verstanden habe.
Also wenn ich ein 2 Panel verwenden würde meinst du sollte es klappen und die die Belastung ist nicht zu gross je LS, ja?!
Zum Schalten MUSS der Amp aus sein oder reicht Standby?
Da ich einen 50 Watt-Topteil betreibe sollte es warscheinlich Sinn die LS nicht mit zu wenig bzw. zu viel Impedanz zu wählen.
