19" Endstufe - ein paar Fragen
  • 195 Antworten
  • 116184 Aufrufe
Stone
Re:19" Endstufe - ein paar Fragen
« Antwort #90 am: 9.05.2011 21:26 »
Eine Stimme für Knöpfe in der Art, wie Olaf sie zeigt ;-)
Bzw mein Favorit:
Gruß, Stone
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #91 am: 9.05.2011 21:43 »
Hi Stone,
die Speed Knopf Teile sind Hammer Knöpfe, hab und hatte ich so ziemlich an jeder Klampfe, aber wenn am Amp dann eine Nummer größer,
die gibt es glaube noch in 19mm, aber an ner Klampfe sehen die besser aus,  da sind die Knöpfe von Olaf schon ganz cool
Gruß Ronald
Offline Piero the Guitarero
  • 505
« Antwort #92 am: 9.05.2011 22:25 »
Weder noch  . . .  ;D
furchtbar *facepalm* - Domespeedknöpfe sind der letzte dr**k,  sind ja am
Elmwutt und auch am Rectifier default. Es gibt nichts unpraktischeres,
es sei denn man ist scharf drauf nicht zu sehen welche Einstellung man hat.
My vote goes for something different: Collet Knobs
EDIT: Gibts allerdings schon an einem (Mono) Poweramp
« Letzte Änderung: 9.05.2011 22:30 von Piero the Guitarero »
« Antwort #93 am: 9.05.2011 22:44 »
Auch nicht schlecht, def. besser als die 50er Jahre Schaller Dinger  ;D
Stone
« Antwort #94 am: 9.05.2011 22:58 »
Ich neige dazu, beim Gig in Richtung Publikum zu schauen und zu stehen ... ansonsten bin ich noch fit genug, mich an die zuvor gewählte Einstellung zu erinnern oder aber sitze so nah am Amp, dass ich es erkennen kann  ;D ;D ;D
Ergo: Knöpfe sind wohl Geschmackssache ...
Gruß, Stone
Offline röhrenlehrling-ordi
  • 860
« Antwort #95 am: 9.05.2011 23:03 »
Ich finde Swen hat recht. Nr 3 passt am Besten zu den Schaltern und vermitteltn einen klaren aufgeräumten eindruck.
mfg ordi
« Antwort #96 am: 10.05.2011 07:16 »
Hi Swen,
mit den Fuzz- Face- Knöpfen sieht die schöne Endstufe ja fast schon wie ein Radio- Rim- Bausatz aus  :devil:
Da fehlt dann nur noch die deutschsprachige Beschriftung (Diskant etc.).
Die von Olaf vorgeschlagenen (@Olaf: wo bekommt man die denn eigentlich?) sind zwar schick & elegant, sind aber für diesen Zweck m.E. zu klein.
BTW: Chickenheads gibts mittlerweile auch aus Vollmetall (verchromt oder in Aluminium). Ich weiss nur nicht mehr genau, wer diese Ausführung im Programm hat  ???
Falls Du gute Kontakte zu einem Dreher hast, dann könntest Du Dir entsprechend große, geriffelte Dome- Speeds drehen lassen.
Und die Markierungsbohrungen/ Markierungsschlitze der Dome- Speeds könntest Du dann mit der passenden Modellbaufarbe auslaufen lassen, damit Piero keinen Nervenzusammenbruch bekommt  :angel:
Diese "Soldano- like" Spannzangen- Plastikknöpfe wirken IMHO einfach zu billig...
Edit: wo hast Du denn nun eigentlich das 19" Gehäuse her?
« Letzte Änderung: 10.05.2011 07:23 von jacob »
  • 4.112
« Antwort #97 am: 10.05.2011 09:22 »
Moin Jungs,
wie schon richtig angenommen ist das Gehäuse das 2HE Adam Hall.
Ich habs günstig bekommen, daher war das okay. Innen kommen noch Winkel zur Verstärkung an Seiten- und Rückwand, dann ist das Ding auch absolut steif.
