Parallelschalten oder ''brücken'' einer stereo-Endstufe??
  • 6 Antworten
  • 10287 Aufrufe
Offline the_moppi
  • 589
hi
seit einigen tagen beschäftigt mich diese frage, ob es denn einwandfrei funzt wenn man die ausgänge einer stereoendstufe parallel schaltet bzw betreibt. einerseits sage ich mir, da die signale gleich sein sollten, sollte es kein problem darstellen. andererseits sage ich mir, wenn eine seite gering anders läuft oder andere spannungen hat, könnte es sich auf die andere seite übertragen, die spannung wird rückübersetzt und könnte die röhren oder den trafo schaden.
es geht speziell um einen ENGL rackhead, der hat 2 endstufen für stereo, aber nicht immer ist eine box vorhanden an der man beide seiten getrennt betreiben kann. und live mit nur einer seite (4xEL84) wird sehr schnell matschig. in wie fern kann man den herstellerangaben mit 50watt pro seite glauben schenken? ich habe es selbst nicht nachgemessen aber ich könnte mir vorstellen dass es nichtmal 35watt sind....
bei transistorendstufen ist das parallelschalten oder brücken ja zum großteil problemlos möglich. wie sieht es nun bei den röhrengeräten aus?
ich danke euch schonmal!
Mfg Marek
ICH HAB EUCH ALLE LIEB!
Offline Tube_S_Cream
  • 904
... Gerade bei Transenendstufen kann es tötlich für den Amp enden, wenn man beide Kanäle parallel schalten und die Endstufe nicht speziell dafür konstruiert wurde. Röhrenamps sind ja von Natur aus etwas hochohmiger, sodaß da bei eventuellen Phasenfehlern nicht die gigantischen Ausgangströme fließen. Mach bevor du das versuchts, mal einen Versuch:
Dazu benötigst Du zwei identische Dummyload-Widerstände (z.B. 8 Ohm), die du an beide Kanäle hängst. Dann klemmst Du deinen Speaker zwischen + Links und + Rechts. Wenn die Endstufen nun sauber in Phase laufen, dürfte beim Ansteuern der Endstufe im Idealfall nichts oder nur sehr wenig aus den Speakern kommen. Ist das der Fall, wäre eine Parallelschaltung machbar. Falls eine 8-Ohm-Last dranhängt, sollten die beiden parallelen Outs auf je 16 Ohm geschaltet werden, sonst reduzierst Du lediglich die Ausgangsimpedanz, was sich zwar auf einen höheren Dämpfungsfaktor, aber keinesfalls auf höhere Lautstärke auswirkt.
Eine weniger riskante Verschaltung ist der BTL-Betrieb (Brückenschaltung). Es besteht aber immer die Gefahr von Instabilitäten und wildem Schwingen.
Aber... mal Hand auf's Herz... Die ganze Verschaltung bringt dir dann im Idealfall schlappe 3dB mehr Schalldruck.
Wenn die Endstufe im Einkanalbetrieb matschig und drucklos klingt, würde ich mir eher mal Gedanken um die Endröhren machen. Einen Unterschied von 35 zu 50 Watt sind übrigens gerade mal 2dB Schalldruck, wobei 1dB etwa der kleinste wahrnehmbare Unterschied ist. Mein Amp ist von 20 auf 35 Watt umbestückbar. Es ist in beiden Fällen echt heftig laut.
Zur Leistungsreduzierung in meinem Fall ist das Umberöhren von EL34 auf 6V6 akustisch witzlos... es ist nur wegem dem unterschiedlichen Sound reizvoll.
Offline the_moppi
  • 589
hi
es wäre ja nich von 35 auf 50, sondern von 35 auf 70. bzw laut hersteller von 50 auf 100 watt. die endstufe klingt gut wenn man beide!!! seiten nutzen kann, also wenn man eine 412er hat in die man stereo fahren kann. wenn man nur mit einer seite spielt wird es wie gesagt matschig, der druck fehlt und geht in den keller. die röhren haben wir grade getauscht, es klingt schon viel besser nur eben immernoch nicht tight genug.
deinen vorschlag mit der last, dem lautsprecher und dem ''probehören'' ist super, ich werde mich mal nach lastwiderständen umsehen.....
hat jemand noch eine andere meinung?
Mfg Marek
Offline Dieter
  • 179
Falls du beim Probehören feststellst, dass du die Endstufe nicht brücken kannst, weil sie nicht in Phase ist und du der Meinung bist, dass eine symmetrisch Belastete Endstufe einen besseren Sound liefert kannst du auch eine Seite permanent mit Lastwiderstand betreiben. Du musst nur auf ausreichende Kühlund achten. Aber erstmal hoffen wir, dass alles in Phase ist!
Sebastian
Offline blaublaublau
  • 399
Ich würde mich in so einem Fall ans Manual oder den Hersteller wenden. Das kann sonst teuer werden....
Gruz
Yves
Offline the_moppi
  • 589
ok
ich glaube ich wende mich direkt an ENGL....die müssten das am besten wissen....
vielen dank schonmal!
Mfg Marek
Offline the_moppi
  • 589
hi
hab nun ENGL ne mail geschickt, die haben mir gesagt: nein, es geht nicht.
schade...ne begründung wollte er mir nicht geben...
Mfg Marek
