JCM 800 lead series 50 Watt 2-kanaler - was kann der?
  • 9 Antworten
  • 13584 Aufrufe
Offline Philbös
  • 11
liebe leute,
ich wollte mal ganz allgemein eure meinungen zu eben geposteten amp einholen.
was kann er, was nicht, warum, etc. ...
vor allem aber würde ich gerne wissen ob das ein guter 800er ist, d.h. ob es zwischen den einzelnen 800er modellen große unterschiede gibt oder nicht.
und wenn ja ob das ein guter 800er ist.
genaue amp-spezifikationen kann ich eigentlich gar nicht angeben, also ob die 2205er oder die 2203er ausführung (wenns die so überhaupt gibt?)
danke im voraus,
philbös
Offline Räuberpistole
  • 209
Re:JCM 800 lead series 50 Watt 2-kanaler - was kann der?
« Antwort #1 am: 27.09.2010 14:38 »
hi
also zu den 800er marshalls gibts im netz wirklich tausend infos... kannst einfach bei den einschlägigen seiten mal die suchfunktion "befragen" und da wirst du "überschüttet" werden ;)
wenn von DEM jcm800 geredet wird, ist meistens der 2203 marshall gemeint... der 2205/2210 ist der "nachfolger" mit 2 kanälen, reverb und "heiß diskutiertem  ;D) dioden-clipping
kannst mit dem lesen ja mal hier, hier oder hier anfangen...
« Letzte Änderung: 27.09.2010 16:28 von Räuberpistole »
In love with `DIY´
Offline Philbös
  • 11
« Antwort #2 am: 28.09.2010 10:05 »
danke einmal für die ersten infos bzw. den tipps wo ich mit dem suchen beginnen kann.
is schon klar, dass es im netz unmengen an infos gibt. nur bei der menge is es doch nett wenn jemand der sich auskennt eine kleine vorselektion anbietet.
soviel dazu. nochmal danke.
meine frage: was is dioden clipping, und warum is das heiß diskutiert?
lg
dknia
« Antwort #3 am: 28.09.2010 10:40 »
Diodenclipping ein Effekt, bei dem man versucht durch antiparallelgeschaltetet Dioden das Verzerrungverhalten eines
Röhrenverstärkers nachzubilden. Vorteil. geringerer Schaltungsaufwand Nachteil: klingt sch....., womit ich auch den zweiten Teil deiner Frage beanwortet habe.
bis denn
Herbert
Offline Philbös
  • 11
« Antwort #4 am: 28.09.2010 13:32 »
geht das dann mit dem dioden clipping in die richtung eines 900ers?
der wird ja auch oft als transe bezeichnet.
is der 800er mit dem dioden clipping einfach nur ein etwas besserer 900er?
Offline thom
  • 287
« Antwort #5 am: 28.09.2010 14:08 »
Es gibt auch Leute die schwören auf diese Amps.
Michael Schenker zum Beispiel. Der könnte sich mit Sicherheit auch andere Amps leisten.
Wie so oft ist es wohl das Beste den Amp auszuprobieren.
Du kannst dir natürlich auch einen einkanaligen 800 er kaufen ( meist teurer).
Wenn die Verzerrung dann nicht ausreicht kommt wieder ein Verzerrer davor. ( wieder böses Diodenclipping)
Wenn du mit weniger Gain klarkommst ist ein Einkanaler m.M. nach besser.
Alles Geschmackssache.
Thom
  • 2.469
« Antwort #6 am: 28.09.2010 16:17 »
diese Amps polarisieren - entweder man liebt sie oder hasst sie.
Ich habe vor vielen Jahren einmal einen leihweise für einen Gig mit einer Southern Rock Band gespielt. Ich habe nur den cleaneren Kanal mit Pedalen benutzt. Den Zerrkanal fand ich ziemlich abartig. Wenn ich heute einen dieser Amps hätte und spielen wollte, ich würde ihn komplett neu aufbauen  ;D.
Ich habe auch einige dieser Zweikanaler in verschiedenen Musikshops getestet. Die klangen alle unterschiedlich, und zwar nicht nur in Nuancen, sondern teilweise wie völlig verschiedene Amps. Es gab da wohl verschiedene Serien. Die normalen Mastervolumen-Modelle (2203/2204) sind da wesentlich konsistenter. Ich kann deshalb nur empfehlen, einen solchen Amp vor dem Kauf zu spielen, denn sonst kauft man die sprichwörtliche Katze im Sack.
Offline guitarthunder
  • 1.059
« Antwort #7 am: 28.09.2010 17:44 »
Beim 2205 bzw.2210 das gain nie ganz aufreissen da hört er sich plärrig an. Du musst den Volumeregler des Leadkanals ganz aufdrehen und mit dem Master die Lautstärke machen.Tubescreamer und ähnliche Verzerrer funktionieren super im Leadkanal.Marshall Jackhammer geht nur im Clean-Kanal.Achte auch auf das Baujahr.Die älteren bis BJ.85 sollen nicht so der Knaller sein.Meiner ist BJ 86 und klingt richtig gut.Mit der entsprechenden Röhre klingt auch der Cleankanal sehr gut.
Gruß Michael
  • 209
« Antwort #8 am: 28.09.2010 17:45 »
stimmt: die amps polarisieren...
ich persönlich muss aber sagen, dass ich einige zeit gebraucht habe bis ich den amp (für mich) "richtig" einstellen konnte. ich hab dabei den channel volume voll auf und regele dann die lautstärke über das master-vol.  gain hab ich (wenn ich ihn dann doch noch mal spiele) meist so bei 13h-15h und die klangregelung ist wahnsinnig (ich sag mal) "flexibel"... da ist auch einiges an fingerspitzengefühl und schrauberei gefragt...
alles in allem find ich denn2205 nicht schlecht (grade für lead sachen) aber er kommt für mich an "DEN 800er" ( ;)) nicht ran - klingt irgendwie immer bedeckter und bei weitem nicht so offen und direkt wie der 2203/04...
edit: michael war schneller
In love with `DIY´
  • 209
« Antwort #9 am: 3.10.2010 10:15 »
hey,
ich bin grad beim rumstöbern durch zufall noch auf zwei links gestoßen die dich evtl noch interessieren könnten: einmal zur funktionsweise der zweikanaler und zum anderen ein soundvergleich der gängigen marshalls
grüße
tobi
In love with `DIY´
