Master Volume bei 18W TMB einbauen
  • 12 Antworten
  • 5677 Aufrufe
Offline chilipepper
  • 69
« am: 22.07.2011 16:49 »
Hi leute,
Ich möchte bei meinem 18 Watt TMB von TA? einen MV einbauen. Bin selbst nicht so versiert mit der Technik. Ich hab da schon angefragt bez. des MV.
Die Antwort war knapp. "Einfach die beiden 220K Widerstände vor den beiden Endröhren mit einem Tandempoti ersetzen". Ich weiss nicht ganz wie ich das jetzt anstellen soll. Am besten kann ich mit einem Layout plan arbeiten. Das Tandempoti muss ja noch an andere Punkte verbunden werden oder nicht???
Ich wäre euch dankbar wen mir jemand aus dem Layoutplan eine Skizze machen könnte!  :danke:
gruss
Chili!
  • 2.383
Re:Master Volume bei 18W TMB einbauen
« Antwort #1 am: 22.07.2011 16:52 »
PPIMV ist das Zauberwort für die SuFu ;)
Schau mal hier: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,13698.0.html
Offline chilipepper
  • 69
« Antwort #2 am: 22.07.2011 18:50 »
danke swen,
aber isch komm da nicht so draus, ich würde einen layout plan benötigen, hat jemand sowas??
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #3 am: 22.07.2011 19:06 »
Hallo Chii,
wozu brauchst den da ein Layout, schau dir doch mal den schaltplan von Axels Axeman an, du lötest die Gitterwiderstände von den Endröhren an die Sockel der Endröhren und schliesst dazwischen das PPIMV Poti
Gruss Ron
« Antwort #4 am: 22.07.2011 20:37 »
danke swen,
Malen nach Zahlen - oder was?
Wenn Du so einfache Sachen nicht verstehst, dann hilft Dir ein Layout auch nicht weiter.
Lass die Finger vom AMP.
Bring das Ding in die Apotheke nach Worms und lass das da machen.
« Letzte Änderung: 22.07.2011 20:38 von Athlord »
« Antwort #5 am: 22.07.2011 21:07 »
Hi Chili,
das mit dem TAD- Forum/ dem DIY- Support war natürlich nur ein ironischer Scherz von mir  :devil: :angel:
Die werden schon sehr genau wissen, warum sie sowas erst gar nicht aufmachen...
Ich stimme Jürgen zu: da Du ja ganz offensichtlich selbst mit so einfachen Mods überfordert bist und diesbezüglich absolut keine Erfahrung hast, solltest du den Eingriff sicherheitshalber am besten von demjenigen vornehmen lassen, der Dir Deinen Bausatz zusammengebaut hat.
Vielleicht gemeinsam mit ihm zusammen?
BTW: das ist keine Schande. Wichtig ist es, zu wissen, was man nicht kann und auch dazu zu stehen.
Leute, die ihre technischen Fähigkeiten krass überschätzen, gibt es leider genug, und sie stellen dadurch meist eine Gefahr für sich selbst und andere dar.
« Letzte Änderung: 22.07.2011 21:11 von jacob »
Offline sonic-surfer
  • 295
« Antwort #6 am: 22.07.2011 21:18 »
Hier, aber bitte, wenn du damit nicht "familiär" bist lass es einen Tecki machen, ok ?
  • 4.112
« Antwort #7 am: 22.07.2011 21:24 »
das ist so nicht übertragbar, da es sich beim Bespielbild um eine fixed-bias-Schaltung handelt, wohingegen es hier um eine Kathodenbias-Schaltung geht.
An sich machts für die Funktion keinen Unterschied, aber jemand der sich nicht damit aukennt, wäre so wohl komplett überfordert.
Nichtsdestotrotz halte ich es für ratsam, solch eine Modifikationen einem Sachkundigen zu überlassen.
« Antwort #8 am: 22.07.2011 21:32 »
Hi Swen,
das 18W- inspirierte Beispielbild von Sonic Surfer zeigt doch Kathoden- Bias  8)
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #9 am: 22.07.2011 21:33 »
Hallo Swen,
wie kommst du darauf, ich möchte sagen dass die Schaltung in den letztem Post sowie auch der 18 Watt TMB Kathodenbias haben
Gruss Ron
  • 4.112
« Antwort #10 am: 22.07.2011 21:48 »
Sorry, ich hab keine Ahnung, wo ich fixed-bias gesehen habe; Betriebsblind weil ich grade mit nem Peavey kämpfe  :-[
  • 295
« Antwort #11 am: 22.07.2011 23:15 »
Trink ein Glas Roten ;-)
Offline chilipepper
  • 69
« Antwort #12 am: 25.07.2011 10:22 »
Hi leute!
Danke für das Layout, Ich arbeite mit einem elektroniker am Amp zusammen. Der ist zur Zeit im Urlaub und ich sammle jetzt die Infos und Daten zusammen.
Ich werd das nicht aleine tun und nach Worms gehen kommt nicht in Frage, Wohne in der Schweiz.
Vielen Dank an alle! besonders an sonic-surfer!
Melde mich dan wieder sobald der Mod erledigt ist.
LG
