Smart 20 wird heiß
  • 21 Antworten
  • 11446 Aufrufe
Offline sonic-surfer
  • 295
Smart 20 wird heiß
« am: 10.08.2009 13:28 »
mein Smart wird nach > 30min. Betrieb ziehmlich "warm", also das Bedienpanel oben erreicht "gefühlte" 60°.
Ist jedenfalls nicht mehr im Bereich normaler/sinnvoller Betriebstemperatur, IMHO.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen bzw. bereits für Belüftung gesorgt ? Mich würde interessieren, welche Maßnahmen zu welchem Ergebnis geführt haben.
 p.
Offline G vn Motherdog
  • 33
Re: Smart 20 wird heiß
« Antwort #1 am: 4.09.2009 18:21 »
Ja das ist so...habe 2 von diesen Teilen...der eine ist mit Jenssen Speaker bestückt und oben sind auf einer Fläche von ca. 9 mal 25 cm Bohrungen eingebracht damit Stauwärme gar nicht erst entsteht. Der 2 te  wurde komplett zersägt, so das die Elektrik/Röhren nun stehen ( Mechanischer Aufbau wie JTM) und es ein Top-Teil ist. der eine frist noch immer Endröhren , klingt aber fantastisch.
Offline Del Pedro
  • 730
« Antwort #2 am: 4.09.2009 20:11 »
Meiner Meinung nach sollte das kein Problem sein. Ja, der Amp wird heiß, aber nicht heißer als andere Combos. Mein Peavey Classic 30 wird im Gegenteil eher heißer (da nimmt man die Finger schnell wieder vom Chassis).
Peter
Offline dukesupersurf
  • 1.296
« Antwort #3 am: 4.09.2009 21:43 »
versuch hier mal ein bißchen zu suchen,
ich glaube das sind die Teile mit falschen Trafos.
Hab mal einen auf'm Tisch gehabt:
-Heizspannung zu hoch,kam erst mit zwei 0.33 5W Widerständen in den beiden Zuleitungen auf 6.3V
-Bias/Rk mußte angepasst werden.
tschüß,Thomas
  • 295
« Antwort #4 am: 4.09.2009 22:47 »
Guter Tip, werde ich mal nachmessen. Muß eh nochmal zerlegen um Stby. und 8 Ohm Buchse einzubauen.
p.
  • 295
« Antwort #5 am: 6.09.2009 17:46 »
Problem gelöst !!
Bei mir war der 8 Ohm Speaker "schuld".
Hab jetzt ne 2x12 mit V30 8 Ohm in Reihe zum eingabauten = 16 Ohm.
Hab dazu ein nettes Helferchen vom Shop verwendet http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3775_TT-Parallel---Seriell-Patchbox.html
Jetzt wird die Kiste nur noch lauwarm  :)
Offline klipp
  • 34
Re:Smart 20 wird heiß
« Antwort #6 am: 5.02.2010 23:00 »
Ist im Smart nicht von Haus aus ein 8ohm speaker drin?
Ich habe einen 16ohm Jensen eingebaut und der Smart wird auch recht heiß.
Meine Heizspannung ist auch zu hoch (7v). Was sind denn 0.33 5watt Widerstande? 330 Ohm??
Muss ich irgendetwas nachregeln, wenn ich die Widerstände in die Leitung hänge?
Meine B+ ist leider auch ungefähr 50v zu hoch (ohne Last gemessen). ich habe schon gesucht aber leider keine Anleitung gefunden, wie ich B+ oder am besten die globale Spannung um 15% senken kann.
Kann mir jemand einen Hinweis geben?
Danke,
Karsten
  • 295
« Antwort #7 am: 6.02.2010 12:20 »
meiner wird mit 16 Ohm Last nicht mehr ganz so heiss. Hab auch einen Jensen drin --> Neo.
 p.
Offline Grooverock
  • 1.313
« Antwort #8 am: 6.02.2010 13:46 »
Danke,
Karsten
Kein Problem! Schau mal hier:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,8407.45.html
Läuft seitdem bei mir völlig problemlos und hat schon eine Gigs und viele Proben auf dem Buckel.
Habe leider kein Foto vomAufbau hier. Die Schaltung regelt konstant 50V ab.
Viel Erfolg!
Kim
Dreckig und laut...
Offline klipp
  • 34
« Antwort #9 am: 6.02.2010 14:35 »
vielen Dank!!
Offline Grooverock
  • 1.313
« Antwort #10 am: 7.02.2010 20:35 »
NEIN!
Das sind wirklich 0.33 Ohm!!!
Das klappt auch.
Viele Grüße und viel Erfolg! :-)
Kim
Dreckig und laut...
« Antwort #11 am: 7.02.2010 22:41 »
NEIN!
Das klappt auch.
Kim
spielst Du den Smart auf einem von euren Soundbeispielen?
Die Musik ist zwar nicht "ganz" mein Stil, aber - Respekt super Zeug was ihr euch da einfallen habt lassen. Toll
Offline Grooverock
  • 1.313
« Antwort #12 am: 7.02.2010 23:01 »
Vielen Dank! :-)
Nein, die Aufnahmen sind von 2001 oder 2002. Das ist schon recht alt. Das ist mein Rivera Knucklehead die andere Gitarre ist ein Soldano SL-60.
Ist leider schon nicht mehr am Leben die Band. Und schönsten Songs sind nicht online...
Aber schön zu hören, dass sich das jemand anhört! Danke!
Viele Grüße, Kim
« Letzte Änderung: 7.02.2010 23:03 von Groovetube »
Dreckig und laut...
« Antwort #13 am: 8.02.2010 07:52 »
Vielen Dank! :-)
Viele Grüße, Kim
ich bin über einen der älteren Smart-Freds drübergestolpert und habs mir dann einfach angeschaut und angehört.
Offline Grooverock
  • 1.313
« Antwort #14 am: 8.02.2010 12:16 »
Du meinst du den Link zur Myspace-Seite. oder?  ::gutenmorgen:  ;D
Dreckig und laut...
