Empfehlung: welche Modifikation für den Epi Valve Junior?
  • 6 Antworten
  • 6337 Aufrufe
Offline iltis30
  • 7
Hallo liebe Röhrenfachleute,
ich hab in der Ecke noch nen Epiphone Valve Junior Topteil stehen. Wie viele fand ichs reizvoll mit nur einem Regler.
Jetzt klingt der kleine eigentlich nur Laut gut über meine 2x12er Box von TubeTown. Je leiser, desto "mumpfiger" klingts.
Ich lass mir jetzt noch für den Hausgebrauch ne kleine Box bei TT bauen und würde den Junior dann dort benutzen wollen.
Was sind denn eure Empfehlungen, um den Epiphone auch bei leien Lautstärken besser klingen zu lassen?
Welche Mods empfehlt ihr?
Brightness-Schalter?
EQ?
Andere Röhren?
Danke schon mal für die Tipps.. ((-;
Moin Namenloser Iltis....
willkommen im Forum.
Wie wäre es denn damit: http://www.tube-town.net/diy/tt-ga5/tt-ga5-01.html
Dazu gibt es auch einen Thread, den Dir die Suchfunktion zu Tage bringt.
Der Amp ist nun wirklich nicht neu und Umbauanleitungen schwirren auch genügend durchs Netz,
als das man dafür unbedingt einen neuen Thread aufmachen musste....
Offline moskito22
  • 35
die Trennung von Master und Gain, wie in der Modding Anleitung Stage 1 wird dich schon nahe an´s Ziel bringen. Dabei ggf. gleich die Kondensatoren im Signalweg gegen vernünftige austauschen und eine bessere Vorstufenröhre (z.B. Sovtek LPS) nehmen.
Hat das geklappt, kannst du in einem zweiten Schritt den Ausgangsübertrager tauschen und eine (einfache) Klangregelung vorsehen.
Viel Erfolg,
Frank
Offline iltis30
  • 7
ich kenn mich ja mit den technischen Belangen nichit so aus. Und gerade weil es im Netz
doch recht viel dazu gibt, interessieren mich ja gerade eure Empfehlungen und Erfahrungen.
Ich werd den Thread mal lesen, Danke.
Offline Grooverock
  • 1.313
Wenn du mit der Technik noch nicht so fit bist (Sicherheitsbereich lesen und verstehen!!!) und dir das Konzept mit einem Regler gefällt, kannst du auch erstmal klein anfangen.
Ich gehe dabei von diesem Plan aus:
http://www.tube-town.net/diy/tt-ga5/01-vj-schaltplan-original.jpg
1. Tausche R1 gegen 1Mohm
2. Parallel zu R6 einen Kondensator mit 100pf-220pf (Höhenboost)
Damit klingt der Amp schon viel offener und reagiert auch besser auf die Gitarre. Nebenbei ist das auch noch alles sehr einfach.
Wenn das erstmal erledigt ist, kannst du von hier weitermachen.
Viele Grüße, Kim
Dreckig und laut...
Offline iltis30
  • 7
das mit der Löterei ist kein Problem. Ein guter Freund von mir ist mit dem Lötkolben in der Hand geboren worden.. ((-;
Ich werd mal die kleinen Sachen machen und vielleicht die Vorstufen-Röhre tauschen. Dann mal hören.
Ich hab irgendwo ein Bild mit nem "Brightness"-Switch gesehen. Aber keine Anleitung.
Was haltet ihr denn da von?
Offline moskito22
  • 35
Brite-Schalter siehe z.B. http://moosapotamus.net/IDEAS/F2B/alembic.htm - funktioniert genauso im VJ.
Frank
