Marshall JCM900 Tausch Potis?
  • 8 Antworten
  • 11633 Aufrufe
Offline Snakepit666
  • 5
« am: 13.09.2010 09:55 »
o.g. Amp stand lange Jahre im Keller/Garage. Nun hab ich ihn mal wieder angeschlossen und musste leider feststellen,
dass die Potis kratzen bis gar nicht mehr gehen und die Kiste mal laut/leiser wird. Reicht hier eine Behandlung mit
diversen Sprays oder würdet ihr die Potis gleich komplett tauschen? Falls Tausch, gibt es irgendwo eine Liste der benötigten Teile?
Es ist das 4500er Modell. Würde ein Röhrenwechsel ebenso sinnvoll sein? Falls ja würde ich auch hier um Tips für Bestückung bitten.
Danke und viele Grüße
Pit
Offline mc_guitar
  • 1.379
Re:Marshall JCM900 Tausch Potis?
« Antwort #1 am: 13.09.2010 10:02 »
Hallo Pit,
Die passenden Potis gibt es hier im Shop, das dürfte dann eine dauerhafte Lösung sein. Die Werte stehen im Plan ...http://www.schematicheaven.com/marshallamps/jcm900_dualrev_50w_4500.pdf.
Je nachdem wie alt und wichtiger wie viel die Röhren benutzt worden sind ist auch ein Wechsel mal sinnvoll, dabei würde ich als erstes die Endröhren für verschlissen halten. Die Vorstufenröhren nutzen sich kaum ab, können aber wohl auch defekt gehen. Die Röhrenfassungen würde ich auf jeden Fall mal vorsichtig reinigen und mit Kontaktspray auf einer alten Röhre bearbeiten. Achtung nicht direkt draufsprühen, schon gar nicht tränken! Viel hilft nicht viel!!!!
Viele Grüße Micha
Offline Snakepit666
  • 5
« Antwort #2 am: 13.09.2010 10:48 »
Hallo Micha,
vielen Dank für den Schaltplan, das bringt mich schonmal ein wenig weiter :-)
Ich hab versucht, mir die Potis (VR1 bis VR10?) rauszusuchen, allerdings steht bei einigen kein Wert dran.
Woraus lese ich, ob die Potis linear oder logarithmisch sind? So richtig schlau werde ich aus dem Plan nicht.
http://www.tube-town.net/ttstore/index.php/cat/c53_Marshall-Potentiometer.html Sind da alle dabei, die ich brauche?
Danke und Grüße
Pit
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #3 am: 13.09.2010 12:33 »
Hallo Pit,
Bei Potis bedeutet A logarithmisch, B lineare Regelcharakteristik. Eine schöne Erklärung findest Du unter http://www.rockinger.com/index.php?page=ROC_Workshop_Potis.
Du solltest in der Rubrik die JCM900er Potis wählen, die sind 16mm PCB also für Platinenmontage. Eigentlich sollten auch alle Werte da sein. Ein Stereopoti, wie ebenfalls angeboten hab ich auf die Schnelle im Plan nicht gesehen. Das müßtest Du aber auf der Platine einfach ausmachen können, hat dann einfach einen doppelt so tiefen "Körper" mit einer sichtbaren Unterteilung, wie zwei Einzelpotis hintereinander gesteckt.
Die Werte hab ich überall gesehen auf Seite 2 im Plan.
Welche findest Du nicht?
Grüße Micha
Offline Snakepit666
  • 5
« Antwort #4 am: 13.09.2010 12:39 »
Hi Micha,
wer lesen kann, ist klar im Vorteil  ::) . Ich hab nun alle Werte gefunden. Bei manchen stehen die ein wenig weiter weg.
Vielen Dank auch für den aufschlussreichen Link  :bier:
Wenn ich das richtig gesehen hab sind dies:
VR1, VR3, VR7, VR9   B220k
VR2,VR5, VR8, VR10   A1M
VR4   B22k
VR6   B10k
Ich werde den Amp diese Woche mal aufschrauben und schauen, ob die Potis auch so auf der Platine vermerkt sind.
Vielen Dank für dir Hilfe und Grüße
Pit
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #5 am: 13.09.2010 13:13 »
B10k Stereo ist wenn dann nur der FX-Loop Level Regler hab ich gerade gesehen. Schau Dir die Potis auf der Platine nochmal genau an, dann geht das schon. Die Werte sind bei den 900er Platinen, die ich noch hier rumliegen habe alle hinten auf die Potigehäuse drauf geprägt, sollte also kein Problem sein.
Noch eine kleine Warnung zum Schluß:
In Röhrenamps herrschen tödlich hohe Spannungen, auch über das Ausschalten und vom Netz Trennen des Gerätes hinaus. Prüfen auf Spannungslosigkeit und eventuelles sicheres Entladen der Kondensatoren ist Pflicht! bei der geringsten Unsicherheit im Umgang mit solchen Spannungen solltest Du die Finger davon lassen und einen Fachmann konsultieren. Dein langes Leben und Deine Gesundheit werden es Dir danken.
Grüße Micha
Offline Snakepit666
  • 5
« Antwort #6 am: 13.09.2010 13:17 »
Hi Micha,
Vielen Dank für den Hinweis. Ich werde die Reparatur unter Aufsicht und mit Hilfe eines promovierten Elektroingenieurs durchführen. Und der Kerl ist Bastler, kein Theoretiker  :bier:
Werde dokumentieren und berichten.
Pit
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #7 am: 13.09.2010 13:19 »
Viel Spaß und gutes Gelingen!
Grüße Micha
« Antwort #8 am: 13.09.2010 20:23 »
Pit
Hi Pit,
vor dem Zerlegen würde ich Dir was ganz was simples vorschlagen.
1tens - alle Potis die kratzen mit etwas Ausdauer (mehrere Minuten lang) koninuierlich drehen, über den gesamten Regelweg.
2ten besorg Dir ein kurzes Patchkabel und überbrück damit den Einschleifweg.
Könnte möglicherweise einiges bringen.
Ansonsten gelten die gleichen Tips und Warnungen wie von den anderen Postern...
