Trainwreck 1k 25W Widerling
  • 11 Antworten
  • 5662 Aufrufe
  • 2.684
« am: 16.12.2010 16:45 »
Hallo Gemeinde,
bei meinem Ceriatone TW Clone ging der 1k 25W Drahtwiderling im Netzteil kaputt (Draht abgebrochen, wohl durch Vibration), jemand ne Ahnung wo man so nen Xicom Zementprügel herbekommt? Hier im Shop is nicht und die üblichen Verdächtigen haben nur bis max. 20W. Das blaue C hat nur chassismontierte und da ist 1k ab März 2011 erst wieder lieferbar...  :help:
cu
bluesfreak
Offline Beano
  • 994
Re:Trainwreck 1k 25W Widerling
« Antwort #1 am: 16.12.2010 17:05 »
warum nimmst du nicht den Xicon 10W aus dem Shop?? 25W sind an der Stelle IMO Overkill.
Mathias
Offline Han die Blume
  • 910
« Antwort #2 am: 16.12.2010 18:32 »
An der Stelle ist sogar ein 2W Widerstand überdimensioniert, oder?
lg
Kai
  • 2.684
« Antwort #3 am: 16.12.2010 18:50 »
Um ehrlich zu sein hab ich mich nicht wirklich darum gekümmert warum dieser R so riesig ist... werds mal mit nem 1k 10W probieren den ich eh noch rumfliegen hab...
  • 910
« Antwort #4 am: 16.12.2010 19:45 »
Ich checks ehrlich gesagt auch überhaupt nicht...?
An der Stelle fließen doch maximal 0,02 mA und die Spannung, die über dem R abfällt sind 20V:
0,02mA * 20V = 0,4 Watt - übersehen wir hier etwas?
LG
Kai
  • 2.684
« Antwort #5 am: 16.12.2010 20:29 »
Ich kapiers auch nicht so recht aber die "Gurus" in der Amp Garage meinen folgendes:
"I didn't state that the 1k resistor has magical properties that change how the amp sounds, it's just a resistor in a voltage dropping string. My point may have been misleading in that post.. I think it was chosen as a convenient low-range value (i.e. easy to find for service reasons). The choice of a 25W part is obvious as well, those ceramic wirewounds will COOK if you start pushing them near their power rating. To prevent his amps from failing constantly, he put in a bigger part. Otherwise, as someone else stated, the boards would warp and eventually fail."
Sieht auf jedenfall so aus als ob Ken einfach auf Nummer Sicher gegangen wäre ...
Offline Beano
  • 994
« Antwort #6 am: 16.12.2010 20:57 »
laut Express Voltage-Chart aus der Amp Garage fallen über den 1k 15V ab. Macht 15mA im Ruhezustand, also schätzungsweise 10mA für die beiden Schirmgitter. Unter Volllast können 2xEL34 aber bis zu 50mA über die Schirmgitter ziehen, dann sind 2W zu knapp. Aber selbst dann komme ich höchstens auf 3W Leistung am 1k. Von "pushing near their power rating" kann also nicht wirklich die Rede sein.
Ich denke, KF hatte damals eben diesen Widerstand auf Lager, bzw. bekam ihn günstig. Gleiches denke ich über die 9k1-Widerstände, die laut einiger Gurus eben genau 9.1kOhm haben müssen.
Mathias
« Letzte Änderung: 16.12.2010 21:00 von Beano »
  • 910
« Antwort #7 am: 16.12.2010 21:26 »
Ah, ich bin immer von 6v6 ausgegangen..
lg
Kai
« Antwort #8 am: 17.12.2010 00:17 »
Das wird am Wärmewiderstand liegen. Der 10W erhitzt sich um ca. 25 Grad pro 1W. Das wären dann 75 Grad bei 3W.
Zu viel Hitze für die Platine (Verformung).
So habe ich den (englischen)Text auch gelesen, das halt gnadenlos überdimensioniert wird(der Wärmewiderstand ist halt bei den grösseren mit 25W besser bzw geringer) aufgrund der immensen Hitze die durch den Lastwiderstand entsteht.
Offline Beano
  • 994
« Antwort #9 am: 17.12.2010 08:04 »
Hallo Robin,
wo hast du den Wärmewiderstand her? Und wie hoch ist der bei den 25W-Teilen?
Mathias
  • 2.684
« Antwort #10 am: 17.12.2010 10:54 »
Servus,
hier das Datenblatt der Xicon Wirewounds: Klick!  So wie es aussieht ändert sich da erst was ab 70°C was der Widerling aber (da nur im Bereich von ca 10% der Leistung arbeitend) anstandslos abkönnen sollte. Achja, was meint denn die Gemeinde dazu wenn man den Zementröhrling gegen einen Chassis mounted Dickschichtwiderstand austauscht der im TO-220 Gehäuse daher kommt?
Stefan  8)
  • 12.995
« Antwort #11 am: 17.12.2010 12:25 »
Nimm doch solch einen:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p2350_Hochlastwiderstand-12R---150-Watt.html
(Natürlich nicht mit 150 Watt, sondern eben 25 Watt). Gibt es auch in 1k / 25 Watt. Lässt sich sauber montieren auf dem Chassis und auch problemlos und fest anschliessen.
