Bitte Tipps für "Antiboost"
  • 8 Antworten
  • 7737 Aufrufe
Offline zu4lu
  • 129
« am: 19.01.2010 22:09 »
ich bin auf der Suche nach einer Antiboost Schaltung für meinen Hot Cat.
Bitte um Kommentar für meine Vorschläge.
A: Original
B, C meine Vorschläge.
Danke
Michael
Offline Stubenrocker
  • 316
Re:Bitte Tipps für "Antiboost"
« Antwort #1 am: 20.01.2010 07:49 »
Hallo Micha,
interresant ist erst mal wo Du klanglich hin möchtest!
Crunch oder nur weniger Gain um dann beim solieren nen Boost zu haben?
Wenn Du mit Relai schaltest würd ich den 1n5 am Potischleifer mit abschalten und vieleicht ein Treble Bypasscap über´s Poti dazu.
Den Wiederling am Gitter dann noch kleiner machen.
Also Spielraum gibt´s da schon!
Beste Grüße
gibst du keine acht beim löten hörst du gleich die englein flöten
Offline zu4lu
  • 129
« Antwort #2 am: 20.01.2010 08:01 »
Morgen Stephan,
eigentlich nur weniger Gain, fürs Solieren dann Vollgas. Ich spiele viel mit dem Volumepoti, aber da ist mir dann die "Vollgas" Stellung zu kräftig. Crunch bekomme ich mit dem Clean Kanal, das ist bei diesem Amp vom Aller-feinsten. Meine Frage bezieht sich vor allem auf den Grid Widerstand (original 470k), in wie weit sich die Schaltung durch meinen Eingriff (abgesehen von der Gainreduzierung) ändert, welche der beiden Lösungen die sauberere Lösung ist.
lg
Michael
« Antwort #3 am: 20.01.2010 09:08 »
ich würde die Version C wählen, aber statt R 19 einen 1Meg Pot (oder einen Trimmer) benutzen.
  • 316
« Antwort #4 am: 20.01.2010 09:21 »
Hallo Michael,
so wie Du das jetzt beschreibst,würde ich auch Version C nehmen.
Jacob sein Vorschlag kann ich auch nur unterstützen!Damit kannst Du das ganze noch einstelbar machen.
Vieleicht reicht Dir ja ein kleines Poti neben der Fussschalterbuchse.
Viel Spass beim Umbau!
« Antwort #5 am: 20.01.2010 09:24 »
Hallo Michael,
zum Verständnis: der Auszug aus dem Schaltplan zeigt den Level-Regler, richtig?
Lösung C schwächt das Signal stärker (Spannungsteiler 470k/220k) als Lösung B (Spannungsteiler 220k/220k). Ich würde aber Lösung B bevorzugen, weil der 220k Gridstopper sicher ein Weg ist, die Fizzies noch etwas mehr zu zähmen. Oder Du machst eine Kombination aus beiden (Spannungsteiler 470k/220k plus 220k Gridstopper).
Offline zu4lu
  • 129
« Antwort #6 am: 20.01.2010 09:33 »
Danke die Herren. :bier:
@Stephan(darkbluemurder): Nein ist der Gainregler.
Ich habe jetzt die Kometschaltung, also den Spannungsteiler an der Anode (Fast-Gradual) vor der 3. Röhrenhälfte (also die nach dem Gainregler) im Gainkanal, funktioniert super, betont bei diesem Amp aber dann die "Tiefmitten" zu stark, deshalb suche ich eine andere Lösung.
lg
Michael
Offline Namenlos
  • 345
« Antwort #7 am: 20.01.2010 18:53 »
wirkt der Innenwiderstand eines Spannungsteilers nicht auch als Gridstopper? Dann würden beide Lösungen von der Tiefpasswirkung gleich sein. Einen sehr kleinen Unterschied gibts dann nur noch durch die Belastung des Spanungsteilers.
Henning
  • 2.383
« Antwort #8 am: 20.01.2010 19:11 »
Bei B und C würde ich R17 weglassen. Damit würde die Grenzfrequenz wieder ungefähr stimmen.
Edit: Ich seh grad das die Bauteile nicht gleich beschriftet sind. Ich meine den 470k Widerstand (in Bild B mit P3 und Bild C mit R17 beschriftet, wenn ich es richtig lesen konnte)
« Letzte Änderung: 20.01.2010 19:13 von SvR »
