Technik => Tech-Talk Lautsprecher => Thema gestartet von: düsental am 12.01.2009 16:41
Hallo Gemeinde,
ich hebe soeben meine zweite 1x 12 Box fertiggestellt, sie ist mit einem Jensen P 12 Q Alnico Speaker bestückt, der laut Aufdruck 8 Ohm haben sollt. Im Direktvergleich mit einem im Fender Blues-Junior verbauten Eminence Speaker klingt der Jensen (nicht eingespielt) etwas leiser, aber transparenter, der Eminence-Speaker lauter und mittiger.
Beim Nachmessen mit einem Mulitester habe ich nun beim Jensen erstaunlicherweise 6,2 Ohm Widerstand gemessen, 8 Ohm sollte er jedoch haben.
Hat da jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ? Gibt es Jensen P 12 Q Speaker, die tatsächhlich 8 Ohm aufweisen ?
Danke für eure Antworten,
Kurt
Der Gleichstromwiderstand (nix anderes mißt Du mit dem Multiimeter) ist bei allen Lautsprechern immer ca. 75 - 80 % der Nenn-Impedanz! Normalerweise mißt das Multimeter bei 1 kHz.
Da jeder Lautsprecher einen nichtlinearen Impedanzverlauf hat (frequenzabhängig), ist die Nennimpedanz immer ein gerundeter Wert, der sich an den gängigen Werten orientiert, also z.B. 4, 8 oder 16 Ohm.
mfg
Du meinst: Normalerweise wird die Nennimpedanz bei 1kHz angegeben.
Dazu braucht man eben komplexere Messgeräte als ein normales Multimeter :)
MfG Stephan
