Ruby Tubes Federhall ersetzen
  • 5 Antworten
  • 5957 Aufrufe
Offline FredH
  • 5
« am: 13.12.2010 09:10 »
ich habe da mal eine Frage an die Verstärkerprofis.
In meinem "Kustom The Defender" (Röhrenamp)  steckt ein Ruby Tubes Federhall.
Während mir der Grundsound des Verstärkers wirklich gut gefällt, finde ich den Hall
fürchterlich, da er eine endlos lange Hallfahne hat. Das klingt immer nach Kathedrale,
wenn man den aufdreht.
Hat jemand schon mal Erfahrungen mit Ruby-Tubes-Reverb-Tanks gemacht? Ist dieser Schuld
an der extrem langen Hallfahne, oder ist es die Technik dahinter?
Kurz gesagt würde ich gerne wissen, ob ich durch Austausch des Reverb-Tanks gegen ein
Standard-Modell (Accutronics) eine Verbesserung erzielen kann. Leider habe ich solche Teile
hier nicht rumliegen, sonst würde ich es ja gerne ausprobieren.
Technisch wäre ein Tausch kein Problem, da Ruby-Tubes dieselbe Codierung in den Bezeichnungen verwendet,
so dass der "passende" Tauschpartner schnell zu finden wäre.
Interessanterweise zeigt die Bezeichnung der eingebauten Spirale übrigens, dass es sich um ein Modell
mit "Medium-Decay-Time" handelt. Was wäre da erst bei "Long-Decay" los?
Vielleicht wagt ja jemand mal einen Tip, ob es sich lohnt, den Reverb zu tauschen.
Vielen Dank,
Manfred
Offline Alex78
  • 288
Re:Ruby Tubes Federhall ersetzen
« Antwort #1 am: 13.12.2010 09:24 »
Hallo Manfred!
Wenn es wirklich nur um die Länge des Halls geht, könnte der Austausch etwas bringen.
Allerdings: wenn ich mich richtig erinnere, ist der (Fender-) Standard Medium und ob es Short überhaupt gibt, bin ich mir nicht sicher.
Begib dich doch mal in den TT Shop.
Dort findest du (versteckt) unter der Rubrik 'Verstärker Bauteile' die Hallspiralen. Dort die von Accutronics. Und wenn du dann ein konkretes Modell anklickst, findest du unter der Abbildung des Tanks eine Abbildung des allgemeinen Datenblatts, das die Codes erklärt.
Dann musst du nur noch die nächst kürzere Hallzeit wählen, und suchen, ob es die entsprechende Variante auch in der Realität zu kaufen gibt.
Alex
EDIT:
Hab deinen Post gerade nochmal gelesen. Dabei ist mir aufgefallen, dass du den Code bereits entschlüsselt hattest.
Die Frage ist also: Gibt es die passende Spirale für deinen Amp mit kurzer Hallzeit?
« Letzte Änderung: 13.12.2010 09:28 von Alex78 »
Offline FredH
  • 5
« Antwort #2 am: 13.12.2010 11:57 »
EDIT:
Die Frage ist eher: Ist die Ruby-Hallspirale verantwortlich für die sehr lange Hallfahne, oder ist es eher ein Verstärkerproblem. Dann bringt ein Tausch nichts (und kostet nur viel Geld). Laut "Papierform" sollte die Ruby-Hallspirale ja eigentlich nur eine mittlere Hallzeit haben.
Manfred
Offline WiderGates
  • 642
« Antwort #3 am: 13.12.2010 20:54 »
Hai,
ist das Reverb-Poti lin oder log?
Sollte es lin sein durch ein log ersetzen. Der Hall läßt sich dann schöner regeln und setzt nicht so abrupt und dann mit zu viel Hall ein.
Weiterwallhallen
Dieter
Offline FredH
  • 5
« Antwort #4 am: 14.12.2010 11:16 »
Hai,
Weiterwallhallen
das Poti bzw. die Regelung ist nicht das Problem. Das was mich nervt ist die Länge der Hallfahne. Einfach gesagt: Der Hall ist nicht zu laut, aber zu lang.
Manfred
Offline bert66
  • 1
« Antwort #5 am: 6.05.2011 17:17 »
Hai Manfred,
hat sich Dein Hallproblem denn geklärt?
Ich hätte an Dich die Frage, ob Du vielleicht einen Schaltplan für den Defender 112 hast. Der scheint ja ein echtes Staatsgeheimnis zu sein. Frage mich, wie ein AmpTech ohne Schaltplan einen Amp reparieren will.
Bert
