		Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: metalaxe am 15.03.2009 11:10
				Moiners,
 ich habe bei meinem Krank das Problem, dass das MAstervol, welches einen sehr langen Regelweg hat, auf dem letzten Teil nicht wie erwartet reagiert.
 bis etwa 4-5Uhr wird das Signal lauter, danach (bis etwa 6 Uhr max) wird es aber wieder leiser.
 woran könnte das liegen, was ist los?
 Besten Dank für die Hilfe.
				Klingt nach kaputtem Poti...
				Wenn dieses Verhalten "sofort" beim Drehen passiert, wäre das offensichtlich. Oder ist's etwas "verzögert"?
				Löte mal vor unter hinter das Poti einen 100n Koppel-C. GGf. kommt da irgendwie Gleichspannung mit ans Gitter und verschieb den Arbeitspunkt der Röhre. Falls da schon welche sind: Austauschen gegen neue. Kann sein, dass sie lecken.
 VG,
 Matthias
				Hi Metalaxe,
 bei Deinem Amp ist nomen wohl omen  :devil:
 Es ist allerdings wesentlich einfacher, zu messen, ob vor/hinter dem Poti Gleichspannung anliegt, als Test- Koppelkondensatoren einzubauen.
 Vielleicht ist ja auch wirklich nur das Poti im Eimer (hoffentlich frei verdrahtet?)
				Da hat jacob natürlich auch irgendwie recht :-)
 Macht der Amp das erst seit kurzer Zeit oder von Anfang an?
 Verändert sich auch der Sound? Oder wird der Amp einfach nur leiser?
 Viele Grüße!
 Kim
				k, danke für die Tips.
 Ich werde morgen das Teil mal aufschrauben und messen.
 Ich glaub von Anfang an war das nicht...wär natürlich schön, wenn es nur das Poti wär'; ich melde mich zurück, auf jeden Fall schonmal besten Dank!
				man bin ich doof....
 ich hatte den FX-Loop-Boost noch aktiviert und voll aufgerissen...
 das hat wohl einfach zu viel Signal in die Endstufe gefüttert.
