Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: Schorschi am 11.01.2009 14:42
Titel: Impedanzwandler 12au7
Beitrag von: Schorschi am 11.01.2009 14:42
habe mir bei ---- von Biyang einen Bausatz-Cleanbooster (12AU7 Chinese) UB 9-12V/1A gekauft. Ich muß dazu sagen, bin absoluter Laie mit Röhren und wollte erst einmal wissen, ob so etwas überhaupt funktioniert. Soundmäßig ist das Teil ein absoluter Gewinn, die Bässe beim KH Supreme1 matschen nicht mehr so stark, vor einem Multi hört man Sachen, die ich noch nie gehört habe, alles klarer und sauberer. Klingt alles wie neu gebadet.  ;D
Den Schaltplan von Biyang habe ich abgekupfert, er entspricht exakt dem Banabooster.
Ausnahme: Input -> 47n -> 1M Gitter1 gegen Masse. Außerdem direkt am Output/Anode2 ein Klangregler -> 100k -> gegenMasse.
Kathode 1 ist regelbar mit Poti 50K.
Kitty Hawk Supreme1, kurze Beschreibung:
2-Kanäle, Clean und OD separate Klangregelung und Master, OD-Kanal kann über separatem Schalter zusätzlich
angeblasen werden. Schaltbar 2x 6L6 ca. 50W oder zusätzlich 2x EL34 ca. 100W, schweinelaut.
Zwischen Amp-Preamp und Endstufe-Amp sitzt eine schaltbare Buchse für Lineout, Endstufe ist dann abgeschaltet)
Ich hatte bisher immer einen 100k-Poti in der Buchse, um den Amp auf erträgliche Lautstärke zu reduzieren.
Der Cleankanal bringt etwa die Hälfte an Lautstärke wie der OD.
Was will ich nun?
Projekt1
Vor der Endstufe möchte ich einen regelbaren Impedanzwandler (Röhre) statt Poti einschleifen.
Das wird dann sozusagen der Master für beide Kanäle.
Die Endstufe verträgt angeblich 2,6Volt, bevor es in die Sättigung geht.
Im Cleankanal möchte ich die Lautstärke anheben, um die Lautstärke wie bei OD zu haben.
Dieser Impedanzwandler und Nachverstärker für den Cleankanal müssen völlig zerrungsfrei sein,
Zerre macht ja schon der Preamp vom Kitty.
Schalten könnte man das mit Relais und einem Midiswitch MS-4 o.ä.
Projekt2
Der Seymour Duncan SH-1 59 ist schon zu heiß, das zerrt schon im Cleankanal vom Amp.
Zerrt auch mit dem Biyang.
Nun will ich etwas neues aufbauen.
Einen 2. Impedanzwandler mit Röhre und regelbarem Output zwischen Gitarre und Input Amp.
1. Frage: Im Forum habe ich gelesen, Heizspannung Bananbooster an 4 - und 5 gegen Masse.
   Biyang (12AU7) hat Heizspannung an 5 und - 4 an Masse, 9 ist unbeschaltet.
   Liegen die Chinesen falsch oder ist das egal?
2. Hat jemand für meine geplanten Projekte Schaltungsvorschläge? Wenn ja, bitte alle Pin angeben, wegen der
   Heizspannung. (Danke)
3. Ist es richtig, das zwar die Heizspannung der 12AU7 12,6V beträgt, aber die Anoden mit höheren Spannungen
   versorgt werden können?
Erst einmal vielen Dank. Wie schon geschrieben, bin auf dem Gebiet Röhrentechnik absoluter Laie.
Halbleiter und Lötkolben komme ich klar.
Schorschi
Titel: Re: Impedanzwandler 12au7
Beitrag von: Dirk am 11.01.2009 17:26
Das hört sich eher an, als wäre es eine genau Kopie des Valve Caster. Dieser hat die "Klangregelung", wenn man das so bezeichnen darf. Und auch das Gain-Poti, welches schön kratzt, wenn man dran dreht.
bei 12,6 V Pin 4 und 5, Pin 9 frei. Ist auch so im Plan im Banana drin.
mit viel höheren Spannungen. Schau Dir mal das Datenblatt einer 12AU7 an:
http://www.tube-town.net/info/datenblaetter/tubes/jj/jj12au7.pdf
