Kleiner 2 Kanal amp mit ca 20 Watt
  • 448 Antworten
  • 246369 Aufrufe
Offline Beano
  • 994
Re:Kleiner 2 Kanal amp mit ca 20 Watt
« Antwort #45 am: 11.01.2011 11:12 »
der 370CAX ist zu schwach für deinen Amp, insofern ist die Entscheidung für den Ringkern richtig.
Ich würde mir um die ca. 415V an der Anode keine großen Sorgen machen, meiner Erfahrung nach vertragen das auch andere 6V6 ohne Probleme, wichtig ist den Ruhestrom dann eher etwas niedriger einzustellen.
Die 220k-Rs an G1 sind Standard obwohl sie für viele Röhren nicht zulässig sind, z.B. auch für 6L6GC. Die Diskussion gab es schon einmal in Bezug auf den Rectifier.
Das zusätzliche Siebglied würde ich weglassen, zumal 1k5 dort viel zu viel ist und 5W viel zu wenig..
Was hältst du von der Idee, eine Gleichrichteröhre zu verwenden? Dann geht die Spannung etwas runter.
Ich würde R1 auf 470-1k erhöhen, das senkt die Spannung für die Schirmgitter etwas.
Mathias
« Antwort #46 am: 11.01.2011 11:28 »
beano hat's geschrieben, 5W ist viel zu wenig für den Widerstand.
Das sollte funktionieren, die 6V6 bei 400+V zu betreiben, aber man sollte halt die richtige nehmen, sprich die JJ. Man muss halt, wie ich oben schon mal schrieb, mit dem Arbeitspunkt aufpassen, damit die Röhre nicht überlastet wird. Ich hab mal in meinen alten Daten gewühlt und eine alte Zeichnung des AP angehängt; bei meinem zweiten Amp wollte ich nämlich auch ursprünglich eine Endstufe mit 6V6 bei ca. 410V bauen, hab ich dann aber nicht gemacht.
Dirk hat, wie gesagt, mal irgendwo geschrieben, dass die JJ 6V6 eher für 10W als für 14W Pa gut ist, deswegen habe ich in rot diese Leistungshyperbel mal eingezeichnet. Wenn der A-Zweig der Arbeitsgerade nicht über dieser roten Linie liegen soll, landet man bei relativ niedriger Ug1 und relativ geringem Strom von 15 mA, was ca. 60% Pa entspricht.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #47 am: 11.01.2011 12:04 »
eine Gleichrichterröhre würde natürlich beides auf einmal lösen,
ich spare mir das RC Glied und liege bei ca 360V,
kann ich denn an der 5V Wickelung die Heizung der GZ34
und die Versorgung fürs Relais hängen ohne das ich Probleme bekomme
Gruß Ronald
Offline Beano
  • 994
« Antwort #48 am: 11.01.2011 12:08 »
Nein, die Relais kannst du dann nicht von der 5V-Wicklung speisen. Du müsstest die dann noch an die 6,3V-Wicklung hängen.
Mathias
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #49 am: 11.01.2011 12:11 »
Hallo Mathias
ah OK, ich dachte mir schon sowas, die Röhre allein hat ja schon 1,9 A und wenn die Spannung
durch das schalten schwankt wäre schon schlecht für die gesamte Stromversorgung,
und wieso macht das der 6,3 Wickelung nichts aus
Gruß Ronald
Offline Beano
  • 994
« Antwort #50 am: 11.01.2011 12:16 »
Der Grund liegt nicht in der fehlenden Stromkapazität, sondern darin, dass die Heizung bei GZ34, 5Y3GT und co. auf B+ - Potential liegt!
Die 5Y3 ist direkt geheizt, bei der GZ34 ist die Kathode mit der Heizung verbunden.
Mathias
« Antwort #51 am: 11.01.2011 12:25 »
Ich nehme im LJ den 373X.
Der 18 Watter OT ist (schön aber) nicht perfekt für 6V6, Dir ist das klar, oder?
Es gibt im Shop 6k6-Übertrager von Hammond (z.B. 1620A), zudem entwirft Ingo gerade einen kompletten Trafosatz für den Little Joe, das kann aber noch etwas dauern . . .
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #52 am: 11.01.2011 12:54 »
Hallo Ronald,
mal ganz off Topic: da ich noch nie fixed Bias gebaut habe und mich gerade damit auseinandersetze: fehl nicht bei deinem 6V6 3. pdf beim 50 Volt Bias-Zweig eine Verbindung zur Masse an den Pluspolen der Elkos?
Grüsse
Hans-Jörg
« Antwort #53 am: 11.01.2011 12:59 »
Hallo Ronald,
Grüsse
Hans-Jörg
yep.
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #54 am: 11.01.2011 13:11 »
Hurra, ich habe mein Selbstvertrauen gefunden!! :laugh:
  • 2.561
« Antwort #55 am: 11.01.2011 13:20 »
... davor hat er aber noch eine Bestellung von mir  ;D ;D ;D
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #56 am: 11.01.2011 13:23 »
Na da kann ich mich ja glücklich schätzen, dass ich meinen schon habe  :devil:
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #57 am: 11.01.2011 13:32 »
Hallo Ronald,
Grüsse
Hans-Jörg
Hallo Hans-Jörg
wie ich grad fest stelle nicht nur in meinem letzten Plan :o
Hallo Olaf
du meinst sicherlich den diesen hier:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p767_Hammond-1620.html
ich hatte zwischen den beiden geschwankt, dennoch habe ich mir schon mal den OT von Ingo bestellt,
bevor er wieder ausverkauft ist, in meinem 18 Watt Clone klingt er super,
aber ich muss erst mal mit meiner Planung fertig werden und ein Layout entwerfen,
aber ich Danke dir für den Tip da ich mir da noch unsicher bin, da im Datenblatt bei der 6V6 im PP Betrieb 10k stehen
Gruß Ronald
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #58 am: 11.01.2011 13:33 »
und mir  :devil:
« Antwort #59 am: 11.01.2011 14:26 »
Ja, bei 250V.
