Chupacabra meets CCV - 50W Baubericht
  • 20 Antworten
  • 12059 Aufrufe
Re:Chupacabra meets CCV - 50W Baubericht
« Antwort #15 am: 18.04.2011 12:17 »
Hallo Jürgen!
Dein "Dioden-Problem" hat mich nicht losgelassen, denn eigtl. soll das ja im Jose/freidman/Chupa eigtl. ganz gut klingen...
Wie hast Du denn den 10k am CF geschaltet? Als Seriellen Widerstand direkt an der Kathode (wie Arrendondo/CCV) vor den 220nF oder doch zwischen den 220nF und Dioden/MasterVol (wie im chupa, der soll aber laut Slo-Joey etwas höhenreicher klingen)?
snyder80
wie im CCV - also 10k- 220nF.
Ich schau mir das heute Abend noch mal an.
Vielleicht ist ja irgendwo was nicht ganz korrekt.
Möglicherweise auch der Schalter selbst, denn da darf man beim Löten nicht lange erwärmen.
Ich habe so gleich den ersten Schalter gekillt.  :o
Offline snyder80
  • 433
« Antwort #16 am: 18.04.2011 17:38 »
Noch ein kurzer Nachtrag zum "Diodenclipping":
Glauber im Metro-Forum (weiß leider nicht mehr genau den Thread, evtl. auch Slo-Board) hatte einer geschrieben, dass anstatt den Zener-Dioden im - jedenfalls- bekannten Arrendondo Plan zwei antiparallel beschaltete Transistoren (fast wie im C.M. AC-tone, der hat BF256´er drin) fürs Clipping eingezeichnet seien.
Wenn man sich die beiden übereinander liegenden "Blöckchen" im handgezeichneten Schaltplan genau ansieht, dann erkennt man, dass da rechts jeweils ein drittes "Stummelbeinchen" vom Block weggeht. Wäre evtl. auch für den CCV eine mögliche Variante, denn ich weiß nicht, woher die Zner-Info eigentlich stammt...
snyder80
EDIT: Im Jose-Plan sind es eher serielle Transistoren parallel zum Master...
« Letzte Änderung: 19.04.2011 10:51 von snyder80 »
« Antwort #17 am: 18.04.2011 18:32 »
also ich habe es überprüft.
Keine Fehler oä.
Generell ist die Auswirkung auf den Sound so zu sehen, das die Lautstärke etwas zurück geht.
Aber an der Zerre ändert sich so gut wie garnichts...
Das habe ich in etlichen Variationen von Gain1 und Gain2 getestet.
Entweder ist der Plan nicht korrekt, oder das ist mMn. nichts für mich.
Offline Räuberpistole
  • 209
« Antwort #18 am: 18.04.2011 18:45 »
ich hab in den letzten Tagen auch nochmal danach geschaut und hier *klick* und *hier* was dazu gefunden... die benutzen die 1n4747a...
tobi
« Letzte Änderung: 18.04.2011 18:47 von Räuberpistole »
In love with `DIY´
Offline snyder80
  • 433
« Antwort #19 am: 18.04.2011 19:24 »
So, hier noch der link zum Theme Zener vs. Transistoren
http://forum.metroamp.com/viewtopic.php?f=4&t=34804&start=15
Klar, es sollte mit den Dioden etwas leiser, aber auch höhen bzw. mittigenlastiger werden und ausserdem mehr crunch/gain erzeugen. Komisch, dass da bei Dir nix in der Zerrstruktur verändert wird.
snyder80
« Antwort #20 am: 19.04.2011 06:29 »
ich habe nochmals alles geprüft und auch die Dioden nachgemessen hier ist alles ok.
Es bleibt dabei, es wird etwas leiser und "dumpf und mumpfiger".....
Zwischen den beiden Diodenpaaren besteht insofern noch ein Unterschied, das die 12er noch etwas dumpfer klingen.
Von Höhenanhebung bzw. mehr Verzerrung kann hier überhaupt nicht die Rede sein.
Jetzt könnte ich natürlich anfangen und verschiedene Dioden austesten..... die Dinger kosten ja so gut wie nichts.
Mal sehen, ob ich irgendwo 1n4747a bekomme.
