ich bräuchte sowas nur zum Übungszwecken, dass man mit zwei Gitarren gleichzeitig über ein Amp spielen kann. Habe das hier im Netz gefunden:
http://www.e-gitarrist.de/4git_1amp.html
Ist ja nicht die eleganteste Lösung, was lässt sich hier noch verbessern?
Die ABY-Schalter die man zu kaufen bekommt sind ja auch sehr teuer.
lg Patrick
Also ehrlich.... diese Schaltung ist wirklich nur ein Provisorium. Die Behauptung, daß das den Klang nicht beeinflusst, ist Mumpitz. Da man davon ausgehen kann, daß bei einer Gitarre bei zugedrehtem Volume-Regler der Ausgang kurzgeschlossen ist, bildet sich im Worst Case ein Spannungsteiler 47K zu 15,6K, also ein Abschwächer um 12dB.
Was die ganze Sache noch verschlimmert: Der Eingangswiderstand, den eine einzelne Gitarre sieht, liegt nun nicht mehr im MegOhm-Bereich, sondern irgendwo zwischen 60 - 100K. Da ist reichlich Höhenabfall vorprogrammiert.
Verbesserungsvorschläge? :D
Ich brauch auch nur zwei Gitarren.
lg Patrick
Hi Patrick,
1. welchen Amp hast Du?
2. warum willst Du 2 Gitarren in den Amp tun?
3. Für reine Übungszwecke (z.B. zum Jammen zu zweit) läßt sich doch z.B. auch zusätzlich ein netter kleiner Mini-Combo auftreiben ... da gibt es schon für ein paar Mücken ganz passable Krachmacher.
mfg
Amps sind verschieden, ich brauche es für Gitarrenunterricht, kann da nicht noch nen Amp mitschleppen die Gitarre reicht mir.
lg Patrick
Servus Patrick,
das Prinzip mit der additiven Mischung ist ja an sich nicht verkehrt.
Ausgehend von den Schaltungen hier:
http://www.muzique.com/lab/superbuff.htm
http://devices.sapp.org/circuit/mixer/
könntest Du nen aktiven Mischer bauen. Je ein Eingangspuffer pro Gitarre mit nur 1 Opamp wie oben, und anschließend den Mischer wie unten.
Nach dem Mischer mß natürlich auch wieder ein Koppelkondensator an den Ausgang, wie z.B. in der oberen Schaltung.
Gruß Bernhard
Warum nicht ein einfacher Splitter?
Den passenden 1:1 Übertrager gibts glaub ich beim Dirk im Shop.
Gruß!
wenn ein Splitter gehen würde wär mir das lieber, und passiv wäre es auch noch.
Kann mir jemand noch bestätigen dass die Schaltung so für mich funktioniert?
lg Patrick
Also ich frag mich gerade auch sehr, ob das überhaupt so funktioniert, also ein umgekehrter Splitter... ::)
Gruß!
Ein Splitter splittet das Signal einer Gitarre auf 2 Amps auf und dient dabei der Brummunterdrückung (Vermeidung der Doppelerdung). Das ist ja genau der umgekehrte Fall!
mfg
schade, wäre zu schön gewesen :D
lg Patrick
Also ich hab nochmal gesucht und einen passiven Mixer ohne einfache Entkopplungswiderstände habe ich nicht gefunden.
Die einfachste aktive Lösung mit einem Dual-Opamp gibt es von R.G. Keen auf Generalguitargadgets (Mini Mixer).
Gruß!
Danke!
Ich glaub ich kauf mir aber doch so einen Mixer, mit Mixer basteln hab ich schlechte erfahrungen gemacht :D
[liNK ENTFERNT]
lg Patrick
Das wird nix, der ist nix für Gitarrensignale.
Das ist ein Linemixer mit einer Eingangsimpedanz von 4,7 kOhm, das sind mindestens 100x zu wenig!
Da wird die Gitarre noch schlechter klingen als aus einer Waschpulvertrommel!
mfg
Oje danke für die Info,
lg Patrick
Ich baue mir jetzt den Mixer, nur zwei Fragen bitteschön:
1. Ist es schlimm wenn ich statt den 0.1 uF Kondensatoren 0.15 uF nehme?
2. Ich brauch kein Poti, muss ich dann einen 10k Widerstand gegen Masse löten oder kann ich das ganz weg lassen?
http://www.generalguitargadgets.com/diagrams/mixer_sc.gif
lg Patrick
HI,
1. Nicht wirklich... ;D
2. Wenn du immer volle Signalstärke haben willst, schon, ansonsten was kleineres.
g
t
Super Danke, dieses Forum ist echt klasse! :danke:
lg Patrick
Das hättest du aber auch selber rausfinden können, dann hättest du das Forum nich gebraucht.. ;)
z.b. Hättest du überlegen können, dass bei voll aufgerissenem Poti der Widerstand von Eingang zu Schleifer ca. 0 ist, und von den beiden zum Ausgang ungefähr 10k.
Und das mit den Caps is auch klar, da es sich nur um Koppel Cs handelt, und ob es jetzt 0,0000001F oder 0,00000015F sind , dass interessiert niemanden.
g
t
Klar hab ich, war mir aber nicht sicher.
Keine Ahung ich kenn mich da nicht aus . Auf der anderen Seite dachte ich mir auch 1,5 sind 50% mehr von 1 uF. Wie gesagt ich kenn mich da nicht aus :)
lg Patrick
Schon klar, anderes Beispiel:
1m und 1,5m, da is ja doch ein Unterschied..
1mm und 1,5mm, gleicher Prozentualer Unterschied, aber bedeutend weniger.
Alles clear ;)
g
t