Zu den Knöpfen; kleine Knöpfe verlieren sich total auf der spartanischen Front.
Die Standard Domes sehen albern aus, weil zu klein. Ähnlich ists mit anderen Metallknöpfen, fast immer zu klein.
Und ja, was chromiges sollte es sein, der Farbakzent wirkt klasse.
Ich bin aber gar nicht so unzufrieden mit den FuzzFace-knöpfen. Vielleicht mache ich noch ein Foto aus einem anderen Winkel, da sieht man hoffentlich, dass die recht schick aussehen.
Chrome-chickenheads würd ich gern mal probieren, hab ich aber grade keine da - und ich glaube, die sind auch noch recht teuer  ::)
  • 12.999
« Antwort #98 am: 10.05.2011 09:30 »
das ist noch ein grosser Alu Knopf:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p1603_Aluminium-Knopf--schwarzer-Zeiger--gross.html
allerdings auch etwas teurer. Dürfte aber ebenfalls gut passen !
Offline Dr. Nöres
  • 718
« Antwort #99 am: 10.05.2011 09:58 »
Ich würde auch richtig dicke Aluknöpfe bevorzugen. Das macht was her, so wie bei den alten HiFi-Endstufen.
  • 4.112
« Antwort #100 am: 8.06.2011 12:53 »
Moiners...
so, ich hab dem AÜ ein paar Stahlwinkel gebastelt und das Aluprofil für die Röhren bearbeitet.
Langsam, aber sicher, nimmt das Pojekt Form an.
Was mir derzeit noch Kopfschzerbrechen bereitet ist die Absicherung der HV-Sekundärseite.
Prinzipiell ist das Marshall 2204-Konzept glaub ich ganz okay. Die Sicherung schützt die Röhren und sieht nicht den Ladestrom des ersten Elko.
Aber was wenn der Elko oder Gleichrichter hops geht? - Reicht dann da die Netzsicherung? Bzw. löst die schnell genug aus, ohne dass der Trafo schaden nimmt?
Habe bisher nie von solchen Problemen beim 2204 gehört, daher nehme ich an, dass diese Variante schon recht "roadtauglich" ist.
« Antwort #101 am: 8.06.2011 13:16 »
Hi Swen,
Du solltest Dich da lieber auf Deinen gesunden Menschenverstand verlassen als auf die Primärsicherung (besonders, da Du ja auch noch einen RKT verwendest)  ;D
Sichere einfach die HT Wicklung mit einer oder zwei Sicherungen ab.
BTW: ich habe schon einige alte 1984 mit abgebrannten Netztrafos gesehen.
Marshall hatte bei diesen Geräten einfach einen Brückengleichrichter zum Zweiweggleichrichter "umgewidmet", ohne auf die PIV der Dioden zu achten. Da half natürlich die Absicherung hinter dem Gleichrichter/ Siebelko natürlich auch nicht mehr.  :devil:
« Antwort #102 am: 8.06.2011 13:19 »
Gerade der NT geht in 2204ern flöten, Swen . . .
  • 4.112
« Antwort #103 am: 8.06.2011 13:56 »
Thx fo teh Info!
D.h. also doch vor den Standby 2 Sicherungen für jede Wicklungshälfte...
Hmm, hmm, muss ich mit dem Platz etwas jonglieren.
EDIT: Was mir noch einfällt...
Wie schraubt ihr die APEM-Schalter fest? - banale Frage, aber diese runden Muttern kann man einfach shice verschrauben.
Ich nehm meist ne kombizange, dann leidet aber diese Riffelung auf der Mutter und das sieht man, wenn man richtig draufschaut, unschön.
PS: Olaf, ich überlege noch, bekommst die Tage ne PM ;)
« Letzte Änderung: 8.06.2011 14:08 von Bierschinken »
« Antwort #104 am: 8.06.2011 14:26 »
Schon zu spät, sorry . . . ich dachte, da Du Dich nicht meldest . . .
