Diezel VH-4 und Ground Control Pro via Phantomspeisung
  • 12 Antworten
  • 8916 Aufrufe
Offline Amp-Freak
  • 6
Hallo Gemeinde!
Auf der Musikmesse war ich kurz beim Peter Diezel am Stand und hab mit ihm über mein "Problem" gesprochen:
Ich nutze das Ground Control Pro Midi-Board und möchte dieses über Phantomspreisung am Diezel VH-4 (Bj. 2009) betreiben.
Peter meinte, das würde ohne weiteres gehen. Und wenn es ein Problem gäb, sei diese Stromversorgung sowieso separat abgesichert und würde dem Amp nicht schaden.
Erreiche aber bei DIEZEL niemanden (außer die nette Stimme auf Band...)
Hab eben mal nachgemessen: der Diezel lässt knapp 12V DC raus und das Ground Control Pro benötigt aber 9V AC...
Hat das schonmal jemand probiert? Kann da was kaputt gehen, wenn ich das einfach mal verbinde?
Oder gibts eine Möglichkeit, den Amp entsprechend (und ohen viel Aufwand) zu modifizieren?
Bin für jeden Tip dankbar.
Allen schon jetzt ein schönes Wochenende!
Greez
Freak
Gibson Custom Shop Les Paul
Tom Anderson ProAm
u.a.
Vox AC-30 (Bj.´74) + 2x12er Box
Diezel VH-4
Soldano Hot Rod 50
Marshall JMP1 + 9100
Vox NightTrain
Sound Sculpture Switchblade
Voodoo Labs Ground Control Pro
div. Effekte
Offline Namenlos
  • 345
Re:Diezel VH-4 und Ground Control Pro via Phantomspeisung
« Antwort #1 am: 16.07.2010 16:56 »
ich hab im Handbuch nichts gefunden, du müsstest halt rausfinden was der gcx audio switcher an die beiden Pins rausgibt, genormt ist das nicht. Peter wird Dir da auch nicht weiterhelfen können solang er nicht zufällig beide Geräte kennt. Du kannst ja versuchen an den Support von Voodoolab (?) zu schreiben, oder halt jemanden finden, der am Switcher misst.
Aus 9V ac kannst du alles an Spannung machen, wahrscheinlich wirds Gleichgerichtet, das würde dann ohne Stabilisierung auf knapp auf 12V kommen. Allerdings weißt du dann immernoch nicht ob die Polarität richtig ist.
Henning
« Antwort #2 am: 16.07.2010 17:24 »
Adapter kaufen/bauen der die 12V vom Diezel nicht weiterleitet(7 Pin MIDI Kabel). An dem Adapter ist ein Anschluss an dem du das Netzteil vom Vodoo anschliessen kannst, das MIDI Kabel liefert den Strom zum Vodoo.
« Letzte Änderung: 16.07.2010 17:37 von Robinrockt »
  • 5.829
« Antwort #3 am: 16.07.2010 18:51 »
Das GC wird intern wohl die 9VAC auch in DC umwandeln, von daher sollte das vermtl. gehen. Frag doch mal hier nach - oder ruf Peter an:
09288/957662
http://www.rig-talk.com/forum/viewforum.php?f=14
http://www.rig-talk.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=66432&hilit=ground+control
http://www.rig-talk.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=50133&hilit=ground+control+phantom+power
(siehe Post von Peter)
« Letzte Änderung: 16.07.2010 18:55 von Duesentrieb »
Offline Schimanski
  • 321
  • Schmuddelkommissar
« Antwort #4 am: 16.07.2010 19:34 »
Sehe ich auch so - wobei ich es nicht weiß. Mir sind jedenfalls keine µ-Controller, Logik-ICs u.ä. bekannt, die mit AC betrieben werden.
Mit großer Wahrscheinlichkeit wird man in der Kiste Festspannungsregler finden, die +5V für die Schaltung bzw. einen Teil derselben bereitstellen. Schäden sind nicht zu befürchten, denn die Eingangsspannung wird sowieso gleichgerichtet.
