Brummen nur mit Deckel ?!?
  • 20 Antworten
  • 10894 Aufrufe
Offline Burkhard
  • 362
Re:Brummen nur mit Deckel ?!?
« Antwort #15 am: 28.03.2010 19:06 »
Moin
Wie ist denn das nun wenn das Mu-Metall gebogen wird? Normal soll es ja nach mechanischer Verformung nachgeglüht werden, da es seine schöne abschirmende Wirkung an den Knickstellen einbüßt. Ist das relevant beim 'Einpacken' der entsprechenden Bauteile?
Hat da jemand Erfahrung?
Sonntagsgruß
Burkhard
  • 4.112
« Antwort #16 am: 28.03.2010 22:02 »
Hallo Burkhard,
aus meinem Halbwissen heraus kann ich nur sagen, dass genau das die Problematik mit Mu-Metall-Blechen ist.
Formst du ie selber musst du sie nachher aufwändigst bearbeiten, da sie sonst ihre Wirkung "verlieren".
Offline Hans
  • 827
« Antwort #17 am: 28.03.2010 22:44 »
Hand - Empfindlichkeit ist immer ein Erdungsproblem. Das heißt irgendeine Komponente deines Aufbaues ist auf der falschen Seite geerdet.
Ich vermute mal das es entweder eine lose Verschraubung mit schlechtem Chassis Kontakt ist oder es ist deine suboptimale Busbar für die Masse der Kondensatoren. Sowas ist immer eine Quelle der "Brummfreude". Diese 1,5mm² oder größeren Drähte sind Quatsch das ist die optimale Brummschleife, das sieht zwar gut aus aber ein hässlicher zusammen gebratener Massestern ist da besser.
Sternmasse ist die Lösung deines Problems.
Salu Hans
Offline daniel_x
  • 9
« Antwort #18 am: 29.03.2010 18:27 »
Hallo Hans,
An der 'Busbar', dem dicken Kupferdraht, der auf dem Foto zu erkennen ist, hängen nur die Siebkondensatoren. Von da gehe ich mit einem weiterern Draht an den zentralen Massepunkt, der hinten an der Gehäusewand sitzt (sieht man im Foto nicht). An dem zentralen Massepunkt hängen dann noch die anderen Massen (Signal, Heizung etc.).
Das ist ja eigentlich schon Sternmasse oder denkst du, es ist besser jeden einzelnen Elko einzeln an die Sternmasse anzuschliessen?
Daniel
Offline Hans
  • 827
« Antwort #19 am: 30.03.2010 07:59 »
 :gutenmorgen:
schau dir mal das Bild aus dem Ratheiser an. Da siehst du das jede Stufe ihren eigenen Masse-Sternpunkt hat. Die Minuspole aller Netzteil Elkos gehören einzeln zum Sternpunkt geführt. Die Siebelkos der einzelnen Stufen gehören an den Sternpunkt der einzelnen Stufe.
Salu Hans
Offline Proklamator
  • 14
« Antwort #20 am: 30.03.2010 20:39 »
Hallo Hans,
kann Dir aus eigener Erfahrung nur zustimmen. Massestern ist besser als alle Stufen mit einem (auch dicken) Draht zu verbinden. Habe damit gerade auch einen zuerst brummenden SE-Amp ruhig bekommen. Für Daniel bedeutet es halt leider einen sauber aufgebauten Amp wieder anzufassen  :-\ Man lernt halt von Amp zu Amp dazu und der nächste wird gleich besser aufgebaut...
Heiko
