Fender Bastard 5e3/5 mit Super Reverb Vorstufe komische Effekte
  • 20 Antworten
  • 11616 Aufrufe
Offline Fwänk
  • 447
Hi Alex,
hat jede einen 1,5k.
Viele Grüße, Frank
Holz ist!
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.201
  • Röhrengraf
Hab mal schnell was dahingeferkelt.
Jedes C das seriell betrieben wird, braucht einen bezugspunkt zu einem Festen Potential, sonst läd es sich auf. Wenn ein C auf ein C folgt ( Koppel C - Trebble C) dann brauchst du zwischen den beiden definiv einen Ableitwiderstand. Ebenso braucht eine Tridode einen Ableitwiderstand.
In bestimmten fällen mag sogar ein Ton kommen.
Je nachdem welches Potential die Folgeschaltung hat.
Diese Regeln müssen eingehalten werden. Auch wenn du wieder in V1b zum anpusten reingehst, braucht der Koppel C von V1b einen Ableitwiderstand.
Aber der Gedankengang von Alex war auch korrekt. Wenn die kathoden sich einen gemeinsamen widerstand teilen, gibts eventuell Phasenprobleme... Ganz sicher sogar.
Siehe Anhang:
Grüsse Joe
EDIT: Bevor jetzt alle aufschreien.... Das  ist übrigens nur semirichtig das Tontestack an der Anode anzudocken. In der Regel sollte ein Kathodenfolger davor aber du kannst das genau so machen.... Durch den Slope R und den Kondensator der am Middl Pot (also am unteren) hängt ist die Schaltung sehr niederohmig.
Grüsse
« Letzte Änderung: 18.10.2011 16:16 von Showitevent »
Offline Fwänk
  • 447
Hi Joe,
vielen Dank für die Zeichnung, das Prinzip ist mir klar. Ich habe nur nicht verstanden warum bei meinen beiden Fällen einmal eine Funktion da ist und auf der anderen Seite nicht. Ich werde am WE mal den 1Mohm einlöten, oder auch den Koppel C entfernen.
Fender hat im übrigen sehr oft das Tonestack nur semi-richtig platziert. Auf dieser Seite
http://www.ampbooks.com/home/classic-circuits/fender-bassman-preamp/
ist das Ganze auch sehr anschaulich erläutert mit dem Hinweis, dass das Tonestack nach dem Kathodenfolger der theoretisch und praktisch passende Platz ist.
Viele Grüße, Frank
Holz ist!
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.201
  • Röhrengraf
bevor du den Koppel C entfernst, schau bitte ob die 3 C's im Tonestack eine entsprechende Spannungsfestigkeit aufweisen. Andernfalls läufst du gefahr, dass dir das Mid Poti die biege macht.
Grüsse
Offline Fwänk
  • 447
Hi Joe,
vielen Dank für den Tip, passen aber.
Viele Grüße, frank
Holz ist!
Offline Fwänk
  • 447
Hi Joe,
am Sonntag wieder den Lötkolben angeschmissen und die beiden Varianten probiert. Ohne Koppel C und mit Koppel C und 1M Ableitwiderstand. Die Auswirkungen haben sich nicht geändert.
Ich spiel den Kleinen jetzt erst mal so weiter. Und werde wenn ich viel Muse habe den PI in den LTP ändern. Danch werde ich verlauten lassen ob darin der "Fehler lag".
Viele Grüße und vielen Dank für die Unterstützung.
Frank
Holz ist!
