BrownNote Foxy 18 Clone [Baudoku]
  • 89 Antworten
  • 45980 Aufrufe
  • 2.469
Re:BrownNote Foxy 18 Clone [Baudoku]
« Antwort #45 am: 7.04.2010 18:28 »
Stephan, Mathias,
vewendet Ihr beide Ingos 18W Trafo-Set? Gute Wahl, habe ich in meinem HoSo56 auch drin. Sind derzeit leider ausverkauft.
Offline Beano
  • 994
« Antwort #46 am: 7.04.2010 18:33 »
der Aufbau, den ich hier zeige, ist eine Gemeinschaftsarbeit von Stephan und mir. Es gibt nur einen Amp mit IG-Trafos. Deshalb kommt mal ein Post von Stephan und mal von mir.
Die Qualität der Trafos ist wirklich hervorragend, allerdings haben mich die Anschlussleitungen einiges an Nerven gekostet, da die recht sperrig sind und sich nur schwer in Form legen lassen.
Mathias
  • 2.469
« Antwort #47 am: 7.04.2010 18:43 »
Ach so, alles klar, weiterhin viel Erfolg und gutes Gelingen!
VG Stephan
Offline Caisa
  • 673
« Antwort #48 am: 7.04.2010 21:50 »
Hallo allerseits! Naja man muss schon sagen, dass für den Aufbau in erster Linie Mathias "zuständig" ist, da mir dazu die Fähigkeiten fehlen. Deshalb freu ich mich um so mehr darüber, dass er es macht. Sieht ja bisher alles sehr gut aus so weit ich das beurteilen kann.
Wie ist es bei dem "dicken" Drahtwiderstand am Elko Mathias, keine Gefahr das der sich irgendwie löst oder liegt der auf dem Chassis auf?
« Letzte Änderung: 7.04.2010 22:08 von Caisa »
moin moin...
Offline Beano
  • 994
« Antwort #49 am: 8.04.2010 06:33 »
der dicke 2k2 5W ist bisschen ein Sorgenkind.
Eigentlich sollte nix passieren, solche 5 Watter werden ja schon seit Jahrzehnten als SG-Rs freischwebend montiert.
Ich werde den wohl mit einem Tropfen Wärmeleitpaste aufs Chassis "legen" und die Anschlüsse noch isolieren.
Mathias
« Antwort #50 am: 8.04.2010 07:30 »
mit 5W ist der Imho etwas Überdimensioniert.
Da ist einer mit 2W völlig ausreichend - und man bekommt vom Platz und mechanisch weniger Probleme.
Offline Beano
  • 994
« Antwort #51 am: 8.04.2010 08:09 »
Hallo Jürgen,
du hast Recht, der ist etwas konservativ dimensioniert. Wenn Stephan nichts dagegen hat, werde ich einen mit 2W verbauen.
Spricht generell was dagegen, den 5-Watter aufs Chassis zu legen?
Mathias
« Letzte Änderung: 8.04.2010 08:11 von beano »
Offline Caisa
  • 673
« Antwort #52 am: 8.04.2010 08:20 »
Hallo Mathias,
wenn 2W auch ok sind warum nicht... Alternative wäre noch einen Mills 5W mit 2.2k zu bestellen, die sind ja kleiner mit stärkeren Anschlüssen...
« Letzte Änderung: 8.04.2010 08:26 von Caisa »
moin moin...
Offline Beano
  • 994
« Antwort #53 am: 8.04.2010 08:24 »
Welchen 5W meinst du mit dem board?
Was meinst du mit Board?? Mir gehts immer noch um den 2k2 am Elko.
Mathias
Offline Caisa
  • 673
« Antwort #54 am: 8.04.2010 08:26 »
Vergiss meinen Einwand, war noch zu früh zum denken...  :devil:
Der Mills wäre wohl aber sonst eine Alternative zum normalen 2 W oder?
Gruß Stephan
« Letzte Änderung: 8.04.2010 08:34 von Caisa »
moin moin...
Offline Beano
  • 994
« Antwort #55 am: 9.04.2010 08:17 »
der Mills wäre eine Alternative, allerdings teuer und B*nz*i will glaub ich ab dem ersten Widerstand knapp 6 Euro Versand.
Anbei wieder ein paar Fotos, es geht voran:
Der AÜ ist eingebaut und angeschlossen.
Alle Potis und Buchsen sind montiert. Das kleine Tonestack ist fertig verdrahtet, mit 470p Styroflex und 10n Sozo. Der 4fach-Schalter hat die 5M1-Widerstände bekommen, das Master die 1M-Schutzwiderstände. Am Cut-Poti ist ein 4n7 Sozo.
Soweit erstmal von mir. Am Wochenende wird wahrscheinlich das Board eingebaut.
Mathias
Offline Beano
  • 994
« Antwort #56 am: 9.04.2010 08:18 »
noch ein paar....
Sorry, alle ein bisschen schief...
Offline Caisa
  • 673
« Antwort #57 am: 9.04.2010 08:44 »
 :o Lecker!
@ Mathias
hast du beim Test des Netzteils eigentlich irgendwie mechanischen Brumm vom NT feststellen können? Teilweise gibt es da ja Probleme wenn diese direkt auf dem Chassis aufliegen.
Bzgl. des Mills/Huntington, Banzai hat den benötigten Wert gar nicht und 6€ Versand für nen R geht sowieso nicht. Aus den USA bestellen kommt auch nicht in Frage.
Also 0815 2W versuchen oder?
Gruß Stephan
« Letzte Änderung: 9.04.2010 08:51 von Caisa »
moin moin...
Offline Beano
  • 994
« Antwort #58 am: 9.04.2010 08:58 »
Brummen habe ich nicht feststellen können, habe aber auch nicht darauf geachtet.
Es bleibt wohl nur ein 0815 2W-Widerstand übrig, mal sehen ob ich den hier vor Ort besorgen kann.
Mathias
Offline Caisa
  • 673
« Antwort #59 am: 9.04.2010 09:12 »
Falls das nicht klappt, sag bescheit dann kümmer ich mich drum!
moin moin...
