Echolette M40 Probleme
  • 6 Antworten
  • 4066 Aufrufe
Offline mceldi
  • 421
« am: 22.01.2012 11:27 »
Moin!
Ich habe die Echolette eines Kollegen auf dem Tisch (Hallo Dirk!), die mir ein wenig Kopfzerbrechen bereitet. Es handelt sich um ein spätes Modell, mit Platine.
Selbst wenn alle Lautstärkeregler zu sind, kommt ein Signal durch, wobei anscheinend Kanalregler und Gesamtregler ein unabhängiges Problem haben.
Irgendjemand hat an dem Ding schonmal rumgebaut, und eine zusätzliche Masseleitung zu den Kanalpotis gezogen, die aber auch nix ändert. Zwischen Massebus an den Potis und Gerätemasse habe ich gute Verbindung gemessen. Da bin ich etwas ratlos.
Zum Gesamtregler (im Plan in der Mitte oben), ist folgendes zu sagen: drehe ich das Trimpoti auf Null, herrscht Ruhe. Drehe ich es voll auf, kann ich mit dem Gesamtregler das Signal annähernd auf Null stellen. Bei jeder anderen Stellung des Trimpotis kommt das Signal durch, auch wenn der Gesamtregler zu ist oder ich die Verbindung Schleifer Gesamtregler und Eingang Trimpoti auf Masse lege. Mir fällt nur noch Übersprechen als Fehlerquelle ein.
Ist das eventuell ein bekanntes Problem dieses Modells?
Danke und Ciao
 John
Edit: Typo
  • 2.679
Re: Echolette M40 Probleme
« Antwort #1 am: 22.01.2012 12:50 »
Könnte eventuell einer der Koppelkondensatoren zwischen Rö4 und Rö6 sein der geringfügig das Poti überbrückt !?
Offline Fandango
  • 458
« Antwort #2 am: 22.01.2012 13:10 »
Hallo John,
miss doch mal einfach die Potis durch ob die überhaupt bis auf Null gehen, und zwar wirklich bis Null.
An Übersprecher glaube ich da nicht.
Es ist tatsächlich so und auch bekannt dass die Regler bei der Echolette Probleme machen, schöne Fummelei wenn man dort Neue reinmachen muss.
Auch die Platinenprobleme sind bekannt, durch die Hitze löst sich schon mal das Kupfer an manchen Stellen von der Pappe, eigentlich gehört so ein Teil komplett restauriert, neue Elkos rein usw., ansonsten hast Du das alle paar Wochen auf dem Tisch.
Aber wenn das Gerät richtig funktioniert ist es einfach klasse.
Georg
Offline mceldi
  • 421
« Antwort #3 am: 22.01.2012 13:12 »
Danke, bluesfreak!
Rö6? Das ist aber ne Endröhre ...
Ich weiß leider nicht, welchen Koppel-C Du meinst. Es müsste ja irgendwas sein, das zwischen Schleifer des Trimpotis und Gitter (Pin 2) von Rö4 ein Signal einbringt. Meinst Du eventuell C27? Der hat weder im Plan noch auf'm Board Verbindung zur Röhre.
 John
Offline mceldi
  • 421
« Antwort #4 am: 22.01.2012 13:21 »
Danke Georg!
Gemessen habe ich. Das Trimpoti geht definitiv auf Null, ich kann ja auch damit zudrehen. Wie erwähnt, kann ich den Eingang des Trimpotis auf Masse legen, es kommt trotzdem was durch, womit das Gesamt-LS Poti als Fehlerquelle ausfällt, zumal es ja auch funktioniert, wenn ich das Trimpoti voll aufdrehe. Ist echt seltsam.
Die Platine ist in überraschend gutem Zustand, auch die Elkos funktionieren noch, werden aber trotzdem getauscht. Die Trimpotis sind schon ersetzt, eines der Biaspotis war schon kaputt. die anderen recht wacklig. Die Röhrensockel musste ich nachlöten und nachdem ich alle alten Potis mit Spray gereinigt habe, tun die auch wieder kratzfrei.
Das Teil funktioniert soweit ganz gut, bis auf das angesprochene Problem.
 John
Offline Fandango
  • 458
« Antwort #5 am: 22.01.2012 20:05 »
Hallo John,
keine Ursache, wenn Du den Eingang des Trimmers auf Masse legst und trotzdem kommt was durch dann kann das wirklich ein Netzelko sein, das muss dann nicht unbedingt gleich brummen.
Nimm Dir mal den C41 vor, oder klemm mal zusätzlich einen dran.
Das wird ja wohl nicht besonders laut sein was da durchkommt, vielleicht mit etwas Brumm dabei.
Das könnte der Elko sein, vielleicht ist ja Ruhe wenn Du sie getauscht hast.
Wenn auch wirklich kein Massefehler vorliegt fällt mir leider erstmal nichts mehr dazu ein.
Viel Glück und viele Grüße,
Georg
Offline mceldi
  • 421
« Antwort #6 am: 22.01.2012 20:12 »
Nochmals vielen Dank, Georg!
Wie gesagt, die Elkos fliegen sowieso noch raus, und dann sehe ich mal weiter. Ich habe jetzt mal eine weitere Masseleitung zu den Potis der Eingangsstufe gezogen, und jetzt ist es besser. Das Phänomen an sich bleibt aber, auch das mit dem Gesamtregler. Ansonsten tut das Teil wieder recht ordentlich. Eventuell kommt doch was über die Anoden rein, ich werd's ja dann merken, und melde mich wieder, wenn die Cs getauscht sind.
 John
