Technik => Tech-Talk Marshall => Thema gestartet von: thom am 20.01.2009 14:20
Was bewirkt die Verkleinerung des Gainpotis von 1M auf 500K.
Ich habe dies schon öfter als Modifikation gelesen , kann aber nicht nachvollziehen
was das bringen soll. Ausser das es anders eingestellt werden muß bei gleicher Verzerrung.
Vielleicht kann mir das jemand erklären. Vielen Dank im Vorraus.
Grüsse
Thom
Bewirken tut das etwas weniger Gain und und weniger Bass. Warum kann ich dir allerdings nicht genau erklären.
Hallo Thom,
das Verkleinern des Gainpotis von 1M auf 500k bewirkt zum einen weniger Gain, weil mehr Signal an die Masse geführt wird. Zum anderen bewirkt es auch weniger Bass, weil der Widerstand des Gainpotis zusammen mit dem Koppelkondensator der vorangehenden Gainstufe einen Hochpass bildet. Das Verkleinern des Gainpotis bringt insbesondere bei High Gain Schaltungen viel, denn:
Weniger Signal + weniger Bass = weniger Matsch, wenn z.B. noch drei Stufen folgen!
Intutitiv würde man zwar versuchen, jede Stufe mit soviel Signal wie möglich anzufahren, aber das funktioniert so nicht. Gerade bei High Gain Schaltungen ist es wichtig, sowohl den Bassanteil als auch den Signalanteil unter Kontrolle zu halten, damit es keinen Matsch und keine ungewollten Fuzz-Effekte gibt.
Vielen Dank für die Antworten.
Da mein Bassregler fast aufgedreht ist und bei mir auch nichts matscht, (Gainregler 1/4 auf) bleib ich wohl besser beim 1 M Poti.
Ich will auf keinen Fall Bässe verlieren.
Grüsse Thom
Hi! :)
Keine Sorge wegen dem leichten Bassverlust! Das wirst du in dem Bereich kaum merken!
Der Vorteil ist auch noch ein ganz anderer!
Viele Leute die einen "fetteren" Ton aus ihrem JCM800 möchten, knipsen einfach dein 1nf Bright-Kondensator ab.
Damit wird es aber bei niedrigen Einstellungen manchem zu dumpf.
Wenn du jetzt ein 500k Poti einbaust, wirst du nicht ganz so viele Höhen beim zurückdrehen verlieren. Jedoch hast du auch nicht die schrillen Höhen vom Bright-Kondensator und eine "bessere" Kontrolle über das Gain. Ich persönlich finde das etwas organischer.
Wenn dir dein Amp also schnell mal zu dünn oder schrill wird und du ihn gerne etwas fetter haben würdest, aber keine zusätzliche Verzerrung brauchst, ist das vielleicht das richtige für dich.
Viele Grüße!
Kim
Vielen Dank Kim
Dann probiere ich es doch mal aus
Thom
Hab jetzt gerade eine Probe mit dem 500K Gainpoti gehabt.
ich muß schon sagen es ändert schon ziemlich viel, obwohl meinen Kollegen nichts aufgefallen ist. ( Das sagt aber nichts)
Also, der Amp reagiert besser auf das Volumenpoti der Gitarre. Beim Runterregeln wirds cleaner und es bleiben mehr Höhen erhalten. Schön. Das Attack (Anschlagen der Saiten) kommt besser rüber als vorher. (Auch schön, wenn man spielen kann ) Aber irgendwie war´s vorher etwas fetter. Vielleicht hab ich heut auch nur mit etwas weniger Gain gespielt als vorher. Ich denke ich muß ein paar mal umbauen um zu entscheiden was besser ist. Auf jeden Fall eine herrliche Spielwiese um den Sound feinzutunen. Unglaublich was so ein Wechsel des Potiwertes für Auswirkungen hat.
Thom
Nochmal ne Frage.
Gibt´s auch 750 k Ohm Potis für den Wert dazwischen ?
Oder kann man das auch mit einem zusätzlichen Widerstand am Poti hinbekommen.
Wenn ja, wo muß der hin. Dann könnt ich das ja mal schaltbar machen, zum rumprobieren.
Danke für die Antworten.
Thom
Gibts nicht.
Aber du kannst dir mit einem Trick helfen, indem du beim 1M Gainpot einen 1M Widerstand zwischen Schleifer und Masse anlötest, dann hast du bei wenig Gain die Fülle des 1M Pot erhalten und bei max. Gain automatsch ein 500K Pot daraus gemacht.
Larry
Danke Larry für deine Antwort !!!
Aber; da ich mich doch nur im Low-Gainbereich bewege, werde ich wohl das 1M Poti wieder einbauen.
Danke
Thom
