ich habe gestern meinen neuen Amp (vorläufig) fertiggestellt. Es ist ein Nachbau des Fame GTA-15 Version2 (entspricht fast exakt dem Fender Pro Junior), jedoch mit leicht geänderter Endstufe. Die Endstufe hat keinen fixen Bias sondern Kathoden-Bias à la Marshall 18 Watt. Außerdem habe ich statt des Tandem-Potis im Fame Version 2 zwei einzelne Potis eingebaut, wovon ich das zweite als Master-Volume nutze. Den Line-In Anschluß habe ich weggelassen, ebenso die Gegenkopplung vom AÜ zum Phasendreher. Als mechanische Basis habe ich einen in der Bucht günszig geschossenen Valve Junior benutzt, von dem ich außer dem Chassis, dem Gehäuse, der Kaltgerätebuchse und dem Netzschalter nichts nutze.
Der Amp hat auch gleich beim ersten Einschalten funktioniert und spielt zu meiner vollsten Zufriedenheit. Im Laufe der Zeit werde ich wahrscheinlich noch ein PPIMV einbauen und mit der Gegenkopplung experimentieren. Soweit erstmal alles bestens!
Leider tritt aber ein Effekt auf, den ich mir nicht erklären kann und weswegen ich mich vertrauensvoll ans Forum wende. Beim Ausschalten (und nicht beim Einschalten) ertönt ein deutlicher Knacks aus dem Speaker. Die Lautstärke dieses Knackses ist unabhängig von der Stellung der Gain- und Volume-Regler.
Wenn ich einen zweiten Amp oder die Steckdosenleiste mit den Effektgeräten ein- oder ausschalte, ertönt genauso ein Knacks. Der Amp und die anderen Geräte hängen alle an der gleichen Steckdose. Auch wenn ich die anderen Geräte nicht schalte, sondern einfach den Netzstecker ziehe oder stecke ertönt im neuen Amp der Knacks.
Ich denke also, daß ich den Netzschalter des betroffenen Amps als Fehlerquelle ausschließen kann. Der neue Amp ist mit dem grün/gelben Draht geerdet. Irgendwie müssen die Spannungsspitzen beim Ein-/Ausschalten von Geräten an der gleichen Steckdose durch den Netztrafo auf die Versorgungsleitung zum Ausgangsübertrager gelangen und im Lautsprechen den Knacks erzeugen.
Kann das am Netztrafo liegen? Ich benutze ich einen neu erworbenen TRA-200. Mir ist aufgefallen, dass der keine Schirmwicklung (wie mein uralter Engel-Trafo) hat.
Ich bin momentan ratlos. Ich habe schon die Suchfunktion benutzt, habe aber nur Hinweise auf Funkenbildung am Netzschalter gefunden. Der scheidet ja in meinem Fall aus.
Wäre nett, wenn ihr mir Ratschläge geben könntet. Ein Bild und den Schaltplan habe ich beigefügt. Das Netzteil ist wie gesagt dem Fame GTA-15 nachgebaut.
Vielen Dank schonmal für eure antworten!
Axel
