Bassman 135 / Ampeg V4 Cabinet / Impedanzen?
  • 8 Antworten
  • 8718 Aufrufe
Offline monuments
  • 59
unser Bassist hat sich einen alten Bassman 135 zugelegt, den er über seine (70er?) Ampeg V4 oder V4B Box spielen möchte.
Wegen der Impedanzen sind wir uns nun nicht ganz sicher:
Die Box hat zwei Speakon-Ausgänge, wobei je ein Boxenpaar bedient wird. Insgesamt hat die Box 8Ohm.
Der Bassman hat ja nun den 4Ohm-Speakerausgang und den 8Ohm-Extern Speaker Ausgang, richtig?
Das eigentliche Problem ist nun, dass wir nicht wissen, ob die Boxenpaare der Box patrallel oder in Reihe verkabelt sind,
bzw, wieviel Ohm je ein Boxenpaar hat.
Jemand eine Idee?
haebbe58
Re:Bassman 135 / Ampeg V4 Cabinet / Impedanzen?
« Antwort #1 am: 18.07.2011 10:38 »
eine 70er Ampeg-Box hat Speakon-Anschlüsse? Die gab es damals doch noch gar nicht! Wurden die nachgerüstet? Falls ja, wer hat das gemacht? Der kann dann nämlich auch sagen, wie die Box intern verkabelt ist.
("Ausgänge" hat sie garantiert nicht, wenn dann Eingänge oder wenn man so will, einen Eingang und einen Ausgang, falls sie parallel verdrahtet sind.)
Offline 12stringbassman
  • 556
« Antwort #2 am: 18.07.2011 11:17 »
Mit dem Multimeter Gleichstromwiderstand messen. Eine als "8Ohm" verkaufte Box hat üblicherweise bei Gleichstom einen Widerstand von ca. 6Ohm, eine "4Ohm-Box" ca. 3Ohm usw.
Ja, daran kann man erkennen, dass Ampeg immer schon eine sehr innovative Firma war:
die haben schon in den 1970er Speakons verbaut, als es die Firma Neutrik noch gar nicht gab ;)
Offline monuments
  • 59
« Antwort #3 am: 18.07.2011 12:05 »
Ähem, gerade fällt mir auf, dass es sich um zwei XLR-Eingänge handelt. Die sehen auch recht original aus.
Multimeter hab ich, wenn ich nur wüsste, wo!  ;D
« Antwort #4 am: 18.07.2011 21:48 »
Jemand eine Idee?
Zur Box, außer Messen - keine
aber zum Amp eine kleine Info:
Ihr wisst, daß die UL-135er bei Belegung des ext-Speakers - intern -  kunstvoll *) von der 4Ohm auf die 8Ohm Anzapfung umschalten?
>> also bei 8Ohm NUR den Ext Speaker Ausgang verwenden. Vorher vielleicht mit dem Mulitmeter den Widerstand von der Masse des ExtSpeaker auf "echte Masse" messen.  Sollte in etwa dem entsprechen, was Du bei direktem Verbinden der Meßstrippen auch messen würdest. Grund für die Vorsichtsmaßnahme: Die Masse geht über den Schaltkontakt des "internal Speaker"  Die beiden Ausgänge sind in Reihe geschaltet. Auch bei den guten alten Switchcrafts ist der Schaltkontakt das schwächste Glied in der Kette.....
*) der Umschalter ist ein wahres mechanische Meisterwerk...
Offline meraklis
  • 8
« Antwort #5 am: 8.01.2012 18:13 »
Hallo allerseits,
genau diesen Jack suche ich und konnte hier im TT-Shop auch nicht finden. Unter die Fender Nr.: 010699 auch im Web findet man nichts. Falls jemand ein Tip hat, sehr gerne.
Dabei (laut Schaltplan) der Klinke-Stecker druckt auf ein mit Isolator versehenes Teil und trennt den sleeve zu shunt, und beim standart jacks der Kontakt wäre zwischen shunt und tip.
Der Vorbesitzer hatte es auf parallel (also total 4 Ohm) geändert, evtl. um nicht zu vertauschen, der hatte nur eine 2x15 box, ich möchte aber teilweise neben den 2x12 4 Ohm auch eine 1x15 8 Ohm Box(also nur ext. speaker) anschliessen können und momentan geht nicht.
Aristidis
Offline silverface
  • 151
Re: Bassman 135 / Ampeg V4 Cabinet / Impedanzen?
« Antwort #6 am: 8.01.2012 20:06 »
Hallo Aristidis,
falls du keinen passenden Umschalter finden solltest, kannst du den Verstärker auch mit Fehlanpassung betreiben. Ich mach das mit dem 135er immer wieder. 4-Ohm Box an 8-Ohm Ausgang und umgekehrt. Die Klangfarbe ändert sich minimal, die Leistungsausbeute geht kaum hörbar zurück. Diese Veteranen sind wie Panzer konstruiert, die stecken das locker weg.
Gruß, Gernot
Offline meraklis
  • 8
« Antwort #7 am: 9.01.2012 23:13 »
Gruß, Gernot
Hallo Gernot,
Du hast vollkommen Recht. Man merkt es gleich beim Tragen.
Werde Umschau wegen richtigen Speaker-Jack halten, es gienge nur um das Einhalten der Vorgaben. Als Alternative bietet sich, besonderes bei Sporthallen, zwei Röhren zu ziehen (sonnst springt evtl. die Glasversicherung für die Fenster nich ein) und 8 Ohm Box an der 4er Anschluß anschließen.
Das beste wäre den 135er UL nur mit 8Ohm Kombination zu betreiben, damit die ganze Wicklung in Anspruch genommen werden kann. Bei 4Ohm läuft ja alles nur durch die Hälfte. Aber wie erwähnt, nicht zwingend erforderlich, sind ja zu stabil gebaut.
Aristidis
  • 2.221
« Antwort #8 am: 10.01.2012 01:17 »
ja der Schalter ist ein Kunstwerk aber leider absolut nicht zu kriegen, eventuell falls nur ein Ausgang benötigt die 2 Buchse raus und einen Schalter rein, dann kann höchstens passieren 4 an 8 oder 8 an 4 Ohm, aber zumindest gibt es die Chance umzuschalten