O-Saft ists!
Offline Namenlos
  • 345
« Antwort #5 am: 16.07.2010 20:02 »
Selbst wenn, weißt du, dass die Kiste gegen Verpolung gesichert ist? Die Spannung aus dem Midiport wird wohl kaum nochmal durch den Gleichrichter gehen. Ich finde das etwas daneben solche aussagen zu treffen, gerade weil es nicht deine Geräte sind.
Logig ICs und Microcontroller können vom Schaltungsprinzip schon nicht mit AC laufen.
Henning
Offline JMB
  • 44
« Antwort #6 am: 16.07.2010 22:07 »
Laut Manual vom GCX (http://www.voodoolab.com/manuals/gcx_manual.pdf) gehen an die beiden Pins des GCX hin zum Ground Control 9V AC raus.
Insofern kann man da wohl zumindest nichts "verpolen".
Dass das intern erstmal gleichgerichtet wird ist wohl auch recht sicher, es könnte höchstens noch irgendetwas mit AC betrieben werden (wobei mir hier keine Komponente einfällt ausser dass die vielleicht nochmal woanders rausgeschliffen werden).
Bleibt die Frage ob man dem Gleichrichter die 12V DC so geben darf. Ich vermute es gibt keine Probleme, aber eine Garantie ist das natürlich  nicht.
Gruß, Micha.
  • 5.829
« Antwort #7 am: 16.07.2010 22:08 »
Schau Dir doch die Links an . . .
Offline JMB
  • 44
« Antwort #8 am: 16.07.2010 22:14 »
Hi.
Die Links sind hier (von der Uni aus) gerade nicht zu erreichen (server not found).
Aber das Problem gabs schon mit anderen Amps: http://www.voodoolab.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=771&start=0, scheint als könntest Du einfach mal nachfragen bei Voodoo Labs.
Aber in den Links von Olaf steht wohl mehr dazu...
Gruß, Micha.
« Antwort #9 am: 16.07.2010 22:55 »
Die Lösung steht in der Bedienungsanleitung des Voodoo. Die (Phantomstromversorgung) erfolgt über Pin 6+7 des Midi Out.
Ein StandartKabel wird es wohl dafür nicht geben.
Eine wirklich elegante Lösung fällt mir da auch nicht wirklich ein, ausser Adapter am Diezel(Strom auf Pin 6+7 des Midi Kabel(vom Voodoo Netzteil), Strom des Diezel nicht verbinden), Midi Kabel am Voodoo aufsplitten auf 5 Pol (Midi In), 7 Pol Midi Out (zur Stromversorgung).
Dann hättest du ein Kabel vom Diezel zum Voodoo.
Oder habe ich da jetzt einen Denkfehler?
  • 5.829
« Antwort #10 am: 16.07.2010 23:08 »
Der Diezel hat Phantom auf 1,6 und 3,7.
Offline Amp-Freak
  • 6
« Antwort #11 am: 20.07.2010 16:42 »
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Der Hinweis von Peter Diezel, dass diese Phantom-Versorgung abgesichert ist, ist mir bekannt.
Aber ich will -ehrlich gesagt- mein Glück net herausfordern.
Ich hab jetzt vorsichtshalber bei Voodoo im Forum einen Post, weil da die Techniker direkt antworten.
Werde, sobald ich eine Antowrt habe, diese hier veröffentlichen.
Euch einen sonnigen Abend!
Tom Anderson ProAm
u.a.
Diezel VH-4
Soldano Hot Rod 50
Vox NightTrain
div. Effekte
Offline Amp-Freak
  • 6
« Antwort #12 am: 28.07.2010 16:32 »
Sorry, dass es so lang gedauert hat...
Hier die Antwort von John Clark von Voodoo Labs direkt:
Yes, you can phantom power the Ground Control Pro directly from the VH-4. Good Luck!
_________________
John Clark
Voodoo Lab ®
Tech/Magician
Tom Anderson ProAm
u.a.
Diezel VH-4
Soldano Hot Rod 50
Vox NightTrain
div. Effekte
