TT Sam 'zweckentfremden'
  • 45 Antworten
  • 17532 Aufrufe
Re: TT Sam 'zweckentfremden'
« Antwort #30 am: 3.10.2011 23:51 »
nur hat der Fender TS mehr Verluste als der Marshall, siehe Anhang.
Wirkt sich das sehr stark aus?
mfG
klar -  muß wieder hochverstärkt werden;
Aber erstens - ausprobieren
Zweitens: wenn Du den Mittenregler von der MAsse abkoppelst und damit die Klangregelung ausser gefecht setzt, dann kommt folgendes raus:
Damit relativiert sich so ziemlich alles; der Fender ist linear; MArshall hat eine ganz leichte Bassabsenkung...
Offline Thomson
  • 185
  • m o j e ♥
« Antwort #31 am: 4.10.2011 15:01 »
wie kann ich das denn bei TSC einstellen?  :o :o
Mitten durch einen C abkoppeln, nehme ich an.
mfG
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #32 am: 4.10.2011 15:10 »
wie Du auf Jochens Screenshot sehen kannst hat er das schon gemacht, Mid-Poti 10M. Versuch einfach einmal 1M A Treble Poti, und 100k B Mid-Poti. Ist nur das Mid-Poti auf 100% sollte in etwa ein linearer Verlauf rauskommen. Oder du machst das ganze schaltbar.
HTH,
Sepp
Offline Thomson
  • 185
  • m o j e ♥
« Antwort #33 am: 4.10.2011 16:03 »
Aber wenn ich das mit einem 10M Poti mache, wird der Bass praktisch nichtmehr einstellbar, höchstens nur sehr minimal.
mfG
Offline Thomson
  • 185
  • m o j e ♥
« Antwort #34 am: 4.10.2011 16:48 »
meine linearste Einstellung im Anhang. Geändert wurden nur die Cs. Die Einstellbarkeit bleibt erhalten.
mfG
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #35 am: 4.10.2011 17:08 »
Das 10M Poti soll lediglich einen *sehr* grossen, vermutlich den grösst möglichen (im TSC) Widerstand darstellen. Das könnte jetzt zB ein 25k Poti mit einem >1M R Richtung GND sein. Diesen R könntest Du mit einem Schalter brücken und somit den normalen TS erhalten bzw diesen auf ziemlich linearen Frequenzgang umschalten. Ich denke aber bei der Kombination 1M A Treble(~3-5%), 250k A Bass(0%) und 100k B Mid(100%) solltest Du schon einmal ziemlich linear werden, eine relativ geringe Abschwächung erhalten und doch noch etwas Regelbarkeit bewahren.
Je größer der Widerstand des Mid-Potis desto weniger Auswirkung haben Bass- und Treble-Potis und desto geringer die Abschwächung, andererseits wird aber auch der Frequenzgang immer linearer. Vielleicht noch zum besseren Verständnis, das Mid-Poti ist im Fendertonestack ein variabler Widerstand, somit verändert sich der Widerstand des Potis linear ja nach Stellung und somit auch der Widerstand der restlichen Schaltung zu GND.
EDIT: zu langsam.
Versuche:
alle C default:
C1 250p
C2 100n
C3 47n
Treble 1M A 0%
Bass 250k A 6%
Mid 100k 100%
R1 100k
und Du solltest ziemlich linear sein.
Edit: Alle Angaben von Teilenummern beziehen sich auf den TSC Screenshot im Anhang.
HTH,
Sepp
« Letzte Änderung: 5.10.2011 17:44 von kugelblitz »
Offline Thomson
  • 185
  • m o j e ♥
« Antwort #36 am: 4.10.2011 17:13 »
da ist mir die Version mit den veränderten Cs doch lieber.
Den Marshall-TS lasse ich drin, erspar ich mir ein wenig Geld. ;)
mfG
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #37 am: 4.10.2011 18:05 »
Also doch der erste Ansatz ;) einfach einmal bauen und testen.
Viel Spass damit,
Sepp
Offline Thomson
  • 185
  • m o j e ♥
« Antwort #38 am: 4.10.2011 18:52 »
ich hab mir jetzt mal die Röhren ausgesucht.
Vorstufe: TT ECC83
1. Hauptstufe: EH 6V6
2. Hauptstufe: Sovtek EL84
mfG
« Antwort #39 am: 4.10.2011 21:34 »
mfG
..das 10Meg Poti soll doch nur einen Schalter simulieren.
Einfach den Tonestack dadurch abkoppeln wenn er nicht gebraucht wird....
Fürs Gitarrespielen einfach wieder anschalten
Offline Thomson
  • 185
  • m o j e ♥
« Antwort #40 am: 5.10.2011 15:38 »
im Schaltplan habe ich folgendes verändert:
P1 gegen R1 Tausch.
C1 = 0µ1
C2; C4 = 15µ
Umschalter am Mitten-Poti, ein Abzweig zu Masse, der andere 'frei in der Luft'.
Clipping weg
passt das jetzt so?
mfG
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #41 am: 5.10.2011 17:42 »
Solltest Du dich auf den SAM Schaltplan beziehen, klingt das Ganze, wenn ich Dich richtig verstehe, für mich recht gut. Vielleicht ist vorallem C1 etwas groß. Aber zu den Größen werden sicherlich andere ein besseres Urteil abgeben können.
BTW nur der Vollständigkeit halber die Angaben aus meinem Post zuvor beziehen sich *nicht* auf den SAM Schaltplan sondern auf den TSC. Um den Angaben C1 ... leichter folgen zu können und um Missverständnissen vorzubeugen ist ein geänderter Schaltplan oft angenehm.
Sepp
Offline Thomson
  • 185
  • m o j e ♥
« Antwort #42 am: 5.10.2011 17:43 »
ja, hier gehts um den Sam, Mk ll.
mfG
Offline Thomson
  • 185
  • m o j e ♥
« Antwort #43 am: 8.10.2011 10:57 »
ich les beim Bausatz gerade, dass das Chassis nicht dabei ist. Ich nehme an, damit ist das Lautsprecherchassis gemeint. Ist also das Gehäuse des Amps enthalten?
mfG
« Antwort #44 am: 8.10.2011 12:36 »
steht doch in der Artikelbeschreibung, was dabei ist und was nicht. Ist ja auch kein Bausatz, sondern ein Basis-Teilesatz.
Nein, das Chassis ist nicht dabei, ebensowenig Röhren, ein Headshell oder gar Lautsprecher.
