Kleiner 2 Kanal amp mit ca 20 Watt
  • 448 Antworten
  • 257038 Aufrufe
Re:Kleiner 2 Kanal amp mit ca 20 Watt
« Antwort #75 am: 12.01.2011 11:24 »
Nö  ;D
Der Shiva (auch mein Joe) nimmt V1A für beide Kanäle (muss man nicht, kann man, spart ne 1/2 ECC).
Wenn Du das nicht machen willst,
dann sollte entweder der erste oder zweite Kathoden-bypass-C kleiner sein (oder ganz wegfallen), too much. Außerdem den ersten Koppel-C von 22nF auf 47nF und den Treble-C von 500pF auf 250pF oder (mein Wert) 330pF.
Das Signal hinter der zweiten Stufe (nach dem Koppel C und dem R) sollte unbedingt gegen Masse gezogen werden, sonst hast Du way too much. Also 47nF --> 470k+220pF und dann 33k-100k (nach gusto) gegen Masse - und dann aufs Relais.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #76 am: 12.01.2011 11:53 »
in meiner ersten Versuchsfassung hatte ich auch V1a für beide Kanäle,
hatte mich aber dann umentschieden beide Kanäle parallel laufen zu lassen,
der Lead Kanal aus den JCM800 und der Clean ... hat sich halt jetzt schon paar mal verändert :)
« Letzte Änderung: 12.01.2011 22:29 von Ron55555 »
« Antwort #77 am: 12.01.2011 13:25 »
Zitat von: Ron55555
Hallo Olaf,
also es darf im Lead Kanal schon etwas mehr Gain sein,
Hi Ronald,
für mehr Gain kann ich dir statt deines Master-Volumes ein "LarMar"-Master-Volume wärmstens empfehlen. Das sitzt hinter dem PI und nimmt somit noch dessen Zerre mit. Damit kannst du das Mstervolume auf Zimmerlautstärke drehen und hast auf Wunsch trotzdem volle Zerre. Über die Suchfunktion findest du Beiträge dazu. Es gibt hier auch einen Link zu Soundbeispielen mit diesem Master-Volume im Vergleich zu einem Power Attenuator (auf der historical-lespauls Seite von Hoss). Ich hab mir kürzlich dieses Mastervoleume in meinen 18-Watter eingebaut und bin echt begeistert.
Gruß Axel
« Antwort #78 am: 12.01.2011 13:48 »
Den würde ich bei 3 Gainstufen gerade nicht empfehlen - außerdem macht er die Presence "kaputt".
Ist IMO nur was für klassische Plexi-ärtige Amps.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #79 am: 12.01.2011 14:16 »
ich denke das passt schon so, wie es jetzt alles ist,
sonst hab ich ja später nichts zum nachbessern und muss was neues bauen  ;D
« Antwort #80 am: 12.01.2011 16:08 »
Daß der Presence-Regler "leidet" stimmt natürlich. Aber wenn der Amp am Pre-PI-Master aufgedreht wird, bringt der PI ja auch nochmal zusätzlich Gain. Insofern unterscheidet sich der Sound dann schon deutlich zwischen niedrigem und hohem Master-Volume Setting.
Gruß Axel
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #81 am: 12.01.2011 16:28 »
ich hab mal ein bischen die SuFu benutzt, das ist so ein typischer Marshall Mod.,
jetzt werde ich erst mal ain Layout zeichnen und halte mir das mal im Hinterkopf offen,
aber schon mal vielen für die vielen Tips und die Aufklärung meiner offenen Fragen,
ich werde mich auf jeden Fall mit meinem Layout melden
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #82 am: 30.01.2011 14:24 »
Hallo alle zusammen,
hab mal wieder etwas zeit gefunden und einen Anfang zu meinem Layout gemacht,
und wäre für Verbesserungen schon mal dankbar
Gruß Ronald
« Antwort #83 am: 30.01.2011 14:35 »
Schem sieht doch jetzt gut aus, C23 evtl. (aus Erfahrung mit 6V6 bei dem PI) 100pF.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #84 am: 30.01.2011 14:57 »
Ah Danke, mach ich gern
« Antwort #85 am: 30.01.2011 17:06 »
Hey Ron,
deine Layouts und Platinenzeichnungen sehen ja echt toll aus!!! Mit welcher Software macht du die?
Gruß Axel
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #86 am: 30.01.2011 17:08 »
mit sPlan 7 und der tollen Bibliothek von Nils hier im Forum
« Antwort #87 am: 30.01.2011 17:16 »
Danke für die Info! :bier:
Schönen Sonntag noch,
Gruß Axel
« Antwort #88 am: 30.01.2011 21:23 »
Die Bibliothek ist größtenteils nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern stammt von mr.bassman/Bernd.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #89 am: 30.01.2011 22:04 »
ich bin jedenfalls dem jenigen dankbar dass er sich diese Mühe gemacht hat und sie uns zur Verfügung stellt
Gruß Ronald
