Ringkern
  • 26 Antworten
  • 12229 Aufrufe
Offline Burkhard
  • 362
Ringkern
« am: 16.03.2010 07:17 »
Guten Morgen liebe Gemeinde
Hab mich ja mal entschlossen einen Ringkern als AÜ zu nehmen. Sind je zwei EL84 im Gegentakt dran. Im Prinzip die Endstufe vom Peavey Classic 30.
Nu krieg ich da den Nulldurchgang bei geringer Leistung nicht sauber abgebildet. -UG hoch oder tiefer, egal  :-[ Eigentlich -14 Volt.....
Hat jemand da ähnliche Erfahrungen? Ringkern nicht so der Hit? Oder was versemmel ich da?
Danke euch schon mal...
Burkhard
Offline Kramusha
  • 2.005
Re:Ringkern
« Antwort #1 am: 16.03.2010 10:08 »
Der Ruhestrom der Endstufe muss exakt gleich sein, sonst sättigt der Kern des Ringkerns und die Übertragungseigenschaften werden extrem mies!
Lg :)
Offline Burkhard
  • 362
Re:Ringkern
« Antwort #2 am: 16.03.2010 11:07 »
Oh danke  ;)
Aber daran liegt es nicht, Ruhestrom stimmt schon.
Hab ja den Ringkern bissi in Verdacht. Mit "normalen" AÜ's gab es das Problemchen auch noch nicht...
Burkhard
Offline loco
  • 1.770
Re:Ringkern
« Antwort #3 am: 16.03.2010 11:14 »
Welchen Ringkerntrafo setzt du ein?  Gruß loco
Offline Burkhard
  • 362
Re:Ringkern
« Antwort #4 am: 16.03.2010 12:37 »
Push Pull, der zweite von oben....
http://www.tube-audio.de/
Burkhard
Offline loco
  • 1.770
Re:Ringkern
« Antwort #5 am: 16.03.2010 13:32 »
Der zweite auf der PP-Seite ist der XC 462  demnach.  Mit 2K prim. deutlich fehlangepasst.
Gruß --.-loco
Offline Kramusha
  • 2.005
Re:Ringkern
« Antwort #6 am: 16.03.2010 14:06 »
Der Dritte von oben würde aber passen. Evtl. hast du dich vertan?
Lg :)
Re:Ringkern
« Antwort #7 am: 16.03.2010 15:01 »
garantiert meint er den ersten RK auf der Seite (und hat sich nur verzählt  ;) ):
Type 3A524
Primary Raa 4000 ohms
Secondary Rs 4 - 8 ohms
Power 40 Watts
-3dB frequency range 15 - 33,000 Hz
Offline Burkhard
  • 362
Re:Ringkern
« Antwort #8 am: 16.03.2010 15:23 »
Jacob hat gewonnen ;D , man, zählen kann ich also auch nicht....
Genau der ist es und hat den Knick, nicht groß, aber beidseitig Nulldurchgang.
Burkhard
Offline loco
  • 1.770
Re:Ringkern
« Antwort #9 am: 16.03.2010 16:09 »
Man muß dir alles aus der Nase ziehen. Welchen Ruhestrom hast du bei welcher Anodenspannung gemessen?  Gruß --.-loco     :guitar:
Offline Burkhard
  • 362
Re:Ringkern
« Antwort #10 am: 16.03.2010 16:55 »
Entschuldigung...
Anodenspannung 400V bei 28mA pro Röhre.
Übrigens sieht die (Sinus) Kurve bei 35W aus wie Sinus  ;)
nur eben nicht bei 1W...
Burkhard
  • 2.383
Re:Ringkern
« Antwort #11 am: 16.03.2010 17:02 »
Kann es sein das du die Röhren im B-Betrieb fährst? Dann wären das die normalen Verformungen die bei niedriger Aussteuerung einer B-Endstufe auftretten.
Edit: Mir ist auch der Begriff wieder eingefallen: Übernahmeverzerrungen! Guckst du zum Beispiel mal hier (auch wenns mit Transen ist):
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0205141.htm
« Letzte Änderung: 16.03.2010 17:09 von SvR »
Offline _peter
  • 1.939
Re:Ringkern
« Antwort #12 am: 16.03.2010 17:05 »
Wirklich pro Röhre oder per Paar?
Ich habe mich da auch schonmal vertan  :angel:
Im ersten Fall wäre es ziemlich viel, während im zweiten
eine zu kalte Einstellungen für solche Übernahmeverzerrungen
sorgen könnte.
Peter
Offline loco
  • 1.770
Re:Ringkern
« Antwort #13 am: 16.03.2010 17:17 »
18mA pro Röhre (36mA pro Paar) ist ein brauchbarer Wert. Liegt bei AB-Einstellung in der Mitte zwischen heiß u. kalt.   Gruß --.-loco
Offline _peter
  • 1.939
Re:Ringkern
« Antwort #14 am: 16.03.2010 17:26 »
er schrieb doch aber 28mA.
Oder es liegt noch an etwas anderem.
Peter
