Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: jimmy bondy am 30.01.2009 22:15
Ich möchte den Deep Mod beim Ceriatone 2204 machen. Bauteile 500k Log Poti, 100nf, 2n2. Allerdings weiß ich nicht wo ich den genau installieren muß. Hier ist der Link zum Layout:
http://www.ceriatone.com/images/layoutPic/marshallLayout/JCM800_2204Ceriatone.jpg
Es müsste doch das Orange Kabel am 16 ohm Impedanz Schalter sein oder liege ich da falsch?
Jimmy
wo du ihn reinbaust is egal, hinten, vorne..ich hab meinen neben dem Presence, da passts am besten. ..klingt echt gut für so wenig mod..;D
100k --> grünes Kabel --> 100nF ---> Poti mit 2n2 zwischen links und Mitte, links auch den 100nF, Mitte raus dahin, wo das grüne hinging.
Alles klar?
Vielen Dank Düsentrieb!
Da war ich mir nicht sicher mit dem anschliessen. Den Deep am Marshall 2203 hab ich ja hinbekommen. Da wars allerdings der 16 ohm Anschluss. Hatte vergessen daß, das Kabel ja vom 100k kommen muß. Vielen Dank noch mal!
Jimmy
Ich glaube der Olaf kann den Depth Mod mittlerweile auch noch mit 3,0 Promille erklären....
Gibt es eigentlich irgendwas, dass bei dir noch keinen Depth Mod hat? Dein Auto vielleicht oder deine Mikrowelle? :devil:
mfg
Chryz
Nichts! Alles mit depth mod! ;D
noch eine Frage, wie wirkt sich statt eines 500k Potis ein 1M Poti aus beim Depth Mod?
Jimmy
Umso K, desto Depth - nur folgt das ganze einer etwa negativ logarithmischen Kurve.
Verständlicher: der Schritt von z.B. einem 100K Pot auf ein 250K ist erheblicher, als der von 250K auf 500K - von 500K auf 1M ist's nur noch marginal.
Bedenke aber, dass extreme Depth Einstellungen die Funktion deines Presence Potis ausser Kraft setzen!
Somit gilt: Umso Depth, desto weniger Presence-Range ;)
Larry
Was gibst denn noch an alternativen Möglichkeiten einen Depth-Mod zu realisieren? Vll auch so, dass der Presence nicht an Wirkung verliert. Dazu müsste man das irgendwie außerhalb des NFB realisieren,oder? Wie machen denn das die "Großen"?
Z.b. Bogner, Diezel etc..
Sind sicherlich Betriebsgeheimnisse, ich muss es ja auch nicht genau wissen, mich interessieren eher die Möglichkeiten.
Grüße Jogi
Larry
Ah ok, vielen Dank Larry! Man lernt nie aus. ;)
Das schon, nur mit dem Einbau wirds dann schwierig ;D
Der Vorteil mit 500k ist, dass man besser "dosieren" kann. Bei 1M hast Du schnell das "Maximum-Depth" erreicht (so nach 40-50% des Regelwegs, beim 500k geht das in viel feineren Abstufungen - IMO.
